Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    DIP переключают газ, дымоход и мощность котла в пределах этой модели (от 10 до 35 кВт). Для котла с другим функционалом, в плату зашивают соответствующую прошивку. Это как в ЭБУ автомобилей, один и тот же блок ЭБУ может использоваться в разных моделях авто и даже другой марки, но прошивки у них разные. Естественно, если заменить ЭБУ своего авто, на ЭБУ авто другой модели, он работать не будет.
  2. Sizlog
    Sizlog
    Sizlog
    У кого есть версии прошивок платья на 130 msc?
  3. Sizlog
    Sizlog
    Sizlog
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Ни у кого, производитель этим не делится.
  5. олег-ок
    олег-ок
    олег-ок
    Форумчане, всем доброго времени суток! Подскажите, после сброса платы на заводские настройки, вернутся ли настройки давления газа к заводским? Котел Дэу 200 msc.
  6. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Прошу помощи, 130 MSC, вот такой пульт. 20250120_215632.jpg Не держит температуру по воздуху. Один контур, 4 радиатора. Не может догнать до заданых 25..26..27..и т. д.
    Т. е. котел чото там подогреет теплоноситель и хватит ...
    Это баня 24кв.м. теплая всегда, почти жилая.
    В доме 110 кв. м. такой же MSC 130, только с другим пультом. Несколько лет назад, мне удалось на нем установить температуру теплоносителя 70С при работе "по воздуху", всё отлично. Работает, даже не тактует. Всё делал через сервисные функции, которые в РЭ не прописаны.
    Подскажите пожалуйста, как с этим пультом поднять температуру теплоносителя при работе по температуре в помещении?
  7. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
  8. 06091989ojega
    06091989ojega
    06091989ojega
    Котел дэу130 2024 года, в режиме отопления постоянно работает насос, очень сильно греется, в Сервисном режиме стоит р0, так и должно быть? чтоб не вырубался
