Сервисные режимы котла Daewoo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kovrovec, 11.08.10.
  1. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Порядок такой:
    1. Выключить пульт управления
    2. Одновременно нажать кнопки на пульте -- Включение отопления + кнопка ускорения подогрева воды + кнопку увеличение/установка/час,на табло начнет мигать код режима работы.
    3. Для выбора нужного режима нажимайте кнопку- увеличение/установка/час.
    4. После выбора необходимого режима зафиксируйте его нажатием кнопки - регулировка температуры отопления/комнатная температура.
    Значения режимов:
    b0- 1сек.
    b1- 0,3 сек.
    b2- 3 сек.
    И еще хочу сказать, что схема ГВС у меня такая же,но горячая вода за 1-3 сек. из крана не потечет(если конечно она не была выключена в последние 2-5 минут),так как она остывает в трубе, и следовательно через три секунды котел все равно включится.:(
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Спасибо за инструкцию, :hello:
    Мне и ненадо чтобы горячая вода потекла, всё это делается только для того чтобы поэкономить ресурс котла ! воду иногда включают кратковременно...
    блин не думал, что так долго понадобится объяснять ;) Жена у меня постаянно, дёргает кран, то руки ополоснуть то ещё что то, а котёл дёргаеться в это время...
    3 секунды конечно в некоторых случаях будет маловато, но хоть так ... не бегать же теперь каждый раз и отключать котёл на приготовление ГВС.
    У меня ничё невышло:faq: если нетрудно привяжите к инструкции цифры, которые на картинке...
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Пункт 2 -- кнопки 2+6+8 одновременно
    Пункт 3 -- кнопка 8
    Пункт 4 -- кнопка 4
    А кстати котел у вас какого года?
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    покул в том году летом 2010 видимо
    Вроде всё получилось, только вчера я начинал с кнопок 2+6 и выскакивала другая команда, надо сначало 8+6+2 вот так всё вышло
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Кнопки должны нажиматься одновременно,а не по порядку.Вчера специально проверил,все работает.Котел с круглым манометром?
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    КОТЁЛ с прямоугольным манометром, как бы нестарался, по любому одновременно нажать неполучится, так что последовательность имеет значение !
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Знатоки! Подскажите, как поменять температуру ТН в меньшую сторону, менее 50 гр... Где-то читал, но найти немогу никак.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    lanv, ГВС + стрелка вниз. Не забудь отключить пульт.
  9. satalexey
    satalexey
    satalexey
    Старобельск
    А есть что-нить за сервисные у котла Daewoo DGB 160ICH?
  10. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Ребят, а как сделать, чтобы котёл в режиме температуры помещения включался на отопление с разницей в два градуса, а не один, как по умолчанию? Ну например у меня сейчас выставлена температура +23, а мне нужно, чтоб котёл включался не при 22, а при 21, как это реализовать? Котёл DGB-100 MSC, выпущен 27.07.2011 г.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    mita78.
    Отключаешь пульт, нажимаешь одновременно кнопки -- Включение отопления+ регулировка температуры отопления/комнатная температура, кнопкой -- увеличение/установка/час выбираешь нужное приращение (-1,-2,-3 градуса), подтверждаешь выбор кнопкой включения котла. Правда не знаю работает ли это на котле 2011г., если при нажатии выйдет что-то другое, ничего не делай. Да, название кнопок как в паспорте.
  12. mita78
    mita78
    mita78
    kovrovec, вот что выдаёт, что делать?
  13. mita78
    mita78
    mita78
    А ещё у меня материнская плата на котле свистит постоянно, писк стоит постоянный от неё, я сначала думал что это стабилизатор напряжения, но когда вчера снял крышку, то понял, что это мозги свистят. Это у всех так или косяк производителя?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни у кого не свистит.
  15. mita78
    mita78
    mita78
    Doobik.
    Нет, уважаемый, вы не правы! Вот аналогичный случай, ответ такт и не дан! Так как рейтинг мал, то прилагаю скриншот поста.
