1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
С вашей помощью творим шедевр - водный сад
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем riki, 12.08.10.
  1. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Дерево и только -дерево! Ну на счет периодически- тоже теория! Практика- за 10лет - этот забор был покрашен только один раз и то при строительстве, так ,что не так страшно , но место для ремонта желательно, просто не люблю мест, куда не доходит рука .
    Что -ЭТО? Это - мой пруд?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, спонтанно в порядке бреда.:|: А если сделать деревянную дорожку для прохода вдоль того берега?:|: Тогда можно было бы в самом узком месте пожертвовать верхней террасой водного сада, и сделать дорожку нависающей над прудом по принципу мостков...:|:...
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ну Ты не бредишь, а Создаешь! И наконец- то начала творить Шедевр! Дорожка- Класс! И набросок выше- тоже Сказка! Только, я как понял, там еще нет водного сада? Или я ошибаюсь!?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Есть там водный сад!:)] Схематично конечно. Просто в программе все это сливается. Вот он без заднего плана.
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Молодчина! Но мне кажется , остров не стоит сильно засаживать- закрывает водную гладь?
    И теперь, какие растения и сколько, куда рассаживать?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Остров это то что на фотке слева? Пожелание принимается и учтется.:)]
    А тебе будет еще задание.:)] Сфоткать с разных точек это проблемное узкое место, и потом выложить фотки под номерами 1, 2, 3 и тд, и на плане своем указать теми же цифрами места, откуда сделан снимок. Еще вопросик. Как ты березы на чертеже расставлял? Каким методом ты их местоположение в плане определил?
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Фото сделаю и выложу! По березам - вроде все правильно, взял листок с планом и к пруду! А что смущает? Может и ошибся где то!
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Ну да, сачечком листву выбирать это класс, да ещё и с большого и глубокого пруда, да ещё и без гидроизоляции. Фото в студию плиз!.:)
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ясно.:) Я так один разок поставила деревья на план, на глазок. Оказалось потом погрешность до 2-х метров. Контуры пруда тоже на глазок рисовал?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А какие существуют способы уборки донных отложений? Нет ли каких пылесосов специальных? Или может какие-то спецмашины для этого существуют?:|:
    Остров вариант 2.
    А где интересно Вера? Заварила тут всю кашу своей фоткой с ивой, и сидит теперь в засаде!:)]
  11. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ну, а как иначе? Я Ведь не думал , что все так серьезно !:mad:
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Это очень серьезно, особенно в тех случаях когда места в обрез. Значит так. Нужно обязательно сделать точные замеры проблемного куска. Не буду употреблять высоконаучные термины:)], умеешь ли делать измерения с помощью трех точек и окружностей? Если нет научу.
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Делюсь Своей методой уборки глубокого и "большого" пруда, и он без гидроизоляции.!
    1.Летом - березы засыпают пруд сережками и мелкой такой "шелухой", вся фишка в том , что они падают сухими и свободно плавают на поверхности , не один день ,пока не наберут влаги и не пойдут ко дну! В этот период их и необходимо собирать, Легкий ветерок ,как правило прибивает всю эту шушеру то к одному, то к другому берегу. Берем сачек с длинной ручкой, он у меня приобретен на "Птичке", длина ручки около2 м. Ячейка сетки - мелкая, вот и идешь по берегу и собираешь!.Кучки, вдоль берега ,по ходу движения - а потом в тачку и компостную яму! Все! Еще есть вопросы?
    2.Осень- листва !Смотри пункт № 1 !!
    Измерения с помощью трех точек и окружности?,
    С помощью курвиметра -да, дальномера-да, рулетки и линейки-да! Рязань-брал, Казань- брал. Точки не трогал??
    Учи!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Для начала выбираешь две точки, местоположение которых точно известно. Например два столба забора. Лучше если они будут на разных сторонах. Ессно сначала обозначаешь их замерив расстояние до них от угла. Расставляешь колышки по берегу пруда, с расстоянием примерно 3 метра. На относительно ровных участках, без изгибов, можно и реже. Берешь ручку и листочек бумаги. Берешь рулетку. Сначала замеряешь расстояния от первой исходной точки до каждого колышка, и заодно до каждой березы. Потом ту же операцию проделываешь от другой точки. Все это в процессе записываешь.
    Следующий этап более муторный, но что делать. На предварительно подготовленном плане участка выбираешь масштаб, чтобы поместилось на формат А4, берешь циркуль, и начинаешь наносить по очереди все эти точки. Ставишь циркуль в точку 1(первый столб) и проводишь окружность с радиусом равным расстоянию до первого колышка. Ставишь циркуль в точку 2(второй столб) и проводишь окружность с радиусом равным расстоянию до первого колышка. Пересечение окружностей и есть точное место колышка! И так по очереди все точки.:)] Справишься?:|:
  15. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Строил фундамент! Понял о чем разговор! А без такой миллиметровой работы нельзя? Может лучше пивка попить, да на глазок прикинуть! Пол метра для "бешеной" собаки не крюк?
