1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
С вашей помощью творим шедевр - водный сад
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем riki, 12.08.10.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Во время оключения компрессора испарения от насадки по шлангу всё равно идут, вода то теплая а на улице минус, шланг работает как труба в печке, влажный тёплый воздух стремится из зоны тепла в зону холода там в верхней части вода намерзает на стенки шланга и образует ледяную пробку, а забьет его быстрее всего в самом узком месте, это где шланг сдавливает льдом.
  2. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    У меня один раз электричество отключали, шланг вмерзал в лед и хотя воды от насадки до льда не было замерзший конденцат на прочь забил как раз место входа шланга в лёд, потом я уже сделал плавающую платформу из пенопласта на которой расположил компрессор, больше шланг не замерзал ни разу даже при отключениях.
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вот и пережили зиму! Начинаются проталины, но снега еще много. Уже не дождусь вскрытия пруда, но она, ВЕСНА уже подкрадывается, коты чаще выходят на природу, а это первый знак, уже близко!
  4. riki
    riki
    riki
    Чехов
    23.03 - Опять пришла зима! Все засыпало снегом, коты опять отказываются выходить на улицу! Но все равно красиво! Зимняя сказка продолжается!
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Не переживай уже не долго осталось, солнышко уже греет !
  6. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Добрый день форумчане, Вас приветствует новичок из Тюмени, я внимательно изучил всю переписку все очень интересно и хочу поделится своим опытом аэрации, я совместил насос и компрессор, вода подается насосом в пруд через эжектор (применяются в системах водоочистки) диаметром 25 мм., воздух засасывается эжектором и на выходе имеем очень мелкопузырьковую смесь с водой, воду можно брать из скважины или из самого пруда все зависит дренирует пруд или нет, расход воды составляет 0,1-0,3 м3/час.
    Такая система у меня работает уже 5 лет проблем никаких, полынья даже в мороз 40 градусов около 1 м2.
    Первые годы контролировал содержание кислорода (ниже 6 мг/л. не опускалось).
    Рыбы карась, карп, окунь, щука летом запустил форель и пелядь посмотрим как перезимуют.
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Если не трудно - схему нарисуйте!
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Рисовать пока не научился, а схема простая в напорный трубопровод врезается эжектор, а перед ним ставится шаровый кран для регулировки расхода. Подробную схему попробую нарисовать, хочу уточнить, есть-ли у Вас теплое помещение рядом с прудом, у меня эжектор стоит в помещении а от него под землей проложен трубопровод и выходит в пруд на глубине 1,2 м. Еще, давление перед эжектором должно быть не менее 1,8 кг/см2.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А что за эжектор - можно ссылку или название, где продаётся?
  10. касимыч
    касимыч
    касимыч
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    С таким подпором можно течение не хилое создать в пруду! Но, смотря какие диаметры труб при расходе 0,1-0,3 м3/час.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    это не эжектор, это редуктор.
    Пропускная способность редуктора ограничена, а диаметр 1/2 дюйма вполне достаточно.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    В смысле - "редуктора" ? В этой системе это эжектор? А насос какой, наверно киловаттник? Ведь за время пользования столько электричества съест.
  14. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Извиняюсь ошибся пропускная способность эжектора, а насос нужно подбирать Q=1м3/час, Н=20 м.,если насос будет работать только на эжектор у меня еще и на водоснабжение дома.
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Можно поискать в фирмах занимающихся системами очистки питьевой воды я тоже из них, все комплектуются в Москве, я комплектуюсь в фирме http://www.ekodar.ru/, зайдите на сайт в раздел купить там есть адреса торговых центров, есть и российские, но цена кусается.
