Помогите со схемой и заземлением
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем okzimuur, 12.08.10.
  1. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
    Я 50 сообщений наберу - (по правилам этой конференции позволено будет ссылки вставлять) - тогда и поговорим.
    А пока, ув.stanislav-e88a и алехх22 изучайте нормы
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да они давно их изучили, только с практикой никак.
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Как о чем... как раз о следственном эксперименте:), дело в том что 5 кВт сопротивления у радиотехников нет (все одноваттные- трехваттные сами понимает сгорят), а вот электроплита как раз подходит в качестве примера такому сопротивлению, что самое интересное и проводка не горит и ничего криминального не происходит . Почему именно 5 кВт да все просто Р=I*U (физика 7-й класс) при токе 22А Р=4840 Вт.
    Нет плиты.. можно эксперимент создать на обогревателях.:)
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Спасибо поржал. :)]:)]:)]
    Только дилетант может выдавать научную литературу за действующие стандарты и нормы.
    Я тоже могу написать фантастический роман "Нормы межгалактических перевозок" . Но выдавать это за действующие нормы - курам на смех.
    ЗЫ. Чесслово, хватит тут публику смешить, пора признать свой слив.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Спасибо поржал:)]:)]:)]. Вы вообще понятия не имеете, о чём говорите! Обрыв нуля - на нулевом проводе-220 Вольт. Заземление дома - 10 Ом- ток будет всего 220/10 = 22 ампера(Р=4840 Вт),надеюсь никто не против, напряжение на заземлении дома и соответственно на корпусах домашней техники тоже будет 220 Вольт (при ТN-C-S) относительно, к примеру газовой трубы- ни разу не видели наверное "парящих" заземлений домов или столбов, уважаемые теоретики? Как раз эти 4840 Вт и превращают воду вокруг заземления в пар, ещё больше увеличивая его сопротивление!
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нэ,нэ, какой пар, а время срабатывания УЗО ? Ну есть обрыв нулевого провода,а причем тут заземление,если только схема TN-C-S?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На ВЛ?
    Ну Вы, ребята, "даёте". Про TN-C-S и речь.:)]:)]
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да ну) че… правда? Будет 220В:)]. А между чем и чем? Ведь напряжение это разность потенциалов. А как же заземляющее устройство а известно ли вам такое понятие как напряжение прикосновения? А задавались ли вы вопросом каким сопротивлением обладает тело человека, а каким З.У и по какому сопротивлению протекает наибольший ток? Спасибо и я поржал, вы вроде не клоун (что бы смешить), да и человек взрослый с техническим образованием... Подумайте как нить на досуге
    А что бы ток по телу человека и вовсе не протекал нужно делать системы уравнивания и выравнивания потенциалов, об этом кстати тоже в ПУЭ. Любая защита хороша только в комплексе.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего и Вам желаю.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Как вам ответить на этот вопрос:)] если честно не знаю) я такого не видел:)]. Тут если честно нужно учитывать не только электрохимические процессы..., тут так же нужно знать еще и законы термодинамики (а мы в этом и вовсе не сильны:)]) что бы понять сколько снега растопит это ЗУ и на сколько уменьшится сопротивление. А потом увеличится за счет усыхания грунтов:)]. Нам теоретикам не известно. В этом случае нужно учитывать и человеческий фактор... авария как ни как... оперативно ремонтный и ремонтный персонал реагирует "надеюсь быстро"...
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Газовая труба должна иметь диэлектрическую вставку это раз(1). А часть трубы, уходящей в землю, должна быть присоединена к заземляющей шине(2). Так что никакого напряжения (точнее разницы потенциалов) между заземленным корпусом электроприбора и этой трубой быть не может. Даже если контур вообще нафиг отгниет, человеку ничего не будет, так как в случае 1 нет замкнутого контура - значит нет тока, а в случае 2 нет напряжения между точками, и тоже нет тока.
    Сказки. Эти 5 квт выделяются не на заземлителях контура, а на всей протяженности от точки присоединения заземляющего проводника к контуру повторного заземления до заземления на КТП. Масштаб, надеюсь, понятен?
    Правильный заземлитель достает до УГВ - так что высыхание грунта - это очередная байка.
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Эт если есть катодная защита.
    Между газопроводом, изолированным от земли вставкой и землёй большая разность потенциалов.
    [/QUOTE]
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    И что..? Развивайте мысль. Откуда там потенциал на трубе?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В "частном секторе" этого нет!, газовая труба проложена "воздушкой"(в нашем регионе).
    В деревнях и СНТ этого нет.
    Вы в праве никому не верить.
  15. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Здравствуйте. Спор у вас идет оченьдолго только вопрос проще пареной репы. Так почему же не убивает если коснуться электроплиты у которой отвалися нулевой провод. Все просто потому как человек сам по себе не является потребителем электричества. Всем известно что человек вырабатывает микротоки. Так вот человек будет выступать всегда по отношению к силовой электрике как проводник электричества. Если же человек дотрагивается своими частями тела металлических частей но которые в свою очередь не касаются земли то удара током никогда не произойдет.
    НООО Если человек дотрагивается до плиты и случайно дотрагивается пяткой ноги скажем до радиатора в квартире - человек как правило уже не жилец. Но здесь мысль человека придумала устройство УЗО. Опять пытаются спасти тех кто не любит науку.
