Прогон из лицевого кирпича в 5 метров?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 12.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь картина ясна. По хорошему, надо было в этой балке закладные сделать для приварки уголка под облицовку:|: Ну да ладно, можно и щас пробурится, забить штыри в эту балку, к ним приварить уголок, а на него облицовку. Я посчитал, несущей способности Вашей балки вполне хватит и на облицовку, зря Вас пугали:)] У вас ведь наверняка остались обрезки 22й арматуры, вот их забейтечерез 0,5-1м
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Там есть 5 закладных кусков швеллера для крепления ворот. Спасибо, Вы мне идею подкинули - можно для увеличения площади опирания заказать по бокам проема кирпич 115мм глубиной, а от этих закладных (или вбить 22-ю как Вы сказали) сделать упоры сквозь утеплитель, чтоб выступаюшая часть заводской жб балки на них опиралась (облицовочная балка должна быть на 25см ниже несущей, так что будет упираться в забитые распоры своей верхней частью).
  3. Anton78
    Anton78
    Anton78
    Если не сложно, подскажите марку авто для которогоэто мало.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Мало для комфорта. Вот у меня Камри - с зеркалами где-то 220см.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    моя бредовая голова придумала: Если сделать несколько уголков. Т.е. внизу, на него ну допустим три ряда, потом еще один, ну и так далее. А опираться они получается будут на стены которые по бокам ворот.
    Бред наверное, но как вариант.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему же, только не уголки, а арматуру в каждый ряд, а уголок только в самом низу.
