1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    azemskov
    Спасибо! По дренажу теперь стало более менее понятно!
    Прочитал сейчас вашу тему, от корки о корки, очень интересно.
    Есть вопросы, но наверно будет правильно, если задам я их в той теме.
    Насчет приехать, с удовольствием и большой признательностью!
    Могу выбраться в любой день, и в любое время.
    Вот может согласуем и с Андреем вместе приедем, если возможно?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не помню где прочитал, вроде в вашей теме. После как засыпка щебнем произведена, Вы укладывали геотекстиль, а потом уже слой песка. Но мне приятель утверждает, что щебень надо расклинивать песком
    как правильнее поступить? Привез два китайца по 25 тонн щебень 40-70 и один 5-30. Думаю ткань, дренаж, щебень крупный слой 30 см, мелкий 10 см, (ткань) песок 10 см.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Опишу как я это делал, на 1 и 2 фото вырыл катлован, убрали , подровняли более менее ровно, затем бодсыпали песка выравнивающий слой где-то 30-40 см, естественно протромбовали, по периметру катлована вырыли траншею небольшую, это видно на 3 фото. Вот как раз в эту канавку положили дренаж и засыпали щебнем (в моем случае это 15 см) весь котлован, опять же протромбовав. Т.е. вся влага уходит в дренажную трубу, и по ней уходит из-под дома. Это видно на 4, 5, 8 фото. Утромбовав щебень, положил геоткань, опять же по всему котловану (4, 6 фото). Затем основная песочная подсыпка, утрамбована очень тщательно, у меня где-то 40 см. Я делал такую подсыпку, что бы приподнять плиту повыше( 7 фото), участок на склоне как-никак.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сверху ткань между щебнем и песком обязательна, внизу можно не ложить.
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пишити в личку договоримся о времени.
    Насчет рас клинки щебня песком первый раз слышу, возможно, кто то применяет, но я не могу уловить смысл. Рас клинку крупной фракции щебня более мелкой фракцией я встречал, но там был щебень 20-40 и 5-20.
    Мои мысли по поводу вашей подушки:
    25 тонный Китаец это наверно 3 осный Хова (Howo) они обычно идут 18 кубов.
    что мы имеем, две машины по 18 кубов 40-70 это 36 кубов
    и машина 5-30 это 18 кубов.
    Итого 54 куба.
    Я кому то писал в теме про количество щебня для подушки УШП.
    В принципе для подушки УШП достаточно не менее 20 см щебня (я сделал 30 см у меня фракция 20-40)
    Мне понадобилось 130 КУБОВ щебня !! Вы сразу спросите, куда же столько ушло??
    Плита у меня 153 м2 если учесть отмостку то получим площадку 207 м2 эту площадку нужно засыпать на 30 см щебнем. Используем формулу нахождения объёма получим что мне нужно 62,1 куба, сюда добавим еще 3 куба на засыпку дренажной трубы = 65,1 куба, дальше арифметика такова коэффициент уплотнения щебня при укатке катком или вибротромбовкой по ГОСТУ - 1,3 это целых 30%! = 84,63 куба, еще 5 кубов я пожертвовал на дорогу округляем до 90 кубов, а на 40 кубов меня просто обвесили, без этого никак.
    Из моего монолога вы примерно прикинете необходимое количество щебня и толщину подушки.
    Далее, у Вас слишком крупная фракция щебня но если учесть рас клинку то думаю все будет Ок, только нужно послойно засыпать.
    Верхний слой песка он выравнивающий и нужен для создания ровной поверхности под эппс, по идее можно класть эппс прям на щебень, если поверхность ровная так иногда делаю Шведы.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Посчитал расходы по строительству коробки дома. Они составили 587250 р вместе с работой, единственное, что не учел , это работа по перекрытию, и утеплению первого этажа (это где-то ещё 50-60тр). Материалы есть. Кладка блоков, сами блоки, автокран, манипулятор, сварные работы, погрузочные, армирование, и расходники, песок , гравий, арматура для армпояса. Кое-какие материалы остались, и будут использованы для крыши. Много обрезков остаётся от блоков, и от дерева. А так почти без остатков, блоков даже не хватило пару кубов. Ето всё от того , что многие архитекторы зря свой хлеб едят.
    Пересчитал работы по стенке и отмостке, вчера ошибся на 35тр , гравия и песка больше ушло.
    Стропилку полностью собрали , связали и укрепили. Все возможные нагрузки учли. Завтра положем влагоизоляцию и начнем обшивать обрезной 25х150, далее ОСП, подкладочный ковер, и сама мягкая кровля. Забыл про контробрешётку, сначала не хотел её делать, форумчане говорят надо. Вентиляция крыши всё-таки. А какой шаг делать, может кто знает?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Жаль, что всё происходит не так быстро как хотелось бы. К стропилам крепим влагоизоляционную плёнку Тайвек степлером, потом пойдёт обрешётка из доски 25х150, вставлю мансардные окна Fakro 78х118, выбор остановил на них, и отзывы хорошие, и цены устроили, у меня их 5 штук, в проекте стоит больший размер 78х140, решил уменьшить, а то окна вытянутыми кажуться, контробрешётку решил делать из той же доски с шагом 0.4м по осям. Затем ОСП и подкладочный ковер, ОСП взял Латвийский толщиной 9мм, ровный, хороший, везде пихали канадский дешёвый, и китайский, под видом немецкого. Сверху пойдет битумная черепица Икопал. От снегозадержателей отказался.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня завез утеплитель для крыши 115 упаковак, думаю не хватит, 80 упаковок 100 толщины, и 35 шт 50 толщины. Работы по крыше идут медленнее чем хотелось бы. Вроде все материалы, есть а плетёмся как черепаха. Еще и дожди начались...Привезли на 2-х Газелях.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня завёз последние недостающие материалы по крыше. Теперь должно хватить. Сегодня мой дом выглядит вот так, за пару дней закончат обрешётку и контробрешётку, затем положат ОСП, вставят мансардные окна, ну и накроют крышу. Угол перехода крыши над балконом будем сглаживать, для этого специально привёз гнущуюся фанеру. Придеться попотеть над этим. На днях закажу окна и, оборудование для включения ТП. Двери тоже нужны, у меня их 3, и надо все утеплённые. Балконом займусь после. К концу октября должен включить отопление. Бог даст включу, не даст, -всё равно включу.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не пойму, у Вас чердачная крыша или мансарда?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чё тут непонятного...
    Читайте тему с первого поста...
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мансардная в основном, хотя будет предусмотрена сборная лестница в чердачный проем , ну по высоте там максимум 1.2м, ну может чуть побольше. Высота всего дома 7 с копейками. Потолки 1 эт 2.7, второго 2.6 , правда не везде . Хотя дом не высокий, к чему я и стремился.
  13. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    А мне нравиться , оптимальные пропорции. В предстоящем строительстве , склоняюсь к таким же..
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Моя стропилка выглядит так, конечно не самый простой вариант, но получилось очень даже не плохо, учитывая то , что чертежей не было, были кое какие разрезы. Вместе и додумывали. Проэкт конечно есть, но он годиться только для регистрации в надзорных органах, без инженерного и конструктивного разделов. Правда 2 стенки внутренние несущие не до конца подняли и пока их замещают временные балки, крышу накроем , уберём. Думаю , что с углами выгиба крыши должно получиться , ну как в проэкте по крайней мере. Для меня это особо важно.
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    У Вас получается только одно окно на всю мансарду ?
    По фоткам не понятно есть ли ещё окна ?
