1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ещё будет 5 мансардных окон 78х118, выбрал Facro.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня был на стройке, приехал с плохим настроением:mad:. Устроил разнос. За вчера ничего не сделали, так показалось сначала. Потом стать искать недочеты, в общем мелочей много, накроют крышу и исправят, забыли - говорят. Вот когда деньги привезти надо будет-говорю, я забуду . Сразу стали работать в 2 раза аккуратнее и усерднее, и быстрее самое главное . Могут оказывается. Крыша покрываться стала на глазах, за час почти 1 сторону контробрешеткой закрыли.
    Крыша потихонечку приобретает более менее внешний вид. Плавные переходы за которые так забочусь - выйдут, почти уверен:). Потихонечку разговариваем о том о сём,бассейн, отделка, работы по участку и т.д., так, одни разговоры в общем.
    Подыскиваю окна, остановился на 2-х камерном энергосберенающем стеклопакете с i-стеклом и ламинацией и т.д. На первый этаж 9 окон. Вышло дешевле чем думал, правда скидку неплохую дали. Балконную дверь предложили сделать стеклянную , задумался. Для включения ТП надо купить всего лишь ел.котел и насос. Выбираю. Никто ничего не посоветует?
    И будет греть.
    Вставлю окна и включу полы. Двери входные почти выбрал.
  3. ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    ТупойЭнергетик
    Хороший домик, впитываю информацию о подводных камнях при строительстве, спасибо автору
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  5. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    Вопрос: а вы на мауэрлат какой толщины брус поставили?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На муэрлат я ставил стропила 200х50, сам муэрлат 100х150.
    Если 2 выхода идут на коллектор, куда идут другие? К котлу?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, к котлу.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я електрокотел ставить буду, какой посоветуете? Есть кое-какие мнения, отзывы друзей, знакомых. Вы себе какой бы поставили. Для ТП Руснит рекомендуют, я не уверен.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот рекомендация кубарика к моему котлу.
    "А котлы эти я давно знаю, самое интересное, что котлов с такими
    возможностями на Западе не производят.
    У нас продают именно российские и я знаю пару человек у которых они стоят по
    несколько лет уже - довольны
    Прошу прощения, этот котёл прежде всего видимо дровяной, а эл. и газ вторично.:|:
  10. fxb
    fxb
    fxb
    Хороший домик получается! Автору удачи в строительстве уютного семейного гнёздышка :)
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня подмели крышу, опилки и обрезки досок. Плавные переходы пришлось делать из фанеры 6-ки, ОСП к сожалению не гнётся. Получается более менее при нашей квалификации. Фанера не любит влаги, на ночь обязательно накрываем рубероидом. Надеюсь пару дней не будет дождей, пока накроем эту часть крыши.
    Завтра вызываю замерщика окон. Закажу на весь дом сразу, дверь на балкон предлагают сделать стеклянной. Соглашусь.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Крышу вывели, это был самый сложный участок. Такое ощущение, что когда стоишь на крыше, дом очень высокий. На этой неделе должен завести в дом электричество, поставить щиток и сделать зазамление. Вкопаю 3 прутка 16 арматуры треугольником на 2.5м и заведу в дом. Кстати это мой недочет. Оставил на потом, не сделал на нулевом уровне. Придеться доделать и подвести к будущему щитку.
    Ещё я не подумал о фундаменте гаража, если бы я сейчас залил бы его , то не стал бы делать толстую подушку. Теперь придеться потратиться на заезд, придется ещё и забор поднимать. Теперь голова болит, что бы балконные окна сделали симметрично с крышей, также полукругом. Вот тогда будет красиво.
  13. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Большуее Вам спасибо за такую подробную инфу. Думаю, что многим она пригодится. Удачи и Вам и нам!
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Приболел чуток я, сегодня поехал с температурой:mad: - гвозди закончились. ОСП прибивать нечем, только хотел отлежаться пару деньков. ОСП положили на 2 стороны, в воскресенье вставим мансардные окна. Сделали заезд на плиту гаража, подняли ворота и часть забора, теперь могу заезжать, правда не закончили ещё. Обещали что днищем скрести не буду. Сказал - проверять приеду на низкой машине специально, если защеплю -жестянка вся ваша:)]:)]
    Балконные окна и на 1-й этаж привезти должны к 20-м числам, к тому же времени должен установить ел.котел, остановился на РУСНИТе , не шумит и отзывы есть неплохие, и утеплить крышу. Если всё это успею, возьмусь за гараж
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Прочитала всю тему с начала до конца, т.к. у меня схожая ситуация: плита + уклон. Уклон на 10 метров 60 см по высоте.Залили плиту одна сторона получилась вровень с землей (т.е. опалубка дерево и пенопласт засыпаны песком вровень с участком). Другая же сторона (где будет крыльцо) возвышается на уровнем земли на 60 см. Пока все это стоит в опалубке (деревянной). У меня такой вопрос: нужно ли засыпать песком на зиму ту часть, которая стоит над землей? Участок очень сырой. УГВ высокий. Боюсь, что уплывет плита без нагрузки. Отмостку сделать пока нет возможности. Дренажная труба уложена по двум сторонам в форме буквы"Г". Как сделать отмостку в таком случае, сгребать всю оставшуюся от рытья котлована землю и пригребать ее к стенам дома? Тогда дом получится как бы на возвышении и не смоет ли эту землю весной на дорогу? Или если снизу будет песок, то не смоет? Как думаете, не вспучит мой фундамент без утепленной отмостки весной?
