1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вероника, фотки есть?
    Засыпать не обязательно песком, можно землёй, для того что бы, когда пойдут дожди , песочек что под плитой, не вымывался потихонечку. Дренаж должен лежать по периметру площадки, вы наверно это знаете, исправьте и если вода не будет оставаться под плитой а будет уходить в трубу, ваш сон будет куда крепче. Фундамент вспучит если влага останеться под плитой, дренаж важнее отмостки. Плиту может конечно пучение поднять, потом опустить, но если она не нагружена, и правильно расчитана её не сломает. А вот как раз если нагрузить , могут и трещины образоваться. У меня плита 10,5х 14,5, и если бы я к ней приделал из арматуры 2-3 крюка, её можно было бы поднять автокраном и она бы не сломалась.:)
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за совет, немного успокоили. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы засыпать песочком, т.к. под отмостку вокруг дома все равно нужно будет делать песчанную подушку и отгребать грунт. Завезем пару машин песочка и накидаем на опалубку пока. Уклон по участку проходит таким образом, что самая высокая высокая точка как раз в углу моей буквы "Г" (расположение дренажа) и соответственно вся вода должна собираться в дренажную трубу. Во всяком случае так сказала строители, которые делали нам фундамент.
    Фоток полно, но они все большие по размеру и не принимаются на форум как вложения. Как их уменьшить я не знаю.
  3. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Подскажите новичку,а для чего нужны дренажные колодца и можно ли обойтись без них?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Можно и без них, например если у вас участок на склоне. Если участок ровный то в них собираеться вода, и при определенном уровне воды, включается насос и по шлангу откачивает излишки воды подальше от дома. Колодцы можно делать и из бетонных колец, или вообще не делать по необходимости.
    Такая труба ставиться вертикально , прорезаются отверстия под дренажные трубы, предварительно закапав, и колодец готов.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня вставил первое мансардное окно , вернее начали без меня . Я планировал вставлять окна только завтра. Всё равно завтра вскрою и посмотрю хорошо ли утеплили, погода стоит хорошая, ко вторнику говорят снег пойдет:mad:, не хотелось бы. Завтра вставим остальные.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Окна мансардные все вставили, нормальных снимков не успел сделать. До конца залили вьезд. Начали укладывать подкладочный ковёр. В верхней части прибиваем на гвозди, нижнюю на битумный клей. По проекту окна были 140х78, уменьшил до 118х78, внутри помещения всё нормально, а вот когда смотришь метров с 200-а, окошки кажуться маловатыми.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Правильный выбор фундамента, красивый дом .
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Работы идут очень медленно:mad:, ребята говорят, неудобно и опасно по ковру ходить.
    Тросы - верёвки все есть , стараемся не падать. Повторно будем потом проходить и промазывать все стыки мастикой, подклалочный ковер клали на битумный клей. Мастика в 8 раз дешевле. Надо было всё класть на неё. Сегодня вывели из себя. Пару дней назад сделал замечание, должны были исправить. Сегодня напомнил, всё сделали - говорят. Проверил, - забыли. Положат сегодня ковёр до конца, исправят все недоделки по дому и поедут домой. Ребят жаль, но дом строю себе, к тому-же предупреждал. Что удивительно, по фундаменту и по коробке практически не было замечаний. Икопал и остальные запланированные работы делать будут другие.
    Наверное в начале ноября начну внутреннюю отделку. Наверное придеться сменить название темы :)].Котел електрический так пока и не выбрал. Помогите..:(
    Купил паяльную лампу себе бензиновую, самую обычную, никак не хочет работать, струя вылетает, и не загорается, что делать, как правильно , говорят разогреть её надо. Видимо феном придеться стыки разогревать.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Нужно сначала чуть-чуть бензинчика налить в поддончик под горелкой. поджечь его при закрытом кране. Потом когда бензин в поддоне будет догорать, плавно открыть кран. Должно работать!
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Котел если временный - истринский купи на 9 кВт. Копейки стоит, надежный как Путин.
    С паяльной лампой 2 варианта - либо налей бензина в блюдце под горелкой, подожги. Либо пусть струей горит на малых оборотах, греет горелку. По мере нагревания начнется испарение, что и требуется для нормальной работы.
    Только осторожнее с ней. Не надо ничего ковырять-откручивать на горящей. Отец у меня оч. сильно обгорел недавно из-за этого. Ну и дом береги. Вообще, лучше бы с газовым баллоном работали, нафиг эти лампы на деревянной крыше.
  11. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Согласен, надо с ней осторожность соблюдать. Буквально в субботу на негорящей выкручивал форсунку почистить, а давление не стравил. Плеснул бенза в оба глаза, правый до сих пор лечу.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И не надо мерять название темы. Разве внутренняя отделка не относиться к строительству дома? А ведь будет ещё и внешняя. И тема правильная и название правильное.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ничего нет более полстоянного, чем временное. Котел конечно временный, что бы несколько лет в него не лазить по выходным, и не дергаться зимой. С возможностью подключения комнатного термостата, к этим условиям почти все подходят. Возможность плавной регулировки, на первом месте пока. Присматриваюсь к возможности подключения недельного программатора. Наверное двухконтурный. Електродные не рассматриваю, только теновые , выделил Kospel, подходит почти, Руснит - не плох , но нет плавной регулировки, если бы брал только для отопления ТП, взял бы ЭЛКО. Есть плавная регулировка, нельзя поставить программатор. В общем пару дней ещё подумаю .
    У товарища дом 8х10 по фундаменту 2 этажа, Руснит 9 кВт, 220в, выставлен на 3 кВт, и отопление и бойлер. В морозы ниже 20гр. ставит на 6 кВт, но такое бывает редко. Первый этаж топит ТП, второй радиаторы, опять же через низкотемпиратурный коллектор. В доме 21-22 гр.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня завёл в дом электричество, начали заливать подпорную стенку впереди дома, вровень с отмосткой, сегодня и залили. Сохнуть будет долго. Завтра привезут окна, в понедельник-вторник двери, послезавтра начинаем класть Икопал. Ждал неделю,- нигде не капает. До конца след недели закончим с крышей... Останется включить полы, и поставить мебель:)]
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Дырки дренажные в подпорной предусмотрены?
