1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если затяжки опираются на среднею несущую стену, то не всё так плохо. Нагрузка на внешние стенки значительно уменьшится. Эта средняя стена по всей длинне? Ещё могут момочь стяжки из проволоки, которые одним концом обмотать вокруг стропилины, а другим к армопоясу на анкера. Щас картинку найду...
    Ага вот:
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Исправим завтра, спасибо за помощь. Какие анкера лучше использовать? А балки лежащие на несущих стенах мансарды закреплены шпильками к блоку, оставить или можно улучшить конструкцию. Стена не одна, на фото видно. На 3-м фото, одна из стен лестницы( след. чуть дальше) не поднята до конца , потом убрали времянку и положили на неё и вторую стенку балку и вставили шпильки, правильно ли это?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы были правы, но не всё так плохо, ещё можно исправить.
  4. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Weest, извини за "нельзя". Просто я бы делал армопояс и нет волнений. А у тебя армо получился образцовый.
    И еще раз - раз советуют, значит проблема есть, но исправить, наверное, можно.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ошибки бывают у всех, никто от них не застрахован, главное, что бы их можно было исправить малой кровью.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Попробуйте химические - имха, посерьезнее обычных будет
  7. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    именно рекомендуют, у ютонга ещё добавляют,при больших пролётах. при большой длине стены. Не так категоричен армопояс в газобетоне при разумных размерах, а у автора именно такие, разумеется при наличии мауэрлата.
    А вот с распором стен уже покатегоричнее у того же аэрока пометка на схеме важно! не передавать распор на конструкцию стен!
    Ещё если время есть на форуме аэрока вопросы ответы про армирование и прочие нюансы кладки прочитать можно, там специалист фирмы неплохо отвечает. Мы почитав и подумав,а потом и посмотрев на разрушившийся по соседству 3 этажный домик из ютонга на армирование сплошное забили,только под окнами зачем то положили. Сосед (строили два дома) и на армопояса забил(кстати работает технадзором)ограничился армированием под мауэрлатом
    Домик 3 этажный 20 квартирный лопнул после просадки фундамента из 4 рядов фбс армирование рядов,перемычек,поясов из у-блоков всё было , потом через трещины арматурины считали. их не порвало кстати.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Мне думается не надо хим анкер пользовать в данном случае. Это еслиб на вырывание, то да. А тут на срез нагрузка получается, соответственно и надобность отпадает. Я б круг ф~20мм порезал на 20 см.кусочки, заточил их, просверливал отверстия в стене ф15мм и забил их. Вот то сила.
    Круг, кто если не знает, просто прут стальной.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Анкера в Вашем случае, лучше забить в ж/б армопояс, для этого годятся любые анкера для бетона, вплоть до обычной арматуры.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Начали крыть крышу, мансарда не закрыта , есть возможность исправить ошибки . Закроем крышу и исправим . Обещали завтра привезти недостающие 2 окна . В конце недели и вставим:). Спасибо всем за поддержку.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Целый день хожу как варёный картофель:|:, с погодой что-то, чуть не уснул за рулём. Сегодня привезли недостающие окошки на второй этаж и балконную дверь , красота! Когда поставлю, будет глаз не оторвать:). Крыша выглядит просто огромной.
  12. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Дорогой и любимый, Weest:)]! Поздравляю тебя с Днем Рождения!
    Желаю здоровья, счастья, любви и семейного благополучия! Пусть твои дети радуют тебя, а жена балует! Достраивай наше уютное гнездышко! Желаю, чтобы у тебя получалось все качественно, быстро, легко и красиво!
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Weest !
    C днюхой! Шоб тебе здоровья и удачи под такой огромной кровлей не спрятать! Всего!
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Здоровья, успехов!
  15. tafik
    tafik
    tafik
    С Днем рождения, уважаемый коллега! Счастья и благополучия в чудесном, новом домике всему Вашему семейству! Как говорено, живите и размножайтесь!:)]:)]
