1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    А как ватку крепили между стропил? Просто враспор? Мне это дело предстоит, а как делать не могу решить. Есть и строго горизонтальные участки, с ними совсем интересно. Подшиваться они конечно будут, а вот в процессе укладки как бы ее зафиксировать - ума не приложу.
    Молодец, аккуратно все сделал!
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Крепил шнурком и скобами, очень быстро и аккуратно, прямо под параизоляцию. Держиться прекрасно. Завтра если успею сделать снимок , выложу. Только шнурок не строительный, хотя и им наверное можно. Знаешь, такая синтетическая верёвка, ею ещё баулы завязывают.
    Толщина 50см.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Пасиба! Каждый слой или шнурку натягивал под нижним только?
    Зазор между мембраной подкровельной и ваткой оставлял?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня 20 см ( 2 слоя по 100мм) роквула держат 50-е бруски, естественно все пустоты заполнены обрывками утеплителя, между брусками 58-59 см, вставляем ещё 5 см роквула внахлёст, потом шнурки.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я так понял что у тебя подкровелька супердиффузия? Смотрю просто что швы не проклеены - кто так велел и почему? Я тоже не клеил , но ещё возможность (но не желание) есть...
    Ещё вапроц: :) как у тебя сделано в месте где плёнка выходит за периметр дома? Во что упирается утеплитель? Контачит ли утеплитель без плёнки с уличным воздухом?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Фото сделал. У меня получилось так. Утеплитель который выпадал, теперь никуда не денется. Всё проверил на наличие пустот, их затыкал кусками, их много при моей кровле. Утеплитель не жалел, так как при постоянном повышении тарифов на энергоносители, тебя так и норовят оставить без штанов:)]. Можно спокойно крепить пароизоляцию, ничего не мешает.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Привет, честно говоря не силен в терминологии, но у меня две плёнки , верхняя гидроизоляция, и нижняя - пароизоляция. И у той и у другой швы проклеины .
    Утеплитель упираетси в обрешётку или контробрешётку( постоянно путаю), через плёнку. Контачит через щели в мауэрлате, хотя и снаружи между стропил утеплил, внутри само собой..
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Weest, прочитал твой вопрос в теме по штукатурке, хотел спросить ты уже определился чем штукатурить фасад, будешь делать сейчас или уже по весне? Просто все здесь обделывают кирпичём, а я тоже планирую стены из газоблока и сверху тёплой штукатуркой. Вот и интересуюсь у единомышленников. А домик хорш!
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Фасад не успею, там работы на неделю, и то, если ночью не спать. Не сегодня - завтра подморозит. Теперь только весной. Мне не нравиться внешний вид моего дома при отделке кирпичом. Штукатурка ему куда больше пойдёт.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Так всётаки выбрал материал для штукатурки?
  11. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Если верить синоптикам, то всю неделю ночью будет +.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Спасибо, теперь все ясно!
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вот та плёнка, что сверху, беленькая, у тебя к ней утеплитель вплотную?
    Вот в этом узле интересует как прорходит верхняя плёнка в узле мауэрлат-стропила-улица...
    Поясню - местропилками на мауэрлаете есть какое нибудь ребро или нет? И крепится ли как нибудь к нему плёнка?
    вот мой узел, меня гнетёт что воздух с улицы не отсечён...
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня к пленке влагоизоляции(белая) утеплитель примыкает вплотную, насколько это возможно, не то что бы я стремился прижать его. Просто хотел засунуть между 20-ми стропилами 20 см утеплителя.
    Верхняя пленка просто лежит и закреплена на стропилах.
    Между стропилками на мауэрлат вставили обрезки от стропил в размер, только для удобства утепления. Воздух с улицы не пускает только уплитель. У меня так же как у тебя сделано.
    Впоследствии все утеплил и изнутри , и снаружи.
    Вот коротенькое видео как крепили шнурки поверх утеплителя.
  15. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    а вентиляционный короб Вы куда выпустили и как?
