1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Мужик, дом у тебя будет конфетка. Респект. Стройка очень аккуратная.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Для внешней хотел использовать с перлитом, но она примерно в полтора раза дороже, а эффект от неё всего лишь на 5% лучше чем цементная. В любом случае пока не горит, внешнюю уже не успею. Внутри буду делать гипсовой, кроме санузлов и кухни, там тоже цементной.
    Вынос крышы хороший, сзади 1.2 м, снег почти не падает на отмостку, особых проблем с чисткой снега возникнуть не должно, а там посмотрим:).
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вот так. Положил тройники в 2-х местах на первом и столько же на втором этажах, потом по мере вырастания стены поднимал 110 трубой до крыши.
    Чтобы вентиляция работала правильно , придеться ставить с обратным клапаном.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А почему не известковой ? Она дешевле.
  5. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Т.е. выпустили как дымоход на улицу через крышу?
    Фото есть у Вас?
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Наметать поди будет будь здоров. Может типа ширму какую сгородить от круши до стеночки? Ну там из поликарбоната например если окон где нет.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Неужели не заметили 2 трубы вентиляционные, сначала хотел сделать муляж из металла и плиткой под кирпич обложить, потом передумал и поставил обычные.
    Гипсовая штукатурка влаги боиться , но она тепло лучше держит.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Думал об этом, не в этом сезоне, да и жена не в восторге.
  9. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    класс!
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поддерживаю! И ещё известковая - лучше "дружит" с газосиликатом (в нём же тоже известь). Второй плюс - плесень на известковой штукатурке не живёт, это когда дом на зиму остаётся без отопления и проветривания, вы же везде поставили пластиковые окна и даже при наличии вентиляционных труб, подсоса воздуха в дом не будет...
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я строю дом для ПМЖ. Без отопления, даже минимального, оставлять дом не стану, если не форс-мажор конечно.
    Сегодня купил ел.котёл Протерм Скат на 14 кВт, программатор недельный к нему и установил , подключать в выходные буду . Лестницу залил, правда там всего 2 ступеньки, но всё же. Засыпали площадку песком. По моему, не плохо вышло, эх, жалко зима на носу, столько бы сделал. Бетон вообще заливать-милое дело. Надо было учиться на строителя:)]:)]. За зиму - весну песочек утрамбуется, подсыплю по весне ещё немного и уложу брусчатку. Обе стенки тоже камнем обложу.
    К выходным посчитаю расходы по крыше.
    Завтра вставляю двери.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Молодец! Завидую белой завистью. Зря не стал отделывать котельную, можно было просушить её пушкой (если надо) и оштукатурить под ключ. А то понавешиваешь на стены всю обвязку, потом замудохаешься отделывать, особенно если решишь плиткой делать.
    А котёл у тебя двухконтурный или ГВС будет отдельно греться. Если двухконтурный, то во сколько обошолся? И программатор? (если не военная тайна)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А за мусор...строительный:mad: поругаем!! Видел , как у Скептика! Чисто!!Бери пример!!день работы- и чистота!:)
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Котел хороший, новая модификация и не дорогой. Внутри есть насос 3 скорости, распределительный бак на10л и группа безопасности, 3 тена. Осталось соеденить ТП с котлом. Котел одноконтурный. Будет использоваться только для отопления. Для воды поставлю бойлер.
    Программатор 2500.
    Исправлюсь:)], осталось очень мало мусора по сравнению с тем, что было, в основном обрезки ЭППС, а сколько сожгли! 3 дня жгли, кстати осталось только дерево и обрезки пенопласта от плиты. Дерево жечь жалко. Остальное оприходовали.
    Я решил так как у меня участок на склоне, облагораживать его сверху вниз, т.е. с самой высокой точки, т. к. до конца ещё не решил что куда поставить , посадить. Пока меня волнует горка мусора около дома, но она маленькая . На пару часов работы. В сырую погоду так не хочеться промокать. Через недели её не будет. Перенесу пониже к забору.
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Я уже включил один такой. Греет на "второй" скорости в эту погоду плиту в 115 кв.м., на первой тоже набирает градусы, но ООчень медленно. Насос включить на максимальной скорости. На встроенный клапан группы безопасности рекомендую прикупить гибкий шланг 20см и вывести его наружу. При опресовке норовит "плеваться" на 3Bar
