1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот и я говорю ничего сложного!:) Когда время личное стоит дешевле - строить надо самому, строители они все такие жулики и обманщики, так и норовят лишний миллион к смете приписать:)]
    Деньги мало что означают в этом процессе, главное удовлетворение от проделанной работы и четкое осознание того, что все до копейки 700т.р. зарыты под собственный Дом, и никто посторонний на этом не поживился
    Интересно, в начале темы подпорной стенкой называлась та, сверху, а теперь на фото появилась еще одна внизу. 90 это за обе?
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Эх, блиин, а я сдулся, пока стройка встала, финансы кончились...:( Завидуууюююю - белой завистью! Молодец! Красивый дом получается!
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Подсоединяют котёл к эл.питанию, а какое сечение кабеля нужно? В интернете написано , что хватит 2.5, сосед говорит маловато при 14-ти кВт , продавцы говорят 6, не меньше. Истина где-то рядом, где?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2.5 однозначно мало, когда-то смотрел электрокотлы, там может и 18 квт достигать
    посмотрите внимательно описание котла, там могут быть максимальные токи, а дальше по методичке. Еще чтобы автоматы выдержали
  5. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Уважаемый Weest!,у вас красивый домик.Планирую тоже УШП. Т.к. у меня уклон на 18 м плиты будет70 см и грунт.воды в 3-6 м,можно мне будет спланировать участок,чтобы уменьшить уклон хотя бы до 20 см. А то подпорные стенки не хочется делать,как и крутой заезд в гараж? Длина участка по склону-40 м,от забора верхнего соседа до дома остается 17м.Грунт-суглинок.Вопрос задаю,
    так как у вас похожий уклон.
    Успехов вам в завершении стройки!Хороший выбор котла!
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Даже не представляешь, какое удовольтвие я получаю от работы, если бы не погода , там бы и ночевал. Включу отопление, буду оставаться:).
    Первая подпорная стенка обошлась в 125тр с 2 отмостками и лестницей, нижнюю пока не считал, но за работу с засыпкой и с 2-мя ступеньками 22тр.
    Верхняя около 30 м в длину, нижняя 21.
    Возми я Лешку, денег бы на короб дома не хватило бы точно:)]Дом бы остался без крыши. Зато на его отмостку, можно смело облицовку кирпичную класть:), и не в один слой:)].
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По котлу (add)
    Для вашего вроде пишут 25 ампер. А вот для THERM EL 15 квт, максимальный ток 36 А при номинальном 25 А. А это согласно методички для трехфазки 6 мм.
    ИМХА 4 мм в любом случае лишним не будет
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Спасибо. У вас не такой большой уклон, как у меня, хотя до того как начал работы, мне тоже казалось, что уклон у меня куда меньше чем оказался.
    В вашем случае возможны 3 варианта, либо как у меня , либо делать более толстую подушку, что бы поднять плиту, и задняя часть основания плиты была в уровень с землёй. Но тогда вам , если вы не хотите вообще делать стенку, придется бороться с тем, что бы из под плиты не вымывался песок со временем. Я бы сделал стенку И третий вариант как на рисунке, но опять же , стенка спереди У вас не большой уклон , наверное можно и подсыпкой обойтись. Мне стенки нравятся, особенно , когда они камешком обложены.
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо за совет! Фото красивые,есть о чем подумать... Однако как тогда делать
    заезд в гараж,если он пристроен к дому?У меня дом планируется в виде лежащей горизонт. букве Т, в нижнюю часть перекладины заезд в гараж.Перекладина-одноэтажная. Завтра
    трактор выкопает небольшую яму глуб.2-3 м на месте будущего септика-хочу
    проверить УГВ,пока не замерзло.Может слегка спланировать участок,чтобы не платить зря лишних денег.(МИН 4 часа)?
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не совсем понял расположение дома, выложили бы вы план дома на участке. Не вижу особых сложностей. Пандус сделать можно.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зато...:|: Какой-бы классный дом получился...от Леши.:|: Вчера один архитектор сказал, что Лешины проекты..- Это,как мешок немытой картошки!:( Видно Леша за это не любит их...Архитекторов .Да и они с ним не ласковые!:|:
    А у тебя классный дом...пропорции хорошие-глаз радуется!А окончишь-
    приеду 100 грамм пить...:|: Надо же мне где-то нахаляву выпить...:)]
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Сори, а Лёша это кто, один из "главарей" нашей "секты"? :)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не. не наш человек!Он ненавидит УШП.:mad: *фуфлом*...:mad: называет...Он *Великий* -Архитектор... Правда архитекторы его тоже не любят!
    https://www.forumhouse.ru/threads/60148/#post-1988845
  14. GER
    GER
    GER
    Пермь
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    4мм2 моножила. Больше избыточно, но уж ни как не хуже.
