1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    По весне много воды здесь соберётся, а уйти ей некуда, земля ещё мерзлая. Надо бы отвертия в подпорной стенке сделать или трубки там есть, на фото не видно...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, все таки я должен быть первым. Не приглашаю пока, потому как все должно быть "perfect" к твоему приезду, а этого достичь увы не просто:|:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Трубочки есть, но все в бетоне, не нашёл, проще просверлить новые..
    Начал перекрытие 1 этажа утеплять. Начали со шнурка, как обычно.
    Привезли двери, клинские заказывал, вчера отправил их обратно, замки не те. Так и норовят нашего брата нагреть. Сегодня всё в порядке, но присмотревшись заметил, что передняя металическая панедь волнами. Двери неплохие, с напылением, замки хорошие, внутри отделка как хотел, но вот металл не ровный, как не замети:mad:. Придется по весне искать внешние панели . Может знает кто, где найти. С такими дверьми Владимира стыдно:( принимать в гости.
    У Bausa больше дом, чем мой. Ещё есть шанс, Владимира раньше принять в гости.
    Буду спешить...:)]:)]
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дверь да... Я в местных для меня магазинах обращал на такие двери внимание. Вроде ровные, правда на выставке, были. Мне кажется примелькается и забудется :). Отделка внутренняя МДФ? Если так, как понял я, в плюсовой температуре ее надо держать и с уличной стороны. Ну или чтоб в прихожке влажности в воздухе чтоб не было. Но мож наврали.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если позовете...:|: ПЕШКОМ пойду!! Просто рад за Вас всех, что не зря ввязался в *драку*.И благодаря этому форуму... стал *крутым* компьюторщиком! А сколько друзей! Появилось.... Но...:mad: и врагов прибавилось!:)]
  6. baus
    baus
    baus
    Про "конкурента" msleo не забыли?:)]
  7. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    по канализации ни одной фотки нет. Где выводили еси не секрет?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Это стояк, уходит под землю, под фундамент. Фотки остальные посмотрите в начале темы.
    Подключил котёл, сечение кабеля 2.5, греется, пришлось отключить на ночь дабы не рисковать. Завтра куплю 6, и поменяю. Опрессовал и подключил без эксцессов, давление в 1.9 выставил, выставил температуру носителя 45 градусов, выставил режим 14 киловат . Котел работал 5 часов. Из 8 контуров 2 маленьких контура прогрелись полностью, даже бетон теплый, ещё один вроде на подходе. Остальные большие - холодные. Ничего не зажато. Причем на коллекторе в конце дня на обратку 30 градусов, а по контурам холодные. В чем дело, прогреться не успели, или насос не справляется? Не понятно, как он переключается, сам или ему помочь надо? Может второй поставить? Хотел оставить на сутки, но из-за кабеля пришлось отключить:mad:. Завтра всё повторю.
  9. makabr
    makabr
    makabr
    воздух стравливал? по батареям прошелся полностью?
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    сколько всего метров в контурах? Ты их хочешь вот этой пыркалкой прокачать, что на фото? Вряд ли получится, нужен нормальный насос. И это.. 14 киловатт на отопление дадут очень неприятные цифры в квитанциях
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Воздуха в системе нет, у меня только Теплые водяные полы, пока что.
  12. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Сообщение от Weest
    У вас скорее всего в этих контурах воздух! Может попробовать перекрыть те два работающих коротких и посмотреть что будет? Еще попробовать слить из обратки одного из неработающих контуров воду(теплоноситель),чтобы вышел воздух и пошла циркуляция.Если получится,проделать то же со вторым
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Может быть, хотя когда летом подавал давление, и оприсовывал, не было. Завтра поменяю кабель, оставлю на сутки, там посмотрим. Работающие контура перекрывал, не надолго. Ощутимых изминений не было.
    Выша ссылка не открылась.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я думаю после прогрева ТП, и всего дома, выйду не нормальный режим. В этом году предёться потратиться. Думаешь в насосе дело? Может и в нем, контура по 80 с копейкой. Мне кажеться воздух, короткие же прогрелись. Причем за пару часов, даже плита теплая. А длинные, и за 5 никак.
  15. salasaxel9
    salasaxel9
    salasaxel9
    А не скажете в какую сумму вам обошелся "теплый пол" для вашего дома? как я понимаю вы самостоятельно его монтировали?
