1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мне ради лестницы пришлось отодвинуть стену дома почти на метр, иначе подьем был бы круче, и лестница была не очень удобная, поляки действительно частенько экономят на удобстве.
    Прошло 2 недели со дня включения котла , накрутило 1560 кВт. В доме сегодня +13, но от того, что пару дней все окна на втором этаже были открыты(конденсат выпускал на улицу), а днем и двери, на первом этаже уже нет конденсата. Один контур так не хочет прогреваться:mad:.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Хорошая лестница, правильно, круче подъем не нужен, к сожалению мы с каждым годом не молодеем и подниматься по крутой лестнице с годами будет сложнее
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пробовал перекрыть все контуры кроме проблемного? Хоть на часок.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На часок не получиться, ужимал контура почти все кроме эркерного, на несколько дней, без изменений, нет, конечно наверное теплый антифриз внутри, но ни обратка, ни когда пол рукой трогаешь теплоты нет. Всё идёт к насосу помощней, на обратку поставлю.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Да, не молодеем точно, лифт бы поставить:)]
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обратка должна хоть немного прогреваться даже при максимальном по длинне кольце, такое ощущение что нет циркуляции.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Во всех других контурах, температура меняется , рукой чувствуется, в этом же без изменений, либо очень незначительно. Прокачать надо этот контур, и если ничего не измениться - тогда насос..
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Может случайно попало что внутрь или какая-нибудь падла:mad: втихаря чего засунула?:( Проверьте коллектор вдруг грязь какую подбило под кран и встала ветка.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Закрыть все петли кроме этой и проверить - что происходит!
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня обратка вообще не чувствуется, что теплая! Смотрю только на показания термометра. Под пол уходит 29...тоже рукой не сильно отличишь...вроде еле теплая! Пока не вижу причин для паники. Ориентируйтесь на показания термометра...а, не на тепловые ощущения руки!Дом прогреется...плита прогреется...Все встанет на свои места!:)
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Может вы и правы - у нас температура тела 36,6 град. и без термометра, более низкие температуры сложно уловить рукой на ощупь.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я еще пару недель назад про это писал. Удивляюсь как оно ваще работает :)]
    Термотех для коллекторов ставит насосы 15-60 при кол-ве петель больше кажется 6. Как-то считал с трубами 17 и 80 м конутра где-то на пределе потери давления. А когда близко к пределу любой лишний изгиб может привести к остановке ветки.
    Зато есть положительные моменты - у себя думал грундфос магну ставить на второй этаж, но теперь понимаю что можно и альфой обойтись
    Понимаю, что менять насос геморно, но заморачиваться третью неделю на тему идет-не идет тоже неправильно.
    Как сейчас морозы переживаете?
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А я бы всетаки сначало ветку продул, и если уж все там в норме, тагда б насос менял.
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для начала выключить все. Надеть трубочку на сливной краник коллектора, подставить под трубочку емкость литров на 5, закрыть все рабочие петли с помощью расходомеров и вентилей, открыть кран в торце коллектора и сбросить давление. Выльется максимум 2 литра теплоносителя. Вывернуть расходомер и и вентиль с проблемной петли СОВСЕМ. Взять зеркальце и фонарик. Посмотреть не застряла ли какая бяка перед этим самым вентилем или расходомером. Конкретно смотреть в коллекторе обратки! Если не застряла, можно попробовать продуть. Трубу могли и "заломить" в процессе монтажа, но это врятли если делали опрессовку перед бетоном. Собрать все обратно. Всей возни на полчаса максимум. Покупка насоса и его инсталляция займет гораздо больше времени.
