1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    посмотрите как падает теплоотдача
    http://minib.msk.ru/napolnyje-i-nastennyje-konvektory/konvektory-bez-ventilatora/coil-sw250
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Так неохота делать ТП и на втором этаже. Жена против. Хочет оставить пол как есть, проциклевать и покрасить. Сколько всего надо, изучать всё не успеваю, вот и решил читать про самое необходимое. Но выводы на 2-й этаж для ТП или радиаторов сделал. Разведем кабеля, отштукатурим, затем потолки, а уж потом за полы возьмусь. Время для того, что бы определиться есть. Да и Новый год на месяц, не меньше остановит стройку.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как вариант можно пустить трубы ТП по стенам и обшить гипсокартоном. Тут были фотки, но это были доп петли к ТП.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Чет мне верится с трудом в эффекте тепловом. Только если трубы много осталось и заняться нечем, а руки чешутся.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По моему это не вариант, проще батареи поставить.
    Ссылку бы скинул, интересно посмотреть.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кажись в УШП видел или в ТП, точно не помню, фотка была. Чел из сибири и ТП не хватало по мощности. И как-то в дачном ответе делали, но там было модняво на спец блоках для укладки трубы. Тут посмотрите стр 13.
    Как вариант можно рассматривать по причине большой площади нагрева, что гуд для низкой температуры контура.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Площадь поверхности радиатора отопления наверное все равно больше чем у многих метров тощей трубки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут вся площадь стены греет, а для 30 градусов конвенции у радиатора практически не будет.
    Но в принципе гораздо проще и легче навещать радиаторов
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    продолжать?:|:
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, ну если труба в массиве стены на манер ТП, то другое дело. Отважно только как то по хлопотам наверное.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Греет-то она греет, только на то что она греет, не нужно столько трудо-знергозатрат.
    Насколько это необходимо? Вопрос кажеться в этом..
  12. baus
    baus
    baus
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Меня тут мысль посетила. Может утопия.
    А если котел топить до, скажем, 70 градусов. От него завести трубы на батареи верхнего этажа. В разрыв подачи (а может обратки, даже скорее всего) воткнуть теплообменник от которого питать ТП своим насосом.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Котёл до 70 гр. не удастся, нет в принципе можно, он до 85 разогревается, но ТП- низкотемпературная система отопления. Усложнять не хочу. Видел примеры протапливания 2-го этажа от ТП.
    Если 100м2 я протапливаю 3кВт пушкой, до 22 градусов, это означает, что у меня маленькие теплопотери?
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Потому и через теплообменник только ТП. А 3 кВт что хватает круто . По идее это 15 секций люминек.
