1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это означает, что еще не было пятидневки с -30. Плюс с первого еще нет дверей - с первого этажа идет тепло. Сколько у вас котел жрет?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Плюс, нет ни внешней и внутренней штукатурки. Одно окно постоянно немного открыто, тоже теплопотери.
    Котел при - 5 кушает около 3 кВт на плиту 110м2, не больше. При -21 ( ниже пока не было) потребление повышается до 5-6 . На первом этаже холоднее, так что тепло вряд ли с первого этажа поднимается.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если у Weest, такие показатели при -21, то пятидневка -30, чуть ухудшит их. И то это будет всего пятидневка, а не весь отопительный сезон. Считаю отлично Weest
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не совсем вы правы -21 было один-два дня и днем было теплее, плита хороший ТА. Поэтому не совсем показательно. Но в любом случае теплопотери похоже на уровне 50 вт.
    +1
    Если у вас качественная кладка, штукатурка практически ниче не даст - это проделки маркетологов теплопродность хуже, чем у газобетона, толщина 2х2-3 см. so не надо тратиться на перлит, обычная - рулит.
    А вот в доме из ТК - штукатурка реально рулит, она закрывает боковые щели между блоками, организуя воздушные полости.
    + см выше
  5. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    А что эффективнее будет греть - радиаторы , или устройство Теплого пола в подоконном пространстве, т.е. на стене под окном?
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Что эффективнее - машина или метро? :)
    Я почему то раньше думал, что отважно - это отопление на потолке.:)]
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сегодня уже приводил ссылку на этот обзор
    Надеюсь он Вам поможет!
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Точно. Пусть мозг кипит не только от своей деятельности :)]
  9. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Baus, люблю Ваши остроумные ответы:)], и умение заставить людей задуматься:)].
    Я так поняла, что результат один и тот же, только способы достижения его разные...:)]
    P/S Надеюсь, женская логика меня не подвела:)].
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не только...
    1. Дешевле метро - комфортнее авто
    2. Зависит от условий. Например, я знаю нескольких собственников многомиллионных бизнесов, которые иногда меняют А8-лексусы с личным водителем на метро.
  11. an42
    an42
    an42
    Меня начали цитировать, это жутко приятно. Привет всем от новичка. Увидел фотку тёплого пола на потолке. Это круто, потому что человек пошёл своим путём, а такие люди двигают прогресс вперед.
    Сначала подумал, что это бред, поскольку отсутствует конвекционная составляющая, греет только лучами. Но тут вспомнил, ведь существуют потолочные обогреватели, чем теплый пол на потолке хуже? Сравним их теоретически на основ закона кирхгофа, который гласит: Мощность излучения тела пропорциональна 4-й степени температуры в Кельвинах(0 цельсия это 273 кельвина) и площади тела. Теплый пол площадью 10кв.м. выдает 2 квт тепла и имеет температуру 50 градусов(323 к). ИК обогреватель 2квт мощностью имеет температуру 200гр(473K) и площадь 0.4кв.м . Отношение температур в 4-ой степени составляет 4.5, а отношение площадей составляет 25. Выходит, что теплый пол излучает в 5.5 раза лучше чем инфракрасник, при условии, что он держит 50 градусов на потолке. Парадоксальный результат. Сам не верю.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    50 гр. это круто, 30-35 в самый раз
  13. an42
    an42
    an42
    И правильно делаю , что не верю, ведь в случае инфракрасника греет не только он с температурой 200градусов но и потолок с температурой допустим 10 градусов(283 кельвина). Эту мощность надо прибавить, но нет сил , пора спать.
  14. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Спасибо за ссылку!
    ..."Настоящее тепло, это когда теплые и стены, и пол и потолок, т.е. когда создан тепловой контур. ... Поэтому самое комфортное тепло это когда всё - стены, пол, потолок и воздух около 23 градусов."
    И это многое объясняет,- значит все-таки у теплой стены значительные преимущества перед радиаторами, о чем собственно и Baus говорил forumhouse.ru/forum205/thread83062-6.html#post2115888
    Теперь возникли такие вопросы:
    1) если делать Теплую стену, то как желательно укладывать трубки по стенам - в штробы, или поверх крепить? Рассматриваем с мужем все-таки Теплые стены, как преимущественный вариант... но меня, лично, сильно смущает вариант штробить, а если поверх укладывать, то придется гипсокартоном отделывать:|:, а мы уже отделку решили сделать на втором этаже как на фото - штукатурка и дерево...
    2)И хватит ли высоты стены (как на фото, 1м), не придется ли переходить на крышу?
    3)Шаг делать 25см?
    4) Как считаете, при метровой стене, как лучше укладывать трубку - горизонтально или вертикально?
  15. an42
    an42
    an42
    Разрешите представиться. Меня зовут Андрей. Я автор источника про тёплые стены. Вы подошли к фразе слишком примитивно. То, что стены должны быть тёплыми, вовсе не означает, что надо в них встраивать систему отопления. Это означает , что их надо хорошо утеплять, чтобы холод не приходил вовнутрь. Тут я услышал Ваши рассуждения о гипсокартоне и у меня волосы встали дыбом. Гипсокартон с прослойкой воздуха отличный теплоизолятор. В итоге вы бедете греть улицу или в лучшем случае только стены(внутри стены жарко, а отдачи в комнату никакой. Короче сложно тут всё. Я где-то читал в теоретической статье,что действительно в идеале отопление должно проходить по стенам. Но там речь шла о каменных стенах. Тут надо всё учесть правильно. Стена должна нагреться, а отдавать тепло только вовнутрь. Как этого достичь, не очень представляю. Интуитивно ясно что надо ее обязательно теплоизолировать от улицы и фольгу проложить.
