1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Проект на польском сайте, там же где кр...брал себе и msleo! У меня тоже есть в формате dwg если что.:)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну слава Богу! А где Weest... ? Вдруг человек инфаркту получил...
    Мне всего лишь ПРОЕКТ нужен был!!:|:...
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Почему был, Уже не нужен? Всё что есть по проекту могу отправить, правда нету в электронном виде. И есть один эскизный раздел. Но для постройки дома мне хватило. Если нужно, отсканирую и отправлю.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у baus эл. виде есть
    Вот еще дом на эту тему
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Определился почти с отоплением 2-го этажа. Ставить радиаторы буду. Возможно ли пустить теплоноситель через трехходовой клапан и узел подмеса таким образом, что бы температура в радиаторах была выше чем в ТП, градусов до 50-60, при температуре в ТП 30-40? Делал ли кто-нибудь себе так, и есть какие-то подводные камни?
  6. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Очень хороший дом у Вас получается! Уже о теплопотерях разговоры, скоро и мебель будете выбирать!
    У нас все еще впереди, дом только начали строить, так что Ваша тема очень нужна, спасибо! :)
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот, а не хотел усложнять :).
    Оно можное дело конечно. Питать ТП обраткой от батарей в планах? Просто от котла и туда и сюда не догоняю как сделать можно даже с подмесом.
    Про второй котелок на батареи не думал? Самый простой вариант и надежный по моему.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Да нет, питать не обраткой. От котла идет теплоноситель температурой градусов в 50-70, что бы при такой t была ощутима отдача тепла батареями. А что бы такая высокая t не поступала в ТП, надо поставить клапан и узел подмеса, которые снижает t носителя до необходимой..Как раз об этом и думал(поднять t в батареях, не поднимая в ТП) Вот и пытаюсь разобраться.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря, потом жалеть будите Хотя бы пробковое покрытие сделайте
    Без проблем, это стандартные узлы в современных системах отопления. Более того в большинстве своём СО как раз комбинированные - радиаторы+ТП.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну раз есть готовые решения то да. Но если это хозяйство превысит ценник 2-го котла, то я против.
    А так теория понятна вроде. На ТП подача от котла через мелкую дырочку (тот самый клапан типа), обратка от ТП подмешивается к подаче. После дырочки видимо еще насос ставится.
    У меня на ЦО такая хрень стоит. Насоса конечно нет, но принцип тот же должен быть.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Почему буду жалеть, и чем поможет пробковое покрытие?
    Насос ставиться, а может и не один. Но думаю котёл ещё один будет дороже.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Котлы есть простенькие в виде трубы с ТЭНами внутри. Ну и блок автоматики к нему и насос. 4-5 тыр. вроде до 5кВт. За сам котел конечно.
    Во, еще чего бывает. Само с автоматикой, ну и море аналогов.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, эт обычное дело, те кто делают ТП частично, как правило говорят, что надо было везде их делать. А пробковое покрытие приближает по комфорту к ТП из-за его самой низкой теплоусвояемости(см. СНИП). Вы всегда электричеством топится собрались?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Про пробку запомню, спасибо. Расчитываю только на электричество, подключиться к газу, при постоянном росте расценок на подключение, не говоря о ценах, не интересно. Когда его проведут к нам, сколько же он будет стоит? Понемногу читаю о Тепловом насосе. Если получиться, то цифра, которую буду видеть на счётчике, при снятии показаний, не сильно будет меня огорчать.:)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда точно надо ТП везде делать, т.к. потом на ТН без заморочек можно перейти. Да в принципе и сразу можно поставить воздух-вода хотя бы, по любому раза в 2 дешевше будете за энергию платить. Почём кстати у Вас щас кВт*ч стоит?
