1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пишут что 100-120 градусов держат сверху если греть. А вот снизу...наверное то же самое.
  2. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    А меня смущает вот что... как там насчет экологичности у этого покрытия, не будет ли при определенной температуре воздуха, выделятся какие-нибудь фредные фенолы... (вспоминая ушедшее московское лето:|:)
    Хотя, первое впечатление от этого покрытия, конечно, ах! и ох! Но уже где-то минут через 5 после просмотра картинок устаешь... на ум приходят линолеум и модные в СССР фотообои... и снова хочется красивого пролаченого деревянного пола.
    Думаю такая идея 3Д полов, хороша и эффектна будет в комнате с ограниченным пребыванием, например в игровой или биллиардной. Соответствующий рисунок в стиле фэнтази (например, аля светящиеся краснооранжевые буквы по-типу колечка из "братство кольца":)]) и освещение в стиле ночного клуба создадут потрясающий эффект...:|: на гостей
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Поскольку как я сказал пожелтеют по-любому, то картинку надо выбирать с учётом этого - красно-жёлтую и поярче. Братья кольца подойдут. Можно фотографию барханов, деревянного пола. Дельфин разве что на дне бассейна.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    aiwan5 дней назад ребят отправил домой праздновать Новый год, на месяц. Пушку на 2-м этаже переключил на 1.5 кВт(экономлю). Записал показания счетчика. В течении 5 дней, t в доме 20 гр. и на первом, и 19 на 2-м этажах. До Ногого года разведу отопление на 2-м этаже. Выбрал Керми, 22 тип , завтра начну устанавливать.
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Weest, а будь другом, просто шоб не копать всю тему, напомни : чем и сколько толщина у тебя утепление кровли? Тока не серчай, тема твоя настолько немаленькая, что тебе не помешало-бы сделать в стартпосте путеводитель по ней, пораздельный
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Только для тебя!
    Утепление (10+10)+5 внахлест. Роквулом.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Премного благодарствую!
    Я взял "технолайт оптима", тож на 25 см...
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я вообще то на 20 расчитывал, но почитав форум, понял, 25 теплее. И сделал ещё 5 внахлест.
    Форумчане реально помогают советами.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно!...У меня тоже -25.см! За-то приятно ...дома- тепло! А,сейчас, зимой...поъезжаешь к дому...:|: Снег на крыше...ровный-ровный...и ни одной сосульки...:)] А у соседей...:( у некоторых...крыша сухая...и сосульки...т.е. потери тепла через крышу!:mad::(
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня установил радиаторы на 2-м этаже. Один радиатор, тот что на лестнице поставил неправильно, не смотрится, жена не одобрила, хотел упростить разводку теплоносителя, позже переставлю ниже , что бы стоял на лестничной площадке.
    Погода хорошая , мороза практически нет.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Можно жене мотивировать именно правильность тем, что восходящим потоком будет сушить окно (конденсат в смысле). Ну в общем я б точно так оставил как есть именно по этой причине. Хотя после просушки дома его может и не будет.
    Считаю очень полезным что ширина радиаторов соответствует ширине окон. У себя стремился к тому же результату.
    Окошко света во тьме :) ...уже совсем дом.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я бы тоже оставил, но радиатор на уровне глаз, - некрасиво, все говорят. Придется переставить, да и армпояс сверлить не буду, т.к. хочу провести под потолком первого этажа. В районе лестницы разведу под площадкой..
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Я поставил бы тоже пониже, но только помощнее радиаторчик...
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Большие сомненья меня одолевают, что при разном уровне расположения радиаторов, более чем 1.5 м, система будет работать нормально. Наверное придется оставить лестниный радиатор на своём месте:(, где и стоит. Посмотрим..
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    и обыграть его каким-то зкраном!
