1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Человек, чья профессия, по мнению многих здесь, "раздевать" заказчиков, просто обязан уметь переобуваться быстро
  2. marak09
    marak09
    marak09
    Vologda
    Очень понравилось ! К сожалению так и не разобралась где сам каталог наклеек? По которой из ссылок идти? Плиз уточните!
  3. marak09
    marak09
    marak09
    Vologda
    СПАСИБО,ниже прочитала поколдовала и что то плучилось :)! РАЗОБРАЛАСЬ НАКОНЕЦ ТО САМА!
  4. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    М-да. К сожалению, кликабельные ссылки не разрешают ставить пока 55 сообщений не напишешь... времени мало на форуме общаться...:) Я Вам в личку напишу...
    P/S Я смотрю смайлы заменили на новые:)], не я ли виновница этих перемен:aga:
    и еще немного картинок...чтоб глазки отдохнули:|:
    Последнее фото розеточек, это реальное фото покупки (не мое).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ижней части каждой страницы есть "Обратная связь" - уже отправил сообщение с просьбой вернуть старые смайлики.
    А эти:mad: кстати один к одному со скайповскими.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    (Смайлик со шляпой) Сегодня наконец, устранил все протечки (я так думал:(), и включил радиаторы второго этажа:super:. Выставил Т на котле 50 гр, отрегулировал 3хход.клапан на подачу в полы 38 гр. За 2.5 часа темпиратура на втором этаже поднялась с 7-8гр, до 13-14гр, что меня естественно не могло не порадовать. Правда потребление увеличилось до 8 кВт:mad:, надеюсь ненадолго. Полипропиленовые трубы кое-где сыграли, что я предвидел (крепёж не поставил).
    Осталось самая малость, в понедельник прокачать полы, и переварить одно место в отоплении.
    При включении радиаторов нагревались все, через какое-то время радиатор находящийся в лестничном проеме на 1.5 м ниже других стал остывать. Ужав чуть-чуть подачу на другие радиаторы, все встало на свои места.
    Да забыл, с момента включения котла электроэнергии скушало 8100 кВт:(, кажется за 2 с чем-то месяца. Я ожидал меньшего потребления во второй месяц, но после регулярных отключений электричества, дом поостыл, а как известно на разогрев требуется больше энергии, чем на поддержание необходимой Т.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да уж, 8100 многовато. :( А тариф у Вас какой?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    До НГ, тариф был день 2.47 , ночь 0.84 с 21.00 до 8.00, кажеться. Надеюсь после внешней и внутренней отделки уменьшить расходы на 20%. Без теплового насоса не выживу, потихонечку читаю...:)
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Тариф у Вас радостнее, у меня щас 3,88 и 1,32 :(
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня всё руки не доходят недельный програматор настроить:|:, уже скоро:aga:, через неделю наверное::. Ночью помощнее, днём более экономно.::
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Очень оптимистично :: Даже перлитовая штукатурка по теплопотерям будет хуже газобетона. Возьмем общий слой 2+2 см, меньше 10% по стенам, может что-то добавится за счет окончательного просыхания стен, пусть еще 10%. По полу врядли что-то получится. Крыша - если только найдете откровенные косяки.
    Думаю в целом 5%, максимум 10%.
    Т.е. пора серьезно темой ТН озадачиться и поскорее :)]
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А я сантехнический лен для резьбовых соединений с детства не пользую практически. Только ленту ФУМ. Дело в том что лен можно еще кое как применить в совдеповской фурнитуре-фитингах (там в силу каких то нелепых обстоятельств, между витками резьб, условно, папы и мамы большой зазор, куда лен успешно пролезает, а ФУМ будет большой расход). При применении нормальных иномарочных резьб там такого порно нет. Льну по сути места нет и его наверное весь либо выдавливает, либо режет резьбой в хлам. Вот там то ФУМ и :super:. Мотать его легко и непринужденно. Навык приходит быстро- с небольшой натяжкой. И слой толщиной... ну чтоб резьба еще хорошо различима была. Ну в общем пару- тройку раз и должно пойти легко дело.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    только вот если придется чуть отпустить обратно. Чтоб, например, вентиль по-удачнее поставить.. Сразу потечет.;)
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну я и предупредил сразу что навык небольшой развить надо. Иномарочные резьбы гладкие, шлифованные прям. Ленту не кромсают как совковые. Я могу повернуть хоть кран, хоть муфту на оборот туда-сюда без последствий для герметичности. Лента должна зайти в резьбу,а не собираться валиком перед, скажем, краном.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я оптимист:) , до 20% точно дотяну, даже не сомневаюсь. А уж после того как с ТП разберусь...:faq:
    Работой ТП недоволен:(. Сегодня приехал, на втором этаже 20гр, внизу 17,5. Потребление среднее опустилось до 6 кВт. Если до 5 кВт:super: дотяну, тогда успокоюсь.::
    Решил разбавить водой антифриз, я его раньше немного разбавлял, решил побольше( до 40% воды). Хотел полы прокачать, но стало темнеть, не успел. Котел отключал на 3 часа.
    И все испортил, прокачал 2 этаж, залил, включил. Т на обратке в ТП не растет выше 24гр, и котел выше 37 не разогревает, и мотает на полную. Не может быть , что бы остыл так быстро. Раньше такого не было. Не иначе воздуху хапнул.
    Спешка до добра не доводит. Завтра опять поеду:(.
    ТН ждет своего часа...
