1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то что-то напоминает :shy: С воздухом не уверен, котел должен перегреваться и отрубаться. Может завтра приедете, а там все хорошо и тропикана :super:
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Думаю что у Саши тоже самое. Кроме воздуха ( не в котле) в полах и трубах больше ничего быть не может.
    Будет тепло, но режим разогрева сбит. Даже после выключений эл-ва , котёл не работал с такой нагрузкой. Воздушные пробки, больше ничего на ум не приходит.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может ошибаюсь, но пробки с физикой плохо стыкуются. Постоянный режим работы котла идет, если есть куда теплу перераспределятся. Иначе котел нагрелся до требуемой температуры и вырубился, либо вырубался бы раньше, из-за того, что температура в котле достигла порога отрубания из-за пробок.
    У вас котел пашет на пределе, а температура не растет. Куда тепло уходит?
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Даа, что тут говорить. У профессионалов лён как был так и остаётся по сей день незаменимым. ФУМ - удел любителей. Больше меня вам расскажет любой опытный сантехник или газовщик.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну может и так. Только этих халтурщиков я на пушечный выстрел к своему хозяйству не подпущу. Почти у всех кого знаю квалификация и опыт в разы меньше моего.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плюс нежелание или неумение подумать даже на пару шагов вперёд. А когда из-за этого возникает проблема, готовы (если удастся) плюнуть и оставить как есть - не переделывать же!
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну дай Бог чтоб и впредь проблемы с ТП оставались в прошлом. Поздравляю со стабильностью! ::
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В коробке, в которой лежал вот этот коллектор была бумажнаяинструкция с картинками. Коллектор подачи в ней стоит ниже коллектора обратки. Воздух, если он есть, выносится из пола в коллектор обратки как бы снизу ВВЕРХ. Почему у автора сделано наоборот?::
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Автор возмможно картинки не смотрел, инструкцию не читал::. Этот вопрос в теме по водяным полам обсуждался пару раз. Действительно обратка верхняя по логике следования пузырьков. Хотя оставив только одну петлю насос продувает там все что угодно.
    И воздуховодчики оптимально ставить между подключением коллектора и подачи/обратки - по ходу потока надежнее пузырьки доставать. Некоторые коллекторы так и сделаны.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не читал:|:, вернее уже после опрессовки. Время поджимало, надо было побыстее проложить трубы ТП и опрессовать, т. к через сутки или двое заливаться.
    Сосед помогал собирать, сказал, что уже собирал коллектор себе, я его и позвал. Я занимался укладкой труб, отвернулся на "секунду" ,- он уже собрал:). Ну, я переделывать уже и не стал, т. к. думаю, что это мелочь, мало на что влияющая:.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Температура потихонечку поднимается:). На первом этаже уже 21-22гр по комнатам, на втором 19. При Т подачи на 2 эт. 42гр, а в полы 35. В обратке 28. Потребление уже 6 кВт/ч:super: при 214м2 на весь дом.
    Эх:(, довести бы до 5-ти :|:.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Весь вопрос как это корелируется с забортной температурой:um:.
    Думаю в швах кладки еще есть резерв - мелкие щели могут появляться на вертикальных стыках при высыхании ГБ - что дает усадку - наиболее заметно по длине блока. В общем будет штукатурка, дополнительно утеплится за счет этих возможных щелей.
    Ну и еще раз пройтись по пароизоляции кровли, проверить-проклеить стыки, придав полную герметичность.
    Кстати у пассивщиков есть тест герметичности конструкции - все что открывается закрывают-затыкают, включая вентиляцию, и начинают откачивать воздух:ogo:. По перепаду давления делают вывод о герметичности конструкции:um:.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Тоже думаю, что при внутренней и внешних штукатурках будет теплее.::
    Спасибо, проклеить,- не сообразил, воспользуюсь. На 1 эт проклеивать почти нечего, на втором есть места , где отклеилась пароизоляция и появляються щели:(.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А кроме тепла в эти щели еще и влага из помещения будет попадать. В общем полная герметичность пароизоляции утепленной кровли/потолка.
