1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А допускается чтоб блоки наружной стены стояли 3/4 на плите, а четверть на утеплителе фундамента? Газобетон планирую Аерок толщиной 400 мм. Плотность 400
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Так и строят УШП. Вы же заливаете плиту в утеплителе, а стену будете класть по уровню фундамента, т.е так и получиться, что часть стены на утеплителе . Часть стены будет опирпться на L-блок.
    Плотность 400 слабонесущая , т.е. сильно нагружать стены не стоит. По этой причине себе выбрал 500-й плотности.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня проект дома один этаж. Думаю хватит.)
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Все смотрю и не могу понять, какая толщина блока 400мм или 500мм?
    И еще как будут выполнены перемычки?
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Внутри не мажте .На клее плохо держится штукатурка. Нас грамотный технадзар заставлял внутри клей сдирать.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Тогда все супер! Респект за продуманность всех моментов на входе. Мне пришлось многое по факту думать-делать.
    Блок такой я использовал для перегородок, когда Итонг закончился. Именно такая наклейка. Геометрия масса такая же как у Итонга. Судя по всему он дешевле, т.к. даже перегородочный, купленный штучно в дорогом магазине, обошелся в 3300 за куб
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Толщина блока 500мм+шкукатурка:). Перемычки железобетонные, с внешней стороны утерлены пенопластом, и залиты. Завтра выложу фотки.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    По поводу арматуры -действительно тонковата .Производитель говорит 6 ложим и 8 . После прокладки 3 рядов кто хочет 2 рядов по всему периметру -на следующий день берем фрезу и выбираем под арматуру- фирменым прибамбасом очень долго . Последний дом ложили хозяин не захотел вообще арматуру ставить. На 24 ytong 25 см монолит перекрытие и так 2 этажа . Мы боялись- но хозяин архитектор ему видней.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Давайте разберемся, производитель чего? Я разговаривал не с одним специалистом по газоблокам. При строительстве такого дома , какой я строю, вообще не надо армировать. Я просто перестраховался, да и ребят надо чем-то занять. Трещины от чего возникают? От слабого фундамента, просто от погоды могут . У меня ребро жесткости 500мм, 2 ряда по 4 палки 12 арматуры. А если учесть метровую подушку под плитой, с фундаментом ничего не будет, так что по поводу армирования всё в порядке.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Газобетон армируют сеткой . Итонг и ему подобные арматурой . Я же привел пример не вы один отказываетесь от армирования . Но это не значит что его не должно быть . Я строю по проектам и в любой кладке есть армирование . Меня так учили есть проект я соблюдаю его- есть трещины вопросы к конструктору .
  11. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    У итонга нет армирования в тех. решениях, кроме армирования подоконного ряда.
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну значит в Латвии и Германии а раньше в СССР конструкторы перестраховывались и делали проэкты по наитию. Вам сейчас легче взяли книжку - почитали - сконструировали и вперед.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет связи проволоки с блоком, анкеровка арматуры не по всей длинне, а только на загибах по углам и перед проёмами.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кстати вот вопрос назрел, зачем армируют подоконный ряд?
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Из-за неоднородности кладки (стена-окно) в этих местах возникает значительное напряжение, которое может привести к трещинам. Поэтому обязательно армируйте арматурой в штробы подоконный ряд.
