1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В конце концов отрегулировал температуру подачи. Кажется, нашел "золотую середину":|:, при оптимальном энергопотреблении. При подаче 40гр на 2эт. и в полы 35гр. В обратку идёт 27гр. Т наверху 19-21гр, внизу 20-22.
    Котел потребляет менее 5.5 кВт, специально замерял секундомером момент переключения мощности:pioner:. Думаю, на этом этапе работ, меньшего потребления уже не добиться:um:.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    И так нормально на 214м2, месяц отсеките, оччч интересно что получится, если все так окейно будет, то и смысла нет заморачиваться ТН, при таком раскладе он окупится за лет 12-15, а я так думаю за 3-5 лет что нибудь новенькое прорвется на рынок, в смысле преобразователей или генераторов тепла.:super:
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Чем клеил пароизоляцию? Много швов отвалилось? Мне тут насоветовали что надо клеить качественным канцелярским скотчем, подогревая феном, и будет замечательно... Верить или поэкспериментировать:faq:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фирмы (изготовители пароизоляции) рекомендуют клеить пароизоляцию клеящими лентами (скотчем) на основе бутилкаучуков. Канцелярский скотч это немного другое :)...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще подшивку свеса доделать, закрыть торец утепления кровли ветроизоляцией... В общем доделать все мелочи::, из которых и складывается качество:um:
    И опять о главном, если мы говорим о мощьности подогрева, допустим 5.5 Квт, ВТОРАЯ НЕОБХОДИМАЯ ЦИФРА - сколько на улице, внутри обычно 20-22 у всех.
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Продолжу в вашей теме, потому что писать в теме про "Зарплату" писать как понимаете "не в тему".
    Итак 8) крюки под водосточку, что под торцевую планку не завели, как теперь будете к торцевой доске крепить ?
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Это понятно, только почему неоднократно встречаются жалобы на то что рекомендованный скотч вообще не желает клеиться, или через короткий промежуток времени тупо отваливается?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Думаю также , не самый плохой результат:super:. К ТН всё-же приценюсь, у нас дорого, в командировку скоро, там и поспрашиваю::.
    Пароизоляцию клеил двусторонним скотчем. Почти не отклеивается, только в одном месте отклеилось, на любом рынке есть. Влагоизоляцию клеил другим, узкий , темный, 2 см щириной, на какой основе не знаю, но скотч в 2 раза дешевле.
    Скотчем работать удобнее;).
    Феном хуже не будет при минусовой температуре.
    Подшивки свесов уже весной, в последнюю очередь:no:.
    Такие показатели должны быть без изменений до -12 на улице, а может и ниже , средняя Т зимы выше..
    :hello: Обьяснять не буду, но весной увидите. Сложностей не вижу:no:. Сейчас столько разного крепежа есть, только ленивый не сделает:pioner:.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мне тоже дорогой скотч не понравился:no:. Клеился не очень удобно, но держит хорошо:super:..
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не могу говорить за всех, Вам ведь тоже канцелярский скотч "рекомендовали". Сам брал даже не бутил-каучуковую, а просто каучуковую ленту (подешевле выходит). СтоИт, конечно, всего три года, но где оторвать пытался, чаще отрывается слой пароизоляционной плёнки, а от газобетона отрывается расслаиванием ленты, что тоже не легко.
  11. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Отваливаются потому что клей иссыхается, а вот Изоспановским скотчем работал вообще ни каких претензий, плёнка и скотч одного изготовителя и нет проблем !
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    С потеплением в доме очень тепло (Ташкент):super:, естественно потребление тоже уменьшилось. Выявился ещё один мелкий косячок всвязи с потеплением. Вентиляционное отверстие в коньке здания очень узкое, и влагоизолящия накрывающая конек, без отверстия!, хотя продавцы говорили, что она выпускает пар не пропуская влагу. Конденсат не выходит наружу. Да ещё и снега куча сверху.
    Если учесть, что лестница на чердак была открыта в декабре несколько дней, и туда ушло достаточно пара, всё это замерзло, стало инеем, а с наступлением тепла стало таять. Образовалось несколько луж поверх пароизоляции:(. Спустим воду, расширим проём.
    С понедельника начинаю внутреннюю отделку::, наконец-то!
  13. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Большой секрет!:) к торцевой доске будете делать ! Крепежа всего 2-ве разновидности а не много разного !
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Так у вас в Кургане всего 2 крепежа, сочуствую:(. У нас поболее будет, скиньте фото того что у вас есть?
    А если по чесноку, имея эти 2 крепежа ты бы смог...?
  15. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Считаю правильно и профессионально сделанная водосточка выполняется в двух вариантах, может действительно чего то не знаю !
    Какие бывают ещё, желоба ? примеры типа "желоб вместе с торцовкой" - считаю данный вариант обсебятиной !
