1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Привет земляку !:hello: Да приятно встретить Курганца на почти московском форуме !
    Я строю профессионально, и строить себе, если не помешает (Мин. обороны РФ) буду в этом сезоне , купил участок 18 заберу документы из рег. полаты!
    Да тему открыть здесь не помешает!
    300 - ширина? За сколько взял куб ?, Почему не Поревит ?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Паш, жил бы ты не далеко , я бы тебя свозил. Сам бы посмотрел, нет там такого, сам утеплял, уж поверь, себе плохо делать не стал бы.
    С издевкой больше не буду, ну и ты не подведи..
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Вопрос WEEST-у я так понимаю Вы делали мансардные окна после монтажа OSB я же всегда делаю до, что бы сделать над окном водоотводящие дренажные желобки из плёнки, для отвода конденсата например, но не только это! Были ли у вас какие либо проблемы с вашей последовательностью ??
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Окна я врезал в уже положенный ОСБ. Не вижу разницы в последовательности действий. Зачем делать водоотводящие желобки?(Если есть фотографии показывающие такие нюансы, будет здорово, а не просто слова:no:.)
    Само устройство окна предусмотрено для этого. При правильном монтаже мансардного окна, это лишнее.. Делал по схеме, которая была вместе с окном.
    От технологии ни на шаг!:).
    Про желобки не было ни слова:faq:.
  5. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Да - 300 ширина, взял как раз Поревит, 3050 за куб (+4% скидка) + до НГ клей на весь обьём в подарок)
    Weest sorry за off top
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сосулек не должно быть, это сигнал о выходе тепла. У меня в начале зимы в одном месте появились малюсенькие сосульки, вскрыла пену и там малюсенькие полости были в пене, откуда подсасывался воздух теплый из помещения. Перепенила - больше сосулек нет. Глыбы с крыши сходят, снег висит шапками - но сосулек нету.
    Так что пока нет чистовой отделки - лучше искать, откуда тепло выходит. :hello:
  7. pinochet-tru
    pinochet-tru
    pinochet-tru
    Климовск
    6-меньше не стоит!
    6-не меньше!
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Ну почему же, когда оттепель с солнышком (весна) сосули образуются из-за разности температур на наклонной кровле и вертикальной стене.
    Кровлю конечно лучше проверить, но причина образования льда может быть не только в этом.:hello:
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Сосульки сосулькам рознь. Одно дело сосульки в начале зимы, другое в конце; одно дело в мороз, другое а оттепeль; одно дело на металлочерепице, другое на мягкой кровле
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сосули вляд ли от потерь тепла через крышу:no:, в утеплении, щелей не было. Стоял над душой, все подозрительные места сам доутеплял. Сосули кстати появились после потепления в конце декабря. Ничего страшного в них не вижу.
    Завтра полезу на чердак, посмотрю, может что изменилось за 3,5 месяца.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В морозец надо псмотреть чердак, если на гидроизоляции будет крупный иней, значит тепло всетаки выходит, причем иней будет не равномерный а островной.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сосульки, или сосули:ogo: имеют право на жизнь при наличии оттепели либо солнца. В первом случае возникают после вечернего перехода температуры через 0, во втором - на южной стороне.
    Утепление правильное, даже уменьшены мостики холода в виде стропил. Скондкнсировалась влага, попавшая в утеплитель в процессе размещения в свежепостроеной и сырой конструкции - идеальный вариант делать летом.
    Влагу слить, методом протыкания пароизоляции с заклеиванием места прокола:um:, ликвидировать неплотности пароизоляции, ждать жаркое и сухое лето для просушки.
    Кстати чердак холодный, там тоже должна быть вентиляция. Возможно неподшитые свесы несколько улучшат вентиляцию - отложить подшивку. И ватку на чердаке наверное есть смысл закрыть мембраной. Зачем не знаю, но кажется что так лучше будет:: Вдруг конвекцией чердачной из ваты дополнительное тепло выводится:faq:
  13. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    -Как ?? Нет не предусмотрено !
    -Для отвода стока конденсата !
    Фото долго искать вот видео - http://rutube.ru/tracks/2085729.html?v=dd53c31bdd1e8ab23f5e9d5466f16a6c&autoStart=true&bmstart=1000 смотреть с 38 минуты 40 секунды !!
    -Это не к окну а к кровли относится!
    Да я не придираюсь, просто ответил на сообщение, вообщем дом получился супер ! Я думаю что дети у Вас есть , осталось только посадить дерево на участке ! И задача минимум выполнина !::::
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А как правильно, сделать вентиляцию холодного чердака? Достаточно ли будет просто во фронтонах сделать по паре круглых отверстий диаметром 100-160 мм? Это я под свою постройку примеряю... :|:
  15. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    100 мало, и притом что оно будет не сквозное, а как то прикрыто.
    Лучше сделать слуховое окно, чем больше, тем лучше !!
