1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ей богу не понятно. Из моих 4 мансардных (кроме 8 совмещённых) 3 до ОСБ 1 после ОСБ. Никаких проблем при использовании фирменных окладов не возникает и придумывать ничего не пришлось. Насколько я помню небольшая полочка для отвода конденсата есть наверху оклада. Может вы просто не используете оклады - это опция и опытные строители могут себе позволить на ней сэкономить.
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Карнизную черепицу укладывают вдоль карнизного свеса отступая от ребра капельника 2 см, первый ряд рядовой черепицы отступают от нижнего края коньково -карнизной 1-2 см - Это по технологии !
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня залез на чердак, инея естественно нет, вернее при такой температуре нет, но влаге выйти некуда, все в конденсате. Увеличу отверстие в коньке, и поставлю пушку на чердак. Может:|:, потихонечку, будет уходить влага.
    Вчера начали ставить маяки::. Штукатурить буду гипсовой штукатуркой Теплон, привёз 100 мешков.
    Последние 2 фотки для Павлика:super:.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну да, сквознячек как нить организовывать не лишним будет на чердаке.
    А я маяки на гвоздики тоненькие приколачиваю. Купил вот правИло 2,5м. Приставляю его к стене в месте где маячек будет, отмечаю карандашиком где просветы меж стеной и правилом. Потом развожу малость своей штукатурки и все же лепешечки в отмеченных местах ляпаю. Потом очень быстренько правилом срезаю их. Что остается, то и есть прямость. Потом уже маячек гвоздями в местах лепешек. В общем то быстро и ровно. Ну я ж педант, блин :|:
    А у тебя везде будут 6мм? Я вот тоже с них начал на перегородке. Разминка :)]
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Везде 6мм, но реально больше, т.к. клали не вплотную к стене.
    Я спросил про штукатурку без маяков, сказали всё по шнурку, быстрее, но расход штукатурки больше. Качество не страдает при этом:faq:.
  6. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    а почему гипсокартон не делаете вместо штукатурки?:faq:
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: А какие плюсы у гипсокаптона:no: против штукатурки:faq:?
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Скорость !!:super:
    Время - деньги !
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха, никаких. Отступ больше, гемора не меньше, характерный барабанный звук, случайно стукнешь и проломишь, загонять шурупы гораздо веселее, чем на пенобетон, по швам из-за перемен влажности можно получить складки, как не проклеивай, розетки крепить еще то веселье, евровилку загонишь - вытянешь вместе с розеткой. А у меня жена быстра на такие движения :)] Если подумать можно продолжить..
    Штукатурка - рулез :super: Хотя тоже надо по уму делать, крайне желательно армировать сеткой :hello:
    Подумал - есть варианты, когда гипсокартон рулез - если большие перепады толщины слоя, относительно сухой процесс.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Привет:hello::)! Если только время, то не вижу причин:no: отказывать себе в удовольствии учиться штукатурить, с гипсокартоном уже встречался. Тем более - стены ровные.
    Кроме скорости, есть существенные плюсы:|:?
  11. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Не согласен, гкл и на клей гипсовый можно посадить, ни каких барабанных звуков, плюс идеально выровнять стену ! Я розетки на на Фюген сажу НЕ ВЫРВЕШЬ!!
    Кстати Теплон уважаю, мне очень нравится, и его меньше подделывают, не то что кнауф в гаражах с розовым красителем разводят !
    Вопрос Weest грунтовку применяете ??, И как наносите, после нанесения ждёти день на следующий штукатурите !
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не есть гуд. Вот и надо сделать что бы выхадила влага, чердак должен быть сухим всегда. На фотке толком не видно, но в первую очередь я бы обрезал утеплитель на см 5,по периметру, чтоб улицу было видно, на фотке отметил белым и из за конькового бруса не видно, есть ли там обрыв изоляции, его бы тоже увеличил. Я бы пушку не ставил, теплый воздух только усугубит картину, поставил бы обыкновенный вентилятор.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже мембрана не отрабатывает такой обьем пара, либо по причине забития отверстий вентиляции в кровле. И приток на чердак нужен, в общем пока вопрос нужно изучать, а летом по результатам делать доработки.
    Возможно на чердаке мембрана нужна по поверхности горизонтального участка, а на стропилах выше потолка, где нет утеплителя не нужна - функции никакой не несет - в варианте сплошного погрытия кровли гибкой черепицей.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    По грунтовке всё не так:no:, пыль лежит только во влажном состоянии, ждать не надо. Намазали и сразу штукатурить высохла- снова мазать.
    Паша, провокационные вопросы задаёшь, прямо как на экзамене:um:.
    Вентилятор бесмысленно использовать, влага поднимается только в виде пара. От вентилятора толку не будет.
    Обрезать не получится:(. Придется сушить пушкой, может и до весны.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем мембрана следует строго по утеплителю - на картинке зеленый контур.
