1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Т.е. утеплитель и сверху и снизу в мембранах? Хм хм , верно ли это , мне кажется он проветриваться тоже должен. А так запреет, запахи могут появиться, хотя это не самое страшное.
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    1)Не провокационные, если что не так извините!:|:
    Просто грунтовка нужна для увеличения адгезии ! Не только прибить пыль.
    Я так понял вы грунтовкой не пользуетесь ?
    Ещё считаю, что при монтаже гипсокартонного листа будет теплее, за счёт воздушного зазора, и дышать стены при ГКЛ будут лучше, чем штукатурка!
    Как считаете ?
    2)Вентилятор не выход, и пушкой высушить не получится, а как получится то на улице минус, внутри пушка горячий выдаёт воздух!
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теплый воздух от пушки и ледяная кровля, не есть хорошо. Но смысл написанного выше поста(всевозможные обрязания) один, нужно что бы на чердаке был сквозняк, а как это достичь, смотрите по месту.:hello:
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Снизу пароизоляция, а сверху необходимо вент зазор, но если плёнка паропроницаема снизу, то её можно делать плотно к утеплителю сверху!
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А смысл? Дождём не капает и то хорошо при мокрых работах-то. Пусть уж лучше вымораживает и сублимирует, чем пушкой туда-сюда гонять.
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Надо проверить есть ли тяга в аэраторах и дефлекторах ??
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Грунтовкой пользуюсь, по поводу теплее и дышать, не подскажу. Но считаю, что каждый выбирает свой путь. Лишь бы всё было сделано правильно и качественно. Считаю, в каменном доме с ровными стенами мне кажется лучше штукатурка.
    Пушку отложу до весны, действительно смысла при грядущем похолодании не вижу.
  8. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    если стены ровные, то ГКЛ можно сразу на стену крепить без направляющих плотничком, тогда никаких барабанных звуков не будет.
    По розеткам: когда я креплю розетки (а особенно в ГКЛ) то розетка держится не только на ГКЛ, но и коробка розетки крепится на длинных саморезах к стене (даже 1 хватит).
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И самое интересное это еще и дешевле.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Поддерживаю.
    Самый сильный враг сырости - сквозняк.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Одну комнату почти отштукатурили:super:, управились за 3.5 дня без особой спешки. 2 дня на маяки, и 1.5 дня на штукатурку.
    Толщина слоя около 1 см.
    Снега вчера столько насыпало!!:faq::(, сантиметров 15.
    Батареи сняли 3 дня назад, Т на втором этаже 17-18, внизу 22-23:). Честно говоря думал , что на верху будет холоднее. Оказалось, что волноваться не о чем, даже пушку включать не пришлось:no:.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Здоровско получается. Как квашню набрасываешь, или намазываешь? Сколько человек участвует в процессе? Интересно же :|:
    Вот шпатлевку месить если сам решишь, меси только на малых оборотах. Иначе она воздуха насосется, как коктейль молочный (утрирую конечно), и будет поверхность в меелкую дырочку вся. Специально захочешь, не сделаешь :)
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Работают вдвоём. Я ещё не притрагивался. Наверное второй этаж уже без меня закончат. Сам уже учиться, на первом буду. Про шпаклевку спрошу. Хотел искуственный камень в прихожей и на кухне, но он дорогой.. Может форму заказать, но боюсь быстро не научусь. Чуствую покупать придётся. Хочу вот как-то так...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Weest, а какой расход гипсовой штукатурки при таком слое?
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не могу точно сказать, около 1.5 - 2м2 на 1 мешок 30кг. Сам не замерял..
