1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот все и стало на свои места, поговорка рулит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Weest, такой вопрос, петли на т.полах какой длинны делали и какой трубой,
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Петли делал 16 трубой, несколько петель длинных по 90 м с копейками. Если бы делал ещё раз , то либо делал из 20 трубы, либо уменьшил длинну некоторых петель.
    По крайней мере, думал так до недавнего времени, пока все контура не заработали нормально.
    Может быть, через год , после следующей зимы, напишу,.. что так бы и делал как сейчас:super:.
  3. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    штапики не декоративные. Окна полностью заламинированы в коричневый цвет, а белая защитная плёнка не снята судя по фото
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я имел ввиду декоративное разделение стекла на сектора.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:А вообще это называют "раскладка".
    Но главное, мы поняли друг друга.:super:
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Моё мнение по поводу паутинок - не соблюдение технологии нанесения, скорей всего много воды ! Срок годности врятли .
    Что решили откосы штукатурить ? Оштукатуренные - самые холодные откосы, постоянно промерзают !! Ну нравятся оштукатуренные, сначало гипсу пропенить с воздушными камерами а потом уже зашпоклевать всё, будет ровно и ...
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Спасибо , учту про пропенивание с воздушными камерами. Если сейчас не промерзает,- без откосов, почему с откосами промерзать должно?
    Будет промерзать поставлю пластиковые. Главное отштукатурено.
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Очень хорошо, что не промерзает !!
    Но я хотел сказать что с оштукатуренными откосами изначально при появлении стеклопакетов было извесно, что по ГОСТ-у не поставить!!
    Псул есть и ленты ??
    Не страшно , что по госту не поставить, у многих оштукатурено и без проблем !
    А бывает ... ( фото ) !
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Может на фото проблема не с откосами, а с подоконником!!??
  10. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Не не с откосами !! (при чём здесь подоконник ??), когда псул не стоит пена не дышит и начинает намокать от каменных стен, после того как она набирёт достаточный объём влаги, а деваться то ей не куда, то как любой теплоизолятор промерзает !!
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Псул,-что это,и если есть схемка какая-нибудь понятливая, выложите..:um:
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Лента такая, специяльная! Липкая аж жуть... Тока у меня вся отклеилась... Волчатые монтажники её особо не применяют::
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лента эта паропроницаемая, устанавливается с внешней стороны между рамой и стеной. Пространство заполняется пеной. Со стороны помещения пена закрывается паронипроницаемой пленкой - дабы пена не набирала влагу из воздуха помещения. В общем стандартная схема, как с кровлей - защищаем утеплитель от намокания. По ящику иногда показывают установку окон, там по перимтру рамы уже закреплено нечто, похожее на фольгированую подложку для паркета. Вот картинка, в принципе аналогичная ГОСТ 30971-2002.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ух ты! :super:Сам придумал или прочитал где? :aga:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
