1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Робитекс конечно великие продавцы пароизоляции Тайвек, нарезанной в рулончики по 150мм, с нанесенным клеевым слоем, который кстати не у всех и не всегда клеится как надо,;) но идея с предварительно сжатой уплотнительной лентой принадлежит не им.
    Дело в том, что после заполенения монтажного шва полиуретановой пеной, излишки ее срезают. Вот это место среза и является самым уязвимым местом. Из помещения движется влага - пар, снаружи атмосферные осадки. Плюс ультрафиолет с улицы. Не закрытый монтажный шов гарантированно разрушается за 3-4 года. До появления псул, обязательным требованием было закрытие срезанной пены атмосфероустойчивым силиконом. С "поролончиком" конечно легче, но ставить его, как и все в стройке, надо с пониманием для чего он нужен и как работет. Иначе "пена намокнет от каменных стен".:)
    Вариант, запенить с помощью монтажного пистолета так, чтобы срезать было нечего:super:, требует виртуозного владения оным пистолетом, однако если пароизоляцию такой ненарушенный слой пены отчасти заменит, то от солнца не защитит никак. Силикон или ПСУЛ чтобы закрыть пену с улицы - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
    :hello:
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Лента хороша когда четверть ровная.. А чтоб не вывалилась, в место нее можно СТИЗ-А применить.. после того как пена встанет, и срежуЦЦа излишки.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я себе хочу такие окошки, с разделением. В нескольких фирмах считали в позапрошлом году: удорожание на 15% из-за этих раскладочек.:hello:
    Спасибо хозяину темы за отчёты по полам и обогреву.:hello::super: Просьба в конце сезона итоги - ОК?:hello:
    Да и про размещённые мной фотки: "...жаль маленькие" - постеснялся я большие фотки втыкать, во-первых не по теме, во-вторых тема не моя.:|::)]
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Экономят на Вас !
    Ну да мне что делать то я придумываю время от времени всякие такие штуки !:)]:)]
    Я встречал ПСУЛ высотой 5 см , четверти такой разницы по уровню не встречал !!
    Что бы закрыть пену можно применить просто пластиковые нащельники, но по госту они всё равно применяются вместе с ПСУЛ !!
  5. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Это ты сам придумал ?? или прочитал где то !?
    Силикон :)]:)], какой силикон ? Он же не дышит ! Если ты про герметик так он полностью герметизирует, он для этого и придуман изначально !
    Или ты про хирургический силикон так это ты не в этой теме пишешь !
  6. baus
    baus
    baus
    Так оконный шов еще и дышать должен?:ogo::)]
    Ну изнутри на улицу пароизоляция не допустит этого, это понятно, а оказывается свежий воздух должен поступать в помещение через примыкание окна!
    Зачет!:::)]:)]
    Хирургический тут похоже не поможет, если только мозг им увеличить:aga::close:, чтобы не нарваться на неприятности в будущем;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Замазка внешнего шва пены силиконом запирает влагу, попавшую в пену из помещения. Из простого наверное нащельник на внешний шов + пароизоляция пены со стороны помещения. У меня в квартире лента такая стоит, неровности кирпичной черверти убраны расвором. Лента вроде недорого стоит.
  8. baus
    baus
    baus
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне кажется, что в правильных стенах из газбетона (см. заголовок темы) влага из пены спокойно уйдёт через примыкающую стену (их влажность сравняется). Так что пофиг чем снаружи мазать, лишь бы осадками пена не увлажнялась.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Делаем две перегородки, будет 2 дверных проёма. Толщина 10см. Чем лучше делать перемычки в дверном проеме, нагрузка будет небольшая. Достаточно ли будет из 2-х 50-х брусков, или всё-же, уголок лучше положить?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    2 бруска или доску 50, нормально будет, с уголком проблемнее и штукатурить, и наличить.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Проемы в перегородках могут перекрываться без перемычек, с использованием монтажной деревянной опалубки.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вообще без перемычек делай. Временные подпорки из дерева, после высыхания клея снимешь. Никакого головняка.
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если перемычек не будет, то где прятаться во время землетрясения?:)
