1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Может кому пригодиться. Я брал трубу в "Обстройтех" 100 м 4850 р. 2 бухты по 50 м 26,05,2010 г. Данные в накладной Труба ДГТ-ПЭНД-110-II в геоткани. Брал в Москве, а у нас в Егорьевске видел её же за 100 р 1 м.п. У них свой сайт, много чего интересного было. Посмотрел, и сейчас есть, подорожала немного.
    :hello::hello::hello:
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Выложили все перегородки первого этажа, и отштукатурили. Осталось отштукатурить котельную и туалет. Второй этаж отштукатурен весь.
    Установил и включил отопление 2-го этажа. Пару мест переварил, теперь ничего не соплит:super:. Правда в скором времени опять снимать, но сушить 2-й этаж обязательно при мокрых работах, а ждать прихода весны не хочу.
    Жду с нетерпением, когда сойдет с крыши снег, чтобы начать проветривание и сушку чердака.
    Купил Танк, от такого подарка не смог отказаться. Большое спасибо vlad msk:super:.
    Штукатурка стен подходит к концу, остальное пойдёт побыстрее.
    Керамогранит укладывать на пол, тоже много времени займет. Но это не скоро.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А пошто у тебя около лестницы такая прорва проводофф? Щиток тут будет?
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Как ты догадался?:)] Ничего не утаишь..;)
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А в мансарде будет свой щиток, или всё на первом?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В мансарде, отдельный будет. Правда там гораздо меньше проводов. Купил 2 щитка на 24 автомата каждый, и автоматы АВВ на 10 и 16А по 100р. У меня на каждую розетку отдельный будет::.
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Да, у мну такие же мысли по конструктиву...:|:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сильно, но кажется перебор. У меня в квартире на двушку 5 или 6 штук стоит, больших положительных моментов не увидел. Обязательно УЗО и желательно несколько.
    Еще начал курить такие штуки, как ограничитель перенапряжений. Вещь не сильно распространенная, но есть отзывы, что полезная. Правда денег стоит, непонятно по типам-маркировкам и самое главное, непонятно по перекосу фаз защитит или только по молниям.
    зы с другой стороны даже энергосбыт рекомендует устанавливать для защиты счетчика.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    УЗО будет 5 шт, по одному на этаж, одно на вход и два в ванные комнаты.
    Может и перебор, но такой перебор не сильно бьёт по карману:no:, а обеспечивает более спокойный и крепкий сон:son:, и в дальнейшем в случае предвиденных ситтуаций оправдает себя:super:.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: От перекоса не защитит, от молний реально. У меня похожие стоят, в народе разрядниками называют. Преобразуют излишнее напряжение в тепловую эн.
    "Принцип действия:
    Внутри корпуса модуля расположены два дисковых варистора и механизм указателя степени износа варистора. Варистор включается параллельно защищаемому оборудованию. При отсутствии импульсных напряжений ток через варистор пренебрежимо мал (см. рис), и поэтому варистор в этих условиях представляет собой изолятор. При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее, и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла
    По мере испарения карбида цинка требуется замена. Я один уже менял, (купить не смог и снял с нуля:mad:) другой на подходе.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Газовый разрядник это несколько другое, но смысл похоже тот же. Тут тема перетирается, но читать нужно вдумчиво, вчера ночью не получилось :)]
    Есть еще типы 1, 2 и 1+2 комбинация. АББ 1+2 стоит 11-12 тыс рупий, но его необходимо ставить внутри дома, 30 м максимум до потребителей. Поскольку счетчик будет на столбе - уже не подходит - далеко и срежут нафик.
    Газовые должны быть существенно дешевле.
    Есть еще моменты, связанные где ставить - до или после автоматов. В общем еще курить и курить. :hello:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мои установлены после и по окончании срока службы коротят на землю.
    Автомат выбивает. Целый день сидел без эл. ва. Звонил в сбыт, спрашивал, что за прибор установлен и почему из него летят искры при включении. Ничего
    не смогли ответить, прислали аварийку. Аварийщики смотрели, как на новые ворота.:)] Пришлось засесть за инет.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    УЗМ-51м меанр хочу себе ставить. Я читал тут у электриков...ну их нафиг УЗИП эти (если о том речь, но там тоже варистор). Оказалось погорельцем можно с ними сделаться очень легко и непринужденно.
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Объясните чайнику от электрики - чё за хрень этот УЗИП и почему с ним можно (тьфу,тьфу,тьфу не дай бог) стать погорельцем?:faq::hello: И вообще так-ли они нужны?:|:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Интернет Вам поможет http://www.uzip.ru/ :hello: На счет погорельцев вопрос спорный - не дай бог, но варианты возможны во всех случаях. Причем без УЗИП, имхо, их гораздо больше :(
