1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да простит weest, коротко о главном :hello:
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ссылка не работает к сожалению...:(
    ООО, сработала ссылочка, а сначала выдало ошибку! Спасибо!:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Странно...у меня работает...:hello::)]
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Ссылка к сожалению вызвала ещё больше вопросов.
    Похоже эта приблуда нужна только для защиты от молний и скачков во время грозы, возможна нужна для защиты компьютеров и другой умной и чувствительной электроники, но у меня кроме ноута на даче пока ничего не планируется. Также вероятность попадания молнии в дом ничтожна мала, так как дом не самый высокий и рядом есть повыше. Также рядом есть деревья, а в 300м лес. Думаю там больше целей для грозовых разрядов. Или я что-то не так понимаю?:faq:
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Ребята, нужен совет. Вчера штукатурили котельную, пришлось отсоединить кабель питающий электрокотёл. После укладки кабеля в стену, вновь подсоеденили к сети. Котёл включён, не нагревает. Потребление 0, температуру и давление показывает. Насос в котле не работает. Никакой ошибки не выдаёт.
    Думал что работники фазы перепутали при подсоеденении, пробовал разные варианты, менял местами, - без изменений. Фазы прозванивал,- всё в норме. Ноль и землю не трогали.
    В чём может быть причина?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну энто "лечить по фотографии" - причин может масса. Открывай котел и по цепи смотри напряжение. Что на входе, что на насосе, что на ТЭНе. Там еще наверное какую-никакую электронику всунули, может она считает, что температура достигла нужного значения. Ну в общем - см начало поста.
    А холодильник, ТВ и тд будете вырубать по грозе? Не просто же так у Александра один на замену. А могло на замену пойти что-то посерьезнее.
    Еще не дай бог - перекос фаз из-за отгорания нуля, это пипец полный. Читал на каком-то форуме - как во всем подъезде люди попали на замену бытовухи. :hello:
    Единственно- я тоже не нашел, где брать энти бюджетные ОПС :no:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По котлу нужно более подробное описание симптомов - хоть какая либо индикация в виде лампочек работает? И как выключали, в плане по проводке загадка, фазные провода отключили, а нейтраль осталась:faq:
    Показывает давление и температуру - это с высокой вероятностью механические индикаторы.
    Котлу последовательность фаз фиолетово, если нейтраль не отсоединялась. Главное вмето нейтрали фазу не подавать:mad:.
    Ссылка на мануал к котлу нужна. Тены явно включены звездой - в одной точке соединяются и подключаются к нейтрали, вторые концы - каждый к своей фазе через элемент управления. Контроллер и насос питаются через источник питания от одной из фаз, таким образом если в этой фазе проблема, котел будет молчать. Хотя фазы вроде перекидывали. Нет там случайно защитного механического предохранителя, который мог сработать при отключении?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Внизу платы по центру, четыре светлых реле, у верхнего горит один светодиод. И ещё табло с показаниями Т , давления и потребления. Причем Т жидкости показывает 19 градусов. Потребление 0, давление 1.2 бар.
    Механического предохранителя нет, скорее всего. Не раз выключал котел, да и новогодние отключения были регулярны, и всё в порядке.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как котел называется?
    В верхнем правом углу - большие реле, 6 шт - это явно цепи управления ТЕНов. И кажется у двух нижних реле горят лампочки.
    Нижние четыре реле - более мелкие, и проводка в нижнем разьеме более тонкая - это явно уже не силовые цепи.
    В рижнем правом углу большое нечто серого цвета, с маркировкой контактов 1 3 5 7 и (13) - смахивает на пускатель либо нечто подобное, неужели вводной клемник.
    Есть чем напряжение измерить? Проверить что относительно нейтрали имеются все фазы и напряжение около 220 В для всех фаз.
    Левее четырех маленьких реле, под черной квадратной коробкой расположено два светлозеленых прямоугольника с прямоугольными углублениями - что это?
    Тяжело лечить по фотографии :)]:um:
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Лампочки не горят, фото старое. Завтра всё буду измерять, в зеленых прямоугольниках, точно сказать затрудняюсь. Одно похоже на предохранитель, второе на емкость. Судя по схеме на первом цифра 780мА, на втором 71,6 А , могу ошибаться , текст очень мелкий, и зрение уже не то.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Самое невероятное - сбились настройки и котел в режиме защиты от заморозки - ждет пока похолодает еще:son: Проверить настройки.
    Есть цепь защитного термостата напольного отопления - по схеме это перемычка 13 на вводном клемнике (по схеме из инструкции), на фото - маленькая из черного тонкого провода, между черным и голубым вводными проводами - если на клемнике отключали толстые провода, могли оторвать-повредить. В цепи этой перемычки есть предохранитель 6,3 А - встроен прямо в клемник - проверить. Судя по схеме именно эта цепь питание контроллера, берется от фазы, подключеной черным проводом (на фото). Если есть индикация на дисплее, значит с этой цепью все ок, фаза есть и греть он уже может, хотя только на треть от максимальной мощьности.
    В общем по всем симптомам думаю что котел считает что ему рано еще включаться, проверить настройки:um:
    Есть летний режим, при защите от заморозки по воде включится если упадет до +8.
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Жабер прав. Если нет видимых повреждений, необходимо начать с контроля наличия напряжения по всем фазам.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати оч. интересный котелок оказался, после изучения инструкции и схемы. Жаль нет удаленного доступа, и цена могла быть поменьше конечно.
    Я бы еще комнатный программируемый термостат прикрутил, цена в пределах 2х тыр.
    Реле разгрузки не знаю, наверное не оч. нужно, я так понял в штатном режиме эксплуатации на свои 14 кВт он и не выходит. Хотя когда появятся всякие разные эл. чайники по 2,5 кВт, духовки и керамические плиты, может и пригодится такая штука, дабы вводной автомат не вышибало.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Всё оказалось очень просто. Котел не работал из-за программатора. При штукатурке стены, была снята верхняя лицевая панель устройства, а при снятии, она размыкает цепь , ребята не поставили её на место::. И я забыл о перемычке, стоявшей в этом разьеме. Когда разьем для подключения программатора к котлу замкнул напрямую, котёл заработал::.
    На 14 кВт выходит только при высокой нагрузке, например при включении.
    В котле 2 режима, один на 14 кВт, второй на 11кВт.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все сложное иногда просто.
    По схеме у котла две группы ТЭНов, каждая по 7 кВт. В группе 3 отдельных ТЭНа, которые реле подключаются каждый к своей фазе. Вроде получается шаг мощьности около 2,3 кВт, при этом реле, судя по описанию, подключаются не все разом, а последовательно, с некоторой задержкой. Конечно не так круто как семисторное управление, но недорогой ремонт, если дело в реле:)]
