1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Делаем потолки;). Потолки вышли ниже чем я ожидал, что несколько огорчило меня:(. Глаза привыкли к 2.7 м . В вентканалы вставил вентиляторы, из за этого пришлось опуститься на 15 см::, кухне особенно видно, но жена говорит, покрасим в белый цвет, обставим мебелью - и всё будет хорошо и незаметно.
    Представляю как бы я расстроился, если бы делал потолки как в проэкте 2.5 м.
    Забыл на кухне доступ на случай поломки вентилятора оставить. Хорошо вовремя спохватился. Завтра люк вставлю. А так, в общем, всё очень не плохо:super:. Снег потихонечку тает, крыша почти чистая:)].
    А весна всё никак не наступает..
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня от 3,20м осталось 2,95м :( я тоже сначала расстраивалась, а сейчас вроде и ничего. ;)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А на что 25 см ушло? :|:
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На ТП - сначала ровняли плиты перекрытия, потом уже ТП - в итоге -25см в сторону моря ушли.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Уйти может и больше, у меня ушло на вентканалы, разводку кабелей в гофре под гипсокартоном, направляющие, на что гипсокартрн крепится.
    2-х уровневые потолки сьедают от 22, и до 40 см., это по скромному.
    Конечно, в моём случае можно было заставить поднять повыше немного, но у меня по стене трубы отопления второго этажа под потолком, сварил их низковато, а переделывать в третий раз нервов уже не хватило:(, пришлось закрыть, чтобы потолок ровный был.
    Если бы позволяли потолки опустил бы разные уровни потолков пониже, так красивее, и конечно не во всех комнатах.
    У меня уйдет ещё 2 см на полы. Клей 0.8см и плитка 0.8см, + 0.5см запас.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это как к вопросу подойти - у меня 11-12 см второй уровень идет по периметру комнат для галогенок.
    зы на фотках видно не очень, но смысл понятен
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да, здесь особенно заметно...
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Согласен, но те, что я хочу, на 10-12 см не получиться. Нет конечно можно, но красоты не будет.
    На фотке между первым и вторым уровнями гипсокатрона не менее 15 см, и ещё около 10 до чернового. Меньше увы не получается.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кухню переделаем.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для таких нужно 3 метра минимум, а лучше 3.2-3.5 метра.
    По лету в вене жили в отеле потолки были под 5 метров :super: вот там можно было бы с многоуровневыми потолками наворачивать :aga:
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не по глазам что ли... Нет стартовых профилей... Почему?:faq:
    И поперечных не заметил тоже.
    По всей площади гипсухи надо наклеить стеклохолст и потом уже отделка. Если скажут - "И так сойдет, мы ж не себе делаем" - по морде бей сразу. Лучше коленом. :hello:
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Жень, как нет? Есть, и поперечные тоже. Просто ставили когда я уехал. Стартовые профили только на нижнем уровне, т.к. верхний до стены не доходит.
    Стеклохолст буду наклеивать только на стыки гипсокартона.
    Мои строители меня не будут обманывать, летом столько копий о меня сломали, всё равно по моему будет, пообтесались уже. Если они сказали ,- сделают, я не слезу. Нечего языком болтать зазря. Отношения не плохие, да и работой я доволен в основном:):super:.
    На кухне переделаю, подниму потолок на 10 см, и будет совсем по другому смотреться.
    Это смотря как делать, и какой узор. Потолки, что в корридоре, согласен, не очень подходят для больших помещений, т.е. бассейн(чашу) надо делать меньшего размера. Если в помещениях с высокими потолками это не особо влияет, то с низкими поддавливает сверху. Поэтому в гостинной решил делать другие.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну хорошо. Однако прям советую всеж по всей площади клеить. Типа серпянки полосы в пределах 8-10см. шириной на годятся. Я питсот милионов потолков видел по роду деятельности. В общем по стыкам волоски трещин вылезут прям быстро.
    Еще видел, на 1-ой фоте из последних на 1-ом плане профиль на правиле лежит косо? Если на такой профиль придется стык листов - будет ступенька, бороться с которой хлопотно (на шпатлевке разорят). Но может это конечно и не окончательный вид...
    Но это так, делюсь просто своим опытом и наблюдениями живыми. Может кому и сгодится. :|:
    А так позновательно очень. Сам запоминаю. Главное старайся все этапы щелкать:::super:.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стеклохолст конечно лучше, не спорю. Шпатлевать лучше и удобнее. Делаю себе, поэтому пересмотрю свои взгляды на это:|:.
    Буду щёлкать по мере возможности.
    На фото часто всё криво и косо...:no: Оптический обман...
  15. tafik
    tafik
    tafik
    Мне очень понравилась Ваша задумка с потолками. Завтра мужу покажу, может передумаем натягивать. Высота у нас вроде позволяет - примерно 310.:hello:
