1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Честно говоря мне даже понравилось, то что я увидел сегодня, после вчерашней кухни. Оказалось, не всё так плохо. В гостинной решил сделать по другому, по контуру комнаты , на кухне тоже. Я опустил потолок на кухне только из-за вентелятора, что бы закрыть его. Вовремя изменил свои взгляды ..:super:.
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Полностью поддерживаю.
    Серпянку в топку. Вылезут не просто волоски, а натуральные трещины.
    По всей площади клеить "паутинку" и не будет "головняков" в последствии.
    Ещё. По всему периметру, на стыке потолок-стена, на всех внутренних углах рельефа, наклеить бумажный уголок с металл. крапом. Продаётся в виде ленты скрученной в рулон. По середине ленты продавлено углубление, при наклеивании получается "уголок". Очень советую.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Поясните , для чего клеить бумажный уголок, и ленту ?
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Это своего рода армировка, исключающая растрескивание высыхающей шпатлёвки, а вкрапления в неё улучшают сцепление со шпатлёвкой.
    Можно конечно и просто бумажные полосы нарезать, но такая лента гораздо удобнее и стоит копейки.
    Примерно вот такая (не реклама, а что бы иметь представление): https://www.1mto.ru/shop/skotch/scotcugolbum/35/ .
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Добавлю своих пару копеек - в ванной сделаны подвесные потолки из гипсокартона с последующей окраской. Перепады влажности жуткие, когда жена там принимает ванну с душем, влажность близка к 100%, стены как в хамаме :mad: - ни одной трещинки нет, хотя стелотканью не обтягивались. Кухня, короб под вытяжку и галогенки - в одном месте стыка видна "стянутость" серпянки. В спальне видны трещинки в месте стыка ГБ перестенка и подвесного потолка.
    So как-то не могу понять с закономерностями с трещинами в подвесных потолках :hello:
    зы у коллеги по работе на кухне весь подвесной потолок в трещинах
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А почему Вы используете прямые подвесы?:no: Этожы очень долго, и трудно выставлять уровень. С пружинными по невелиру, одна минута..
    По правильному.. Нужно контробрешетку..Чтоли.. Так сказать..
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Эх, блииин - кааак я вам завидую - вы уже отделкой заморочились, а мнеее ещё .. НО зависть - белая! Подстёгивает, хватит на печи лежать, работать нужно.:)]:hello:
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну да, только так и рекомендовано делать. Но у нас не соблюдается практически... Мож себе так сделаю.:faq:
    А растрескивания наверняка от самой гипсухи зависят. Производитель, технологичность производства...
    Зато силы накапливаются.:)
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Установка потолков на первом этаже подходит к концу. Осталась гостинная и переделать кухню. Потом и шпатлевать можно . К выходным обещали привезти плитку и камень на стены:super:.
    Ванную уже можно выкладывать:), да и камень. Когда закончат шпатлеветь::, начну с камня.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Проверено временем не хочешь трещин и т. д. - 2 слоя гипсокартона тонкого чтоб крекст на крест швы были. Чуть подороже но трещин - 0. И на швы не серпянку а ленту бумажную для швов
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Достаточно и одного-вот только нужно еще профиль на стык по маленькой стороне...все стыки должны быть прикручены к профилю(тогда и не будет проблем при температурно-влажном перепаде)...
    А если кто в два слоя хочет (предпочтительней для стен) то стыки которые не прикручиваются- во втором слое (сложно расчитать-потому что смещаются они по отношению первого ряда) нужно проклеивать (есть специальный клей для гипсокортона). вот только тогда проблем будет меньше...хотя качество всей системы (российского производства) желает быть лучше..
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Первый слой просто прихватываем несколькими саморезами ( можно обрезки прикрутить 2 слоем закроем и отходы в дело). 1 ставим перпендекулярно направляющим а 2 слой уже по направляющим крутим по нормальному . И 2 слоя сразу прокрутятца( токо саморезы длинные 45). А на торцы так как закладную не подложишь вырезаем из профиля прямоуголничьки и подсовывая под 2 слой прикручиваем одну сторону . Следующий лист ставим и вкручиваем второй и также дальше
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Для эгого есть (пауки)..вот если делать от себя(закладушки)----то и...
    Есть система Кнауф- там все расписано и показано.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Пауки для каркаса профиля . А я про стыковку руста гипсокартона в 2 слоя . И пауки перерасход денег и не зачем- раз ставим во свю длину направляющие . И В место пауков лучше купить гипрок на 2 слой .:hello:
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Повторюсь еще раз-для потолков каркас бчерез 40 см и пауки чтобы каркас был и на коротком рустеб в один слой (ну не стоит нагружать потолок)..
    Для стенб кто хочет два слоя (по разным причинам) смещать швы и проклеивать...
    А если вопрос в экономии (дюбеля не фишер -шпаклевка не унифлот (для рустов) ну и другие отходы от системы)-тогда и трещены и обвалившиеся потолки (я их видел)...
    Делайте как предписывают производители-все время улучшают и совершенствуют.
