1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всем спасибо за советы:super:.
    Скорее всего буду делать потолки водоимульсионкой, экономить на "попроще 2 слоя" не стоит, краска может плохо лечь на другой слой, что чревато неприятностями в будущем.
    Стены буду красить акриловой краской.
    Стеклообои красят акриловой краской? Или обычная водоимульсионка подойдёт?
    Обои на флизелиновой основе неплохой вариант, но лет через 5-6, отходить начинают, прямо как обычные:(. Тёща советует стеклообои, а она плохого не пожелает..:no::)]:)]
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стеклообои это уже почти вечно и вандалоустойчивы:)]
    Есть еще более тонкий вариант - Паутинка, именно для целей армирования. Вроде baus так делал. Сами стеклообои более плотные и всегда вроде имеют некоторый рисунок.
    Малярный стеклохолст, который еще называют паутинкой из-за внешней схожести, это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве. Малярный стеклохолст - это идеальное покрытие для помещений, где необходимо сочетание эстетического и армирующего воздействия, прочности и простоты в уходе, и следования требованиям пожарной безопасности.
    Из-за нагревания и от усадки стен зданий в штукатурке могут возникать тончайшие и сетевидные трещины, незаметные при сухих поверхностях стен. Армирование стеклохолстом устраняет это проявление трещин и создает чистую, ровную поверхность. Паутинка придает прочность покрывающей краске, надолго закрывает трещины, не поддается горению, обладает высокой стабильностью, и очень проста в использовании. Все работы, связанные с применением гипсокартона, от перегородок и потолков до оконных откосов не обходятся без применения малярного стеклохолста. Паутинка, или малярный стеклохолст, отличается меньшей плотностью (25-50 г/м2, а стеклообои – от 100 г/м2) и структурой. Назначение паутинки – покрытие стены или потолка для сглаживания поверхности, нанесения отделки, армирования небольших трещин, а стеклообои – материал для окончательной отделки. Паутинка используется для достижения «мраморного» эффекта – идеально гладкой стены, для этой цели больше всего подходит «Wellton», за счет очень тонкого волокна и структуры плетения. Разные виды паутинки отличаются по структуре и плотности.
  3. 812
    812
    Стеклообои- не вечны!
    На работе поклеены в курилке- стирают (5-ой точкой) за год до бетона !:)]
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык в курилке народ елозит с понедельник по пятницу целыми днями:)]. Нужно в курилке сделать отбойники по стенам, как в больнице:)]
    Или гвоздей набить/штырей, я в Амстердаме видел, на каналах - дабы народ задницы не пристраивал, в неположеных местах - проходите мимо:).
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Начали укладывать плитку на кухню, если бы я с инструментом не задержал, вчера бы уже положили. Особо не подгоняю, так как есть чем заниматься. Камень в гостинную очень быстро кладётся. Пока ехал домой уже доложили всю стену:).
    Кладём на жидкие гвозди. Камень гипсовый. Жена кучу клипов накачала про это, я скачал и ездил показывал как правильно это делать. Ничего сложного. После расшивки, обработаем грунтовкой, что бы не пачкался, вычитал где-то, вроде бы самое недорогое средство для сохранения внешнего вида камня.
    Завтра должны привезти плитку в гостинную, котельную и на пол кухни. Камень на кухню:super: тоже жду с нетерпением. Только бы не подвели:|:.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Слушай, Вист, получается надо сначала разлиновать стену под камушки? Вроде по фото я так понял.
    Очень прям мне уже нравится. :super: Жидкие гвозди что в тубах как герметик?
    Камни не пытаются сползти под своим весом?
    В кухонной зоне предусмотрел розетку под вытяжку? Про плитку и духовку думаю не забыл. И на фартуке тоже..
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть еще гидрофобизаторы - тоже вроде не дорого.
    По фото вроде не броский камень - просто видел в живую под "камень" не понравилось слишком искусственный вид. А на фотках вроде и ничего было :hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - как заделывать швы в "кирпичах", не угадив "кладочным раствором". И из чего кирпичи - гипс или цемент?
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Жидкие гвозди как герметик, точно. Намазываем на камни с внутреенней стороны и даем слегка загустеть(подсохнуть) несколько минут . Камни гипсовые, а стало быть почти не имеют веса, даже минут через 10-15 после укладки, их ещё можно аккуратненько сдвинуть на пару миллиметров, если что-то не понравилось. Сейчас ролик покажу, по принципу которого и кладем. На жидкие гвозди класть гораздо проще, но это только гипсовый. Второй ролик как раз на жидкие гвозди.
    В гостинной гипсовый, на кухне будет цементный. С ним хлопот побольше будет. Его придется на клей сажать.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Швы заделывать из пистолета - в тубу забиваетца затирка и как герметиком проходим швы. Или со шпателя тонкой палочкой замазываем. Или делаем кулек из салофана срезаем кончик и как на торт крем наносят так и в шов выдаливаем затирку и заглаживаем палочкой или трубочкой. :hello:
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А почему на жидкие гвозди? Разве на них дешевле чем на клей? Я чё-то думал что наоборот? По лёгкости укладки - совневаюсь что на гвозди легче клеить. На гвозди чтоб поклеить - нужно больше времени (ждать пока схватятся гвозди) а если не ждать, то поплывёт плиточка. И потом возникает вопрос: при приклеивании на гвозди под плиткой остаются пустоты и ежели нечаянно ударить по плиточке или вешать что-то и начнёшь сверлить - она лопнет, а ежели на клей плиточный, то под плиткой не будет пустот и при сверлении или нечаянном ударе плитка не лопнет. С другой стороны - если клеить на жидкие гвозди то "грязи" меньше и пыли. :um:НО это моё личное мнение, сомнения и любопытство. Хотелось-бы возражений от вас, может я чего не додумал?:hello:
    Спасибо за подробное описание и видео - оч интересно!:hello:
  12. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Один важный совет, для тех кто камушки будет клеить, обязательно, когда клешишь, брать камушки из разных упоковок, т.к. по оттенку камни могут отличаться в разных коробках, поэтому их надо перемешать.
    У нас не перемешаны - если приглядеться, то по фото видно полосатость - но мы под покраску их брали (белыми будут;)), а может и так оставим, так тоже симпатично.
    Вычищать от затирки нужно глубже!, чем на видео от Виста.
    Да, гидрофобизаторы - это хорошо, но дороже грунтовки...их обычно советуют прикупить те, у кого камушки покупаешь:)], в довесок;).
    Ну так смотрим ВИДЕО, там технология заделки швов, описанными Вами способами подробно показана. Со шпателя не вариант (кирпичики испачкаются) - это для клинкера. Смотрим тут, как лихо выходит, :)]
    Пистолет - это для маленьких работ -когда частично камушек клеится - например, рамочкой у двери:)] - замучаешься его сто раз заправлять. А вот кулечек - самое то! -смотрим на первое видео, которое давал Weest.
    Да, на гвозди дороже; но камни эти гипсовые очень тонкие и хрупкие в отличие от цементных, решили, что на гвозди аккуратнее их приклеить получится. На стене будут только парочка светильников над камином - сверлить не планируем, а так да, возможно и лопнет если сверлить, в этом случае лучше на клей!
  13. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    С гостевой ванной никак не определимся! Планировка простая - слева столешница с раковиной и зеркало, справа унитаз и душевая.
    Муж хочет простую, лаконичную и скромную (как на фото в следующем посте салатовая)! Мне же хочется мощный мужской вариант, сложной мраморной расцветки или под папирус плитка, металлическая плитка-вставки, душ-дождь, смеситель-водопад.
    Вариант такой аля сериал Спартак. Боги арены.Советую посмотреть, шикарный сериал с переводом от LostFilm. Посмотрели с мужем на одном дыханьи.
    Началось все с того, что один добрый человек показал мне вот такие металлические вставки Хочу их на пол шахматкой с основной плиткой - штучек десять кинуть на пол...За основу взять плитку Khadi Dom или что-то похожее (побюджетнее:)])
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]И сделать рамку из них же вокруг зеркала. Ну и столешница из нашей (Керамо Марацци) мозаики керамической под металл. Ну и остальное добить металлическими и под кожу акссесуарами. Помогите повлиять на мужа:)], времени думать новую идею практически нет.
    Есть еще шикарная плитка Avalon, это дя тех у кого финансы позволяют...
    [​IMG][​IMG]
    Еще муж предлагает вариант голубая ванна с дельфинчиками...по мне так это в бассейн детский, но не в пятиметровую ванную. Если же хочется моря, то вот отличный, опять же брутальный вариант - мраморная плитка серо металлическая и камень,...все тот же душ-дождь и смеситель водопад, и вот такой клип для ассоциаций и в качестве творческой идеи - роскошный металлический океан...
  14. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    В продолжении к предыдущему посту картинок накидаю, последние две- варианты, которые нравятся Weestу
  15. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    И еще, по ванной на втором этаже. Хочу слизать:)], вот такую идею у одной таллантливой девушки. Очень свежо... Нашла человека, который пол сделает. Фотообои встанут дешевле, чем плитка, а ваная у нас на втором ОООчень большая 15,6 кв. метров.:ogo: Осталось самое трудное ... мужа убедить, что нам такое надо:)].
