1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 34
Строительство дома на склоне на шведской плите из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Weest, 12.08.10.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    костромской очень мокрый по сравнению с итонгом. я итонг даже очкую штукатурить, а кострому точно не стал бы. Дай ему через сезон пройти.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Трещина вообще, где может появиться, на самом блоке или на стыке блоков? Если делать например внешнюю штукатурку по сетке, трещин не должно быть, или как?
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Фоток нет, но два года назад, у себя в квартире делал перепланировку. Дом построен по каркасной технологии, т.е. ж/б каркас заполнен кирпичной кладкой.Одну стену сломал, другую построил.
    Сверху ж/б балка, от потолка 0.8 метра, снизу до балки заложил блоками ГБ (перегородочными). Заштукатурил Ротбантом, т.е. лёгкой штукатуркой. По пластиковой сетке (белая, штукатурная) с одной стороны, а с другой по металлической (штукатурной) сетке (пристреливал на дюбеля). Буквально через неделю, там где была пластиковая сетка, образовалась трещина, на стыке балки и блоков. Сначала тонкая ниточка, а потом "разрослась" до ширины в 5-8мм.
    А там где была железная сетка - всё нормально. Стена одна и та же, только стороны разные. Дом "сталинка", 50 года постройки, т.е. давно устоялся, осел и т.д. и всего делов-то одна стенка, а тут целый дом.
    Да и так по жизни насмотрелся как в новых домах сразу делали отделку. Результат один и тот же - лопнувшая кафельная плитка, вспученные, порванные обои, краска в трещинах ну и все остальные "прелести".
    Конечно понятно Ваше желание поскорее закончить стройку, но в данном случае спешка может обернуться дополнительными фин. расходами.
    Но конечно выбор за Вами.
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Присоединяюсь к словам Romi93- Костромской блок очень сырой, но геометрия отличная, хотя внутрипачечного боя -море, ну точно больше 5%:mad:
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну скорее всего ваша трещина, не имеет отношения к усадке и высыханию блока, наверное у вас был косяк отделочников. Мне же интересны примеры трещин не из-за ошибок в строительстве фундаментов и подобных , а именно трещины от высыхания блока. Если отопление я включаю в октябре, а за месяц дом протопится наверняка и блок если за лето не подсох, то потом уж точно подсохнет.
    Разговаривал с уважаемым на форуме человеком который именно зимой отделывал дом. Одна маленькая трещинка из за ошибки строителей, и всё!.
    Сегодня ездил в УНИКМУ и МИР КРОВЛИ, приценялся к пирогу крыши. В Уникму поехал от знакомого по его скидке. В Мире кровле скидка оказалась больше и сразу. По пирогу вместе с мансардными окнами разница в 80тр. Завтра-послезавтра определюсь с обьемами и закажу.
    По стропилке осталось вывести угол кровли над балконом, что был плавный переход, ребята говорят может не выйти как на фото, но будем стараться.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дом постепенно приобретает лицо:). Завтра-послезавтра закончим фасадную часть стропил и приступим к черновой кровле. Сегодня нашел ошибку, неправильно связаны верхние стропила:mad:. Ошиблись на 1000 руб. Исправили. Сегодня заказал пирог кровли+мансапрдные окна. А потом ходил по рынку и смотрел на материалы для чистовой отделки, лестницы, плитку, разные балясины, мечтал... Приценивался к дверям, начал искать окна.
    Гараж в этом году наверное не успею, посмотрю что будет с плитой по весне. Думаю ничего. Посмотрим.
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Че-то я смотрю и не отдупляюсь - как сложены углы в доме? Блоки стопочкой что-ли лежат, почти без разбежки?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    длина блока 600, ширина 500.. 100 мм разбежка, первый и второй ряд. Потом исправили кладку
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Такое впечатление из-за подтёков при заливке армпояса.
    Сегодня привезли всю кровлю, окна мансардные, всё пересчитал - лишние листы осп несколько штук, - сказал водителю,-подарок от фирмы, мелочь, а приятно в общем осталось привезди утеплитель. Начинаю подсчитывать расходы по фундаменту, коробке и крыше. Кажеться выходит даже дешевле, чем запланировал. Посчитаю и завтра выложу. Прикидываю стоимость отделочных материалов, двери, элементы дизайна и т.д.. От цен волосы встают дыбом. С отделочником ПОЧТИ договорился. Буду у него учеником:).
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мои расходы на фундамент, вернее 2 фундамента, составили 558тр, песка 168м3, 38 щебня, аренда строй.оборудования, накладные расходы, арматура 3т, 40м3 утеплителя, расходники, трубы ТП, вводы коммуникаций(без подключения), коллектор ТП, антифриз. Бетона ушло 28,5м3 на 2 фундамента.Зарплата + 100тр. Итого 658000.
    Септик не включён. Часть материалов осталась, был некоторый перерасход по некоторым пунктам, в дальнейшем используется под 0. Закупками материалов и организацией процесса занимался сам.
    Подпорная стенка + утеплённая отмостка на 2 ф-та обошлись в 90тр. с работой и материалами.
    И краткий путеводитель для тех кто не читал сначала.
  11. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо за отчет, очень интересно и подробно.
    Поздравляю с рождением сына!
    Скажите, а можно к вам приехать посмотреть, поговорить?
    Сам планирую строить из газоблока на шведской плите, теории изучил просто уйму, а вот практики ноль, и не то, что даже посмотреть негде, но и просто поговорить не с кем, в округе все кого не спросил, при слове утепленная шведская плита делают круглые глаза.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нет там ничего сложного, не в фундаменте, ни в стенах. Да и в крыше тоже. Я тоже встречался до постройки своей плиты с одним их форумчан. Он то и сказал мне" нет там ничего сложного, попробуйте". Но не было уверенности. Вы обратитесь к строителям, и пусть они вам озвучат смету постройки дома. Думаю уверенность появиться сразу.
  13. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо за напутствие, пробовать буду однозначно.
    Скажите, я или пропустил или не было описано вами, как делали дренаж по периметру? Я имею ввиду если смотреть на конструктивные схемы плиты (схемы есть в темах про УШП) то там по периметру под отмосткой труба дренажная.
    Прошу, опишите как делали вы: глубина закладки, уклон, тип трубы, если можно, то фотки. И делать сразу на стадии котлована, или после постройки, когда будет делаться отмоска?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Отвечу я насчет дренажа. Расскажу в последовательности один из вариантов как реализовывать дренаж для УШП. Снимаете плодородный слой, +1 метр к каждой стороне дома на толщину отмоски. Далее размечаете границы плиты и размечаете границы отмостки. Далее по периметру по отмостке прокапываете, траншеи под дренажную трубу минимальный уклон дрены по нормам составляет 2-3мм на 1 м. На практике, для хорошего стока воды берут уклон 5-10 мм на 1 м. Вкапывает по углам инспекционные колодцы, они располагаются на каждом втором повороте дренажной трубы. Далее прокладываете по всему днищу геотекстиль плотности не ниже 300-350 грамм, в траншеи кладем дренажную трубу и монтируем инспекционные колодцы. А потом засыпка щебнем.
    Если интересно то могу к себе в гости пригласить на шашлычок и показать плиту, а то тут совсем одичал, люблю поболтать на тему УШП.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, ты серьёзно по поводу приехать в гости и поболтать про ушп (и не только)? Я бы с огромным удовольствием, с начала лета изучаю эту тему, другие варианты фундамента даже не рассматриваю. И домик у меня планируется тоже тяжеловатый, наверное тоже понадобится помощь Кубарика.
    Вообщем, как организовать "экскурсию по местам строительства"?
