Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Увы, на себе и не раз. Один раз пришлось даже подпрыгнуть, чтобы пальцы разжались.
    А Узо не сработало, наверное ток был меньше 30 мА, не смог замерить.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может требования по времени хотя бы в гост 50571.3-2009, указанном выше, посмотрите?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С естественной коррозией электродов. Цифры взяты с потолка, для примера.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Да лучше в Паспорт УЗО заглянуть, по- памяти 0,02 сек (Астра-УЗО).
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ну так покажите паспорт, что при утечке 30мА УЗО сработает за 0,02с.
  6. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Помогите разобраться в ситуации. Крутил розетку при выключенной фазе, случайно замкнул N на заземление и сработало УЗО. Частный дом.
    Это нормально или в нашей большой деревне что-то не так с N?
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Netotfedot, ТТ? В щите заземление не связано с нейтралью? (изолировано)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от схемы заземления Вашего дома.
    При схеме заземления "TT" - абсолютно нормально, так и должно быть. И это одно из преимуществ схемы TT, поскольку позволяет выявить нарушение изоляции в проводке раньше. Когда крыса начала есть плоский кабель со стороны нуля, и ещё не догрызла до фазы.
    При схеме заземления "TN" - тоже может быть нормально, если после УЗО есть несколько автоматов, и Вы отключили только один из них. Ток нагрузки из неотключенной соседней ветки мог пройти по нулю до ремонтируемой розетки.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ненависти комментарий к вопросу о дальнейшей нецелесообразности применения 2Р автоматов. :aga:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А не было б УЗО?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Для безопасности важно напряжение прикосновения= не более 50 В.
    А на нуле могло быть и 10 В, чтобы УЗО сработало.
  12. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Нет, заземление организовано отдельно, возле дома. Насколько я понял из описания, это схема TN.
    Да, именно так, после УЗО много автоматов на весь дом, а отключен был только один - той розетки, над которой "колдовал". Выходит, часть тока ушла с нейтрали на мою землю и УЗО это посчитало как утечку.
    Если это нормально, тогда спасибо за помощь!
    PS Стоит ли пробовать отключить все автоматы (все фазы :)) и снова закоротить нейтраль на землю? Или это бессмысленно, т. к. ток соседей пойдет на мою землю и УЗО опять засчитает как утечку?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Сделайте повторное заземление нулевого (PEN) провода на вводе до УЗО.
    Если бы ток через "землю" мог легко проходить
    до обмотки трансформатора, то нулевой провод был бы не нужен.
  14. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Я правильно понимаю - соединить ноль и землю на входе в дом (сразу после счетчика)?
  15. morozov
    morozov
    morozov
    До счетчика и вводного автомата, а можно и прямо на ближайшей опоре.
