Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    Выходит, мне трехжильный кабель по всему дому не нужен, достаточно было бы только двужильного? Ведь соединенные ноль и земля возле счетчика = соединенные в самой розетке?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Как раз наоборот. Три провода.
    Ноль заземляете на вводе., и от этой точки ведете третий провод РЕ. Система TN-C-S/
  3. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Чревато пока не разоврались с Вашей системой заземления... Вы б для наглядности схемку бы накидали...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это будет схема TN-C-S.Делать котороую можно только в том случае, если Вы полностью уверены в безопасности нейтрального провода на уличной линии, в невозможности появления на нём опасного напряжения или обрыва. Уверены в этом? Тогда можете следовать совету.
    Ну и соединять ноль и землю на входе в дом можно только до счётчика. По нескольким причинам - включая ту, что современный слишком умный счётчик может засечь и учесть ток через себя из нейтрали в землю.
    Сейчас у Вас схема TT, в котрой безопасность внутри дома не зависит от безопасности проводников уличной линии. Но, как уже было сказано, при ремонте желательно отключать от ремонтируемой зоны оба полюса, и нейтраль тоже - например, тем же УЗО. Чтобы не было неожиданностей.
  5. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    В T-N-CS ноль с землёй идут одним проводом (PEN) от транса ДО счётчика, а перед счётчиком разделяются на PE и N и НИКОГДА больше не соединяются. При этом перед ВРУ делают повторное заземление PEN. Так что соединив ноль и землю на входе вы T-N-CS не получите...
  6. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    С вашего позволения, буду "рисовать" картину в одном посте (без цитат):
    - в уличной линии уж точно не уверен, с этим у нас бардак, заземление заведено в дом медным проводом 5 кв. мм, поэтому принять уличную нагрузку в случае обрыва на улице не реально;
    - схему прилагаю;
    - хочу перейти на трехтарифный учет, а в этом случае обяжут установить самый современный счетчик с электронными мозгами, поэтому однозначно, если соединять, то до учета;
    - поигрался с замыканием нейтрали на землю при всех отключенных фазах (однополюсными автоматами), при отключенном стабилизаторе, УЗО выбивает, да так, что медная проволока прилипает к PE контакту.
    - если замыкаю отключенную фазу на землю, тоже срабатывает УЗО, но проволока не прилипает, даже не видно искры. Возможно, имеющийся ток из нейтрали идет через потребителя (например, бойлер), далее на фазу, потом на землю. Не свидетельство ли, что этот ток приходит по нейтрали от соседних домов?
    Может, как пишет AlexeyL, безопасность моего дома обеспечена и не зависит от уличной [старой] сети. При ремонтах в доме отключать УЗО и не переживать. Или схема TN-C-S сулит какие-то неописанные выгоды? Например, улучшается работа стабилизатора, счетчика, или что-то в этом роде...
  7. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    У Вас ТТ и это хорошо. T-N-CS стоит делать если уличная сеть в хорошем состоянии, то есть натянут СИП, а не голый люминий и на протяжении всей линии от транса сделано повторное заземление PEN на столбах (у нас в деревне линию поменяли когда нас подключат к сетям, но сделал я себе всё аки ТТ). При ТТ необходимо делать двойную дифзащиту, то есть вводное УЗО и отдельные УЗО по группам. При этом двух полюсные автоматы удобнее, при срабатывании группового УЗО гораздо удобнее искать утечку отключая сразу и фазу и ноль, а так придётся все нули по очереди из колодки выкручивать пока не найдёте утечку. Я не спец, конечно в этом вопросе, но почитав данную тему многое узнал, сам себе делал землю с помощью советов понимающих людей, отвечающих в данной ветке.
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    При такой системе получается щиток подешевле, но всё это оборачивается БОЛЬШИМ гемором когда на трансе отгорает ноль...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иными словами: При TN-C-S Вы надеетесь на Государство, при ТТ - только на себя.
    Однозначно. (С) Жириновский.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Вы что советуете? При незнании общей сети, ее структуры и схемы это очень опасно. Если не хочется вдаваться в подробности что там за столбом - только ТТ + 2 ступени УЗО!
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Причем можно и по сложной схеме: общее УЗО + групповые с селективностью, так и просто последовательно 2 УЗО одинаковых. Дешево, но нет селективности. Можно скомбинировать: 2 последовательных УЗО + по одному УЗО на «мокрые» линии для селективности.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Корпус щита и стабилизатора тоже подлежит заземлению.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Еще надежней поставить разделительный трансформатор 380\220 или 220/220.
  14. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    У нас щит (бокс) пластиковый, такие были требования в местном РЭС, когда выдавали тех. условия.
    А вот, кстати, до счетчика подключить ничего не удастся, все благодаря такому опломбированному боксу.
    Стабилизатор заземлю, как-то не дошли руки...
  15. Netotfedot
    Netotfedot
    Netotfedot
    Одесса
    А можно подробнее, для чего 2 одинаковых УЗО последовательно?
