Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из неломающихся вещей мне лично известен только лом, да и тот бывает гнётся...:)]
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Пара поправок.
    Во-первых, не надо вешать всех собак на любимое государство :). Эта проблема полностью решается на уровне местной общины, коммуны. Той группы профессионалов и пользователей, которые эксплуатируют местную сеть 380/220.
    Во-вторых... как я понимаю, безопасность полностью зависит от общины только в схеме TN-S. Причём перекорёжить эту схему до опасного состояния в всём посёлке или доме может каждый член сообщества, в одно рыло: и электрик, и абонент, перепутавший PE и N на своём вводе.
    Схема TN-C-S устойчива по крайней мере к глупости одиночного абонента. И к некоторым ошибкам электриков.
    Схема TT устойчива к чужим косякам полностью. ССЗБ.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Все просто. Вероятность отказа одновременно двух УЗО равна произведению вероятностей отказа каждого из них.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Только это никак не защитит от поражения током при непрямом или прямом прикосновении.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же?
    Защитит, ещё как, в том числе и при пробое изоляции. Ессно, если в помещение введена только линия с разделительного трансформатора...
  6. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    В дачном доме есть эл плита. подключена правильно .. но тем не менее на корпусе плиты есть наводки. также в бане стоит насос. его тоже бы нужно заземлить а то не дай бог пробьет на корпус .. проводка в доме 2х проводная т. е фаза и ноль ..Вопрос что нужно сделать. что б обезопасить. хочу поставить розетки специальные под третий провод заземления
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать контур заземления, к которому потом будут подключены третьи провода розеток и еще рядом с автоматами поставить УЗО.
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Каким образом. что за заземление? если можно поподробнее и рисунок. или как сделать
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Система ТТ... Много толстого металла в земле. Выкопать траншею глубиной не менее 0,5 метра... В дно этой траншеи забить как минимум 3 штыря из толстостенной трубы или уголка или прутьев диаметром 18-20 мм... Забить в землю на расстоянии 3 метра друг от друга по прямой линии... Можно эту линию сделать от дома до колодца... Эти штыри сварить между собой стальной полосой... Полоса 4 х 40 мм как минимум... Места сварки обработать мастикой битумной, суриком железным или любой другой качественной краской, чтобы сврочные швы не гнили в земле... Один конец полосы должен выйти из земли около дома, другой может выйти около колодца... К полосе приварить 2 болта... К этим болтам потом прикрутить провод заземления.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Что-то мне кажется, у ТС не всё нормально с самой плитой...
  11. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Подскажите почему заземление должно быть 5-6 метр от дома. И почему заземление триугольником забит арматуры. Нельзя как квадрат? Мне очень интересно. Прошу обсуждать.
  12. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Может быть ближе. Кто указал на необходимость 5-6 метров?
    Когда то (в СССР) указали этот типовой проект в методической литературе для электриков - с тех пор и делают так не взирая на условия в конкретном месте/объекте.
    Можно. Лучше в прямую линию вдоль стены дома, а идеально вообще по контуру/периметру объекта замкнутым заземлителем.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Искусственное заземление (заземляющее устройство) выполняется в целях молниезащиты.
    Там и рассматривается конфигурация: горизонтальные, вертикальные контуры заземления.
    ПУЭ предлагает использовать естественные заземлители: ж\б фундаменты, массивные металлические
    заглубленные конструкции. Основной защитой считается автоматическое защитное отключение, и для
    этой цели на подстанции заземляют нейтраль и прокладывают PE (PEN- совмещенный нулевой провод).
    Дополнительная защита - это УЗО, реагирующее на ток утечки.
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    В интернете набрал заземление там написано 2м глубина забить как триуголник. и от дома 5-6м. Я думал может есть разница. Спасибо всем.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сделаете все правильно и выполните реальный замер сопротивлениия заземления, то будет безопасно. Только помните, что электробезопасность - это не только наличие металла в земле. Это целая цепочка мероприятий и материалов. Например, розетки не желательно соединять последовательным шлейфом, да и сами розетки надо купить надлежащего качества...
    УЗО желательно электромеханическое... В теме про УЗО есть описания... Ток срабатывания = 10 или 30 мА, а предельный ток должен быть больше, чем у защитного автомата. Если автомат стоит на 20 А, то УЗО лучше поставить на 31А.
