Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Иванов Костя, Иванов Костя, Иванов Костя, Иванов Костя,
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Треугольник банально дешевле - 3 штыря вместо четырех, меньше полосы и меньше варить.
    Если-бы я строил дом с нуля - вбивал-бы по 4 углам дома (на расстоянии 1 м от фундамента), обводил-бы полный периметр и заводил-бы с 2 разных сторон сторон на единую шину в подвале.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему вместо четырёх? А не двух или пяти? ;)
    +1.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из двух контура не получится, а пятиугольник сложно разметить! :)]
    Дмитрий, всегда пожалуйста! Просто о сложном...:aga:
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В этом не согласен, Смотря какой контур...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Монтируется электропроводка с системой заземления ТТ.
    Весной собираюсь делать заземление, можно ли использовать винтовые сваи и трубу скважины, если они дадут требуемое сопротивление?
    Весной замерю сопротивление. Если не дадут, сделаю отдельное.
    Тут Наблюдатель пишет, что при системе TN, можно через несколько лет лишится фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97248/
    Тут во втором сообщении, о системе ТТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/177117/
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На форуме часто предлагают выбрать систему заземления по внешнему виду воздушной линии. Если голый алюминий на столбах - то ТТ, а если витой СИП - то TN...
    Наблюдал такую картину... По улице вдоль домов воздушная линия выполнена витым СИПом... Трансформатор стоит в стороне... От трансформатора до СИПа три пролета голого алюминия...
    После увиденного пропало желание заочно рекомендовать TN...
    Винтовые сваи... Существуют всякие импульсные токи высокой и низкой частоты, которые берутся неизвестно откуда. Примером воздействия таких токов на металл могут послужить свищи водопроводных труб. Слышали наверно? Использовать сваи в качестве заземления технически можно, но это будет игра "повезет - не повезет". Я бы не стал рисковать. Тем более на Урале, где есть всякие магнитные поля и железные руды...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Слава тебе господи:victory:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Отдельное лучше таки сделать. Но полосочку на фундамент для СУПчика я бы приварил. Да и сопротивление поменьше будет. ;)
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Электрики сказали весной будут отдельное делать, лишним не будет. Прибор для измерения сопротивления у них есть, но до весны мерить не будут, снега по участку сантиметров 50-70.
  12. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системеTN ;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Таки от ЗУ стоит полосочку на фундамент приварить... ;))
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Но тут есть 1 маленький нюансик: весной, когда уровень грунтовых вод практически на поверхности сопротивление и ржавого ведра стремится к 0. ;)) Сейчас же оно будет в наихудшем значении. ;) Я не призываю лопатить снег, только прошу учитывать этот нюанс. ;) Тем более не стоит сейчас копать землю и вбивать заземлители: трудозатраты выше, качество хуже. ;)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я бы не стал конструкции использовать. Лучше сделать отдельное заземление, вкопать треугольник на полметра и вбить на 2.5. А СУП и ДСУП при ТТ вообще лишняя трата денег, времени и мозга.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вы сами понимаете, что написали ? РЕ в розетке это и есть СУП
