Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Исправлено в цитате, редакция почему то недоступна.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Обратите внимание, что про присоединение заземлителя -заземляющего устройства- указывается
    только при его наличии - п. 3. Обязательного требования о строительстве ЗУ- нет:
    Если имеется специальный контур заземления молниезащиты, к которому подключены молниеотводы, то такой контур также должен подключаться к ГЗШ.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Товарищи, забираю свои слова обратно про ОСУП и ДСУП и отсутствие необходимости их делать. Я таки придумал пару вариантов, при которых они спасут жизнь при ТТ:
    1. Одновременный отказ двух ступеней дифзащиты (говорю именно про две ступени, потому как иначе при ТТ быть не может). В этом случае... ну ясно че, нигде нет разности потенциалов - весь котедж под напряжением 220В. Только надо учесть, что электроприборы, не охваченные СУП должны быть без PE!
    2. В заземлитель прилетит молния, наведет потенциал...ну а дальше по п. 1.
    Только вот блин опять проблема, нормально СУП сделать очень сложно, т. к. некоторого интегрального подхода к тому, как ее делать и где застанет разность потенциалов, нет. Сам был свидетелем того, как меня на первом этаже деревянного дома на деревянной табуретке е%нуло током от фазного проводника. Не сильно, но 10мА УЗО не сработало.
    А вот для систем TN-C-S СУП крайне критичен, спору нет.
    Но параллельно пришла вот какая мысль:
    упакованный СУП одинокий трехэтажный котедж с крышей из металлочерепицы на холме поляны будет отличным разрядником...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Так что все-равно универсального оптимально-разумного подхода нет.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    Так свидетелем или потерпевшим?
    Кройте кондулином и посадите рядом деревце. А лучше с 4-х сторон по контуру.
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    :)] и обязательно соедините из стальной полосой 5*30 мм, проложенной на глубине не менее 0,5 метров :)]
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Arozjankov,
    Не. Стальной полосой не годится - природу надо беречь.
    Можно живой изгородью обвязать. И еще вишню. У нее корни длиннющие и как раз под землей. Получится очень хорошо.
  8. Априо
    Априо
    Априо
    Подскажите, самодельное заземление (треугольник) можно под домом в подполье устроить? У нас уровень гв высокий всегда, где-то 0.5 от поверхности. Под домом в морозы держится 0 градусов.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
  10. Francale
    Francale
    Francale
    Априо,
    Дался вас этот треугольник. Стройте линию в своем подполье.
    При одинаковом расходе материалов эффективнее чуть ли не вдвое.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Нужен замкнутый контур. Какая к черту линия?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    как-то связываете замкнутость с понятием индуктивности? :aga:
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Deep,
    Не нужен замкнутый контур. Более того, даже если приспичило вам делать треугольник, лучше вершины его не соединять. Соединение вершины повышает не только надежность системы, но и сопротивление.
    А лучше линия. Пусть кривая, ломаная, но линия. И 2 штыря по краям. Достаточно.
  14. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Вскочил очередной вопрос: собираюсь делать повторное заземление около столба согласно схеме. Столб расположен через дорогу (одна автоколея) от моего участка. Кабель от ВЩУ хочется вести кратчайшим путем на участок.
    Так вот в моем случае получается, что если контур заземления расположить требуемым образом, то непонятно как закладывать кабель, который необходимо кратчайшим расстоянием завести от столба на участок (см. рис.).
    Как считаете, возможно ли закопать заземление на глубину, например, больше метра, и над ним провести кабель в стальной или асбоцементной трубе?
    ИМХО, отводить кабель в сторону не вариант, т. к. при таком расположении как на картинке, он проходит точно под дорожкой, т. е. не придется снимать забор и не придется гнуть довольно толстый, жесткий, бронированный кабель.
    Спасибо!
  15. morozov
    morozov
    morozov
    В ПУЭ есть пункт о том, что если ввод сделан кабелем в земле, то сама броня кабеля
    выполняет функцию заземлителя, и величина повторного заземления в данном случае
    не нормируется.
