Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    ПУЭ это, конечно, хорошо. Скажите, а как броня кабеля (А)ВБбШв сможет выполнять функцию заземлителя, если броня не касается земли вообще, т. к. изолирована внешней изоляцией?
    ПУЭ это, конечно, хорошо. Но собственная безопасность дороже.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Есть кабели без Шв.
    1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
    1.7.61. При применении системы TNрекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    У меня кабель один.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Пресловутый, рекомендуемый безграмотными, не разбирающимися в работе ЗУ, треугольник, для замыливания глаз своей совести что мол будет ЗУ дома, можете.
    Если будете всё же делать подполом то по прямой и по возможности у стены, стен опасных помещений, возможно прийдется Г или П образно вдоль этих стен, что однозначно будет лучше чем треугольником.
    Кстати, у ЩУ, как промежуточный вариант, возможно самый оптимальный, можно сделать и треугольник, а как ближе к бюджетности линию и 2-ва штыря.
    Нужно наоборот, кабель глубже, как минимум по 2-ум причинам, чтоб контур работал при подходе и прикосновении и кабель должен закапываться на
    0,7 метра. Это не говоря, что погружать глубже кабель проще. Железную трубу ни в коем случае, асбестоцементную или классически сверху кабеля красным, полнотелым кирпичом, в обоих случаях сигнальная лента.
    Ну под дорожкой тем более на глубине
    0,7 метра!
  5. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Наблюдатель, Спасибо за науку!
    Вдогонку вопрос: я собираюсь ВЩУ устанавливать на опоре на высоте ок. 2-х метров (из-за вандалов) и хочу кабель от ВЩУ вести в землю внутри стальной трубы, уходящей в землю. Это нормальное решение или в данном случае надо всячески избегать металлических труб, закопанных в землю?
  6. Априо
    Априо
    Априо
    Заземление необходимо для насосной станции и газового котла, на расстоянии около 10 метров друг от друга.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию нужно избегать металла, но в данном случае вполне приемлемое решение. Единственное что если в трубу, то из нержавейки, а то ржавчина набухая портит кабель. Лучше всего, мне кажется, применять разрезанную вдоль по полам асбестоцементную трубу или, в крайнем случае, из черного метала, хорошо обработанную с двух сторон, как вариант можно использовать уголок, профиль, что позволит в любой момент, не напрягаясь ни морально, ни физически, добавить кабеля, например видеокамеры, чтоб не бегать смотреть, почему нет электричества, или поменять туже поржавевшую половину трубы, уголка, профиля из черного метала.
    Заземление ни насосной станции, ни газовому котлу не нужно!
    Заземление нужно для повышения электро/пожаро безопасности людей, животных, но само по себе, в прямом смысле слова, заземление на грунт, особенно удаленное, от глухого металического пробоя не защищает и сделанное более чем для 1-го электроприбора, так, как защищтить может только от утечки, усугубляет ситуацию!
    В первую очередь безопасность нужно повышать установкой дифзащиты, а потом подключать заземление!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А не кажется ли всем "собравшимся" ,что настало время нарисовать картинку типового варианта и успокоиться.
    Или вы хотите читать 10-ую часть этой темы?)
  9. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Хе, подозреваю, что мало тех читающих с начала. Проще же спросить по 100-му разу :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: Думаю, давно пора нарисовать и закрепить в FAQ.
    Иначе это словоблудие никогда не закончится. :(
    Имхо.
    Так действительно проще, зачем читать сначала, когда можно спросить.
    Поиском тоже пользоваться лень. :(
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Так оно. Но и не так.
    Чтобы поиском что-то найти, надо точно знать что. И если точно знаешь - то зачем искать?
    Смысл высказывания. Поиск - не всегда возможен. Практически, лучший вид поиска - читать все подряд, причем все темы. Не всегда удобно, не всегда возможно.
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Pelengas,
    1. А чего вы печетесь о повторном заземлении - это не ваша зона ответственности.
    2. Зачем вам в повторном ЗУ аж 4 электрода? Если вы ограничитесь 2-мя (поперек дороги - вдоль кабеля), то хуже не будет. А если еще и расстояние увеличите вдвое (относительно нарисованной вами стороны квадрата) - будет лучше. 2 сэкономленных электрода используйте в основном ЗУ - возле дома.
  13. Априо
    Априо
    Априо
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Это исключительный список? Холодильник, утюг и плойка пролетают?
  15. Априо
    Априо
    Априо
    холодильник и утюг до сего времени лишены подобного "удовольствия".. Об данном удовольствие пользователь этих предметов задумался при покупке газ. котла и прочтении его паспорта...
