Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот набросал схему, правильно ли сделал?
  2. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Sergei50, нет селективности по автоматам. При срабатывании автомата в бане, гараже или в сарае также вышибет и автомат на опоре.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Селективность - это вообще проблема. Для бытовых шагов 16-20-25 А чаще будет вырубать оба. А с УЗО так тем более. На вышестоящий УЗО всегда накладываются утечки по другим линиям. И скорее всего в частном доме с разветвленной сетью будет срабатывать вводное 30 мА, а групповое 10 мА не сработает. Поэтому считаю, что сработка защиты - это прежде всего аварийная ситуация, требующая немедленного выяснения причины, а удобство при этом уходит на второй план.
    На опоре вообще должен по идее стоять ограничитель.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы предлагаете в бане поставить В6 с целью селективности? ;)
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Вот господа, товарищи, объясните как ЗАСТРОЙЩИКИ могут не сделают СУП? А если не сделают то вообще какой разговор про любую систему заземления?
  6. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    TN-C в расчёт не берём, там действительно СУП не сделать
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Поясните пож-та НЕ специалисту, насколько обязательна СУП, и как она связана с зазем?
    П. С. Для меня это весьма актуальный вопрос.
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    У меня не хватает ни знаний ни опыта в данной области, чтобы что-то советовать. Просто увидел в схеме то, что исправлял в своей схеме.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Если от меня бы это зависело то на опоре я бы поставил 32А, а так не могу же поставить в бане на входе 16А (в сарае и гараже можно, там свет да розетки), если я правильно понял про селективность.
    Если еще ошибки в моей схеме? Спасибо!
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Собираете для Задорнова материал? По примеру 3х запретов, запрещено, строго запрещено, категорически запрещено!
    О рекомендации СУП пока речи нет, обязательна значит нужно делать. ;)
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А конкретнее? :nono:
    Я не юр. вопрос задал, с этой стороны мне все понятно. А чисто практический, если точнее, то как это выглядит с точки зрения физики процесса.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СУП представляет собой: шина заземления/РЕ (обычно она медная), на которую подключены проводящие части (железяки) дома включая заземляющее устройство и защитный проводник от источника питания. Относительно друг друга и происходит уравнивание потенциалов через шину РЕ, за счет их соединения.
    ПУЭ
    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    • основной (магистральный) защитный проводник;
    • основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    • стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    • металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-4.php - здесь русуночеГ.
    Либо у гугла спросить про СУП, он и с картинками в цвете это все выдаст.
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ПУЭ конечно дело хорошее, но все ПУЭ, СНиПы, ГОСТы, это нормативные документы а не учебники.
    СУП это часть, притом не неотъемлемая заземлителя. Из принципа действия заземлителя (заземляющего штыря) следует что по мере удаления от этого заземлителя разница потенциалов увеличивается (поэтому существует шаговое напряжение). Поэтому даже чисто физически мы не сможем обеспечить одинаковый потенциал на разных предметах находящихся на разном расстоянии от заземлителя.
    Поэтому мы соединяем заземлитель с ГЗШ (главной заземляющей шиной) с одной стороны и все потребители (заземляющие контакты розеток) при помощи заземляющей жилы (жёлто-зелёной). Получается как бы одна общая точка соединения и следовательно одинаковый потенциал
    Соединение всех металлических конструкций дома с ГЗШ - называется ДСУП.
    Вот эта часть абсолютна одинакова как для системы TN-C-S так и для TT. Разница начинается с тех параметров заземлителя и как следствие этого в первом случае это всего лишь повторное заземление с вытекающей из этого функцией (оно теоретически может отсутствовать), а во втором основное, которое в добавок должно быть достаточно далеко от повторного заземления системы TN-C (Линия э передач) для исключения какого либо взаимного влияния заземлителей разных систем.
    Ну и при системе TN-C-S между ГЗШ и РЕ проводом делается перемычка ну или можно сказать что РЕ соединяется с ГЗШ.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Селективности на автоматах добиться сложно.
    Для обеспечения селективности для автомата С25, следующий должен быть В6, а вышестоящий - D63 (или D80).
    Ряд характеристик автоматов по селективности не раз выкладывался на форуме. Привожу ещё раз:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений...
    А на ГЗШ СУП или ОСУП (основная).
    С учетом того, что существуют системы местного уравнивания потенциалов МСУП, то заземлитель тут не при делах.
