Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас легко купить провод 6.0мм2, который на самом деле 4.0мм2.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как минимум. А на особо мокрых потребителей и больше.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В комнате отдыха предполагается, что по максимуму одновременно в двойную розетку, к которой подходит 1 провод, могут быть включены масляный радиатор до 2кВт. и чайник до 1,5кВт. В кладовке одновременно могут подключиться электрогазонокосилка до 2кВт. и точило до 1кВ.
    Про УЗО ясно, а входной автомат на 32А нормально, если учитывать домик + баня? Потребление в домике обычное: холодильник, плита 2-х комфорочная, телевизор, свет, осенью включается маслянный радиатор.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда на розетку не надо 10мА УЗО, на освещение его передвиньте, там же моечная и парилка.
    Достаточно. И все автоматы ставьте типа В.
    УЗО здесь можно типа АС, только УЗО кладовки типа А (хотя лучше вообще все типа А всегда).
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Avs7153, вот перерисовал с учетом замечаний, правда вместо последних 3-х УЗО в бане поставил одно на группу. Так допускается? А то количество аппаратов для баньки начинает зашкаливать...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы. Утечка трех устройств может превысить ток срабатывания 10мА УЗО.
    Кроме того, теперь его 25А не больше на ступень вышестоящего автомата (а 40/10 не бывает).
    В крайнем случае сделайте его 40/30 - будет дополнительная ступень дифзащиты.
    Я себе на водогрей душа поставил 4 ступени! :victory:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А для разветвления линий соберите клеммник, только не винтовой, а типа этого:
    4 клеммы на дин-рейку 16 или 25 мм2 и 2 перемычки.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот очередной вариант схемки с учетом замечаний Avs7153.
    Не корите сильно, что здесь почти нет ничего про заземление. Пусть это будет рассматриваться как набор необходимых защитных устройств для варианта отдельно стоящей бани в случае выбора схемы её заземления ТТ. Хотя конструкцию своего будущего заземления я попытался показать выше в начальном своем посте. Но про неё ничего не сказали. Неужели все правильно? Может все-таки где то надо «доработать напильником»? Меня интересует, правильно ли я поведу проводку заземления в кладовку и запланированные пайки проводов земли?
    И ещё, начал прорабатывать вопрос приобретения того, что у меня на схеме обозначается как ВДТ. Что применять в моем случае из следующего списка: ВД1-63 (УЗО); ВД1-63 тип А; ВД1-63S (про это ясно); АД12; АД14; АВДТ32; АВДТ34. Некоторые аппараты перекрещиваются между собой по характеристикам, что брать? И еще, какие фирмы предпочтительнее: IEK; EKF; TDM?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВДТ, которые УЗО лучше брать тут: http://www.uzo.ru/index.php?categoryID=22
    И автоматы там тоже неплохие: http://www.uzo.ru/index.php?categoryID=8&offset=8 шлют почтой.
    Перечисленные же Вами торговые марки - большой риск, тем более, что Вы наверняка нацелились на самые дешевые электронные УЗО, которые вообще нельзя ставить!
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    То, что хочется потратить поменьше, это конечно присутствует... Перечисленные фирмы мне озвучили в наших магазинах электромонтажа. Они похоже находятся в одной весовой категории, но даже при этом не нашлось полного комплекта в соответствии со схемой. "Крутые" фирмы, у которых ценник значительно выше представлены в 1-2 позициях, выбрать не из чего. Наверно придется смотреть в сторону интернет-магазинов. То, что вы предложили находится на другом этаже по цене, но наверно придется посмотреть... Начинаю изучать предложения, что вы скажете о Шнайдере серия "домовой", пишут, что хорошее отношение цена-качество?
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    ZZ-6 перед своим "рождением" прошел испытание на двух объектах :) Один - на моей даче, где я забил в мягкий суглинок 9-метровый электрод без каких-либо проблем и трудностей (дальше я не смог, т. к. запас штырей кончился). Другой - на даче коллеги, где была плотная глина и монтаж был труден (часа 3 били по очереди). После этого появился "светофор" про грунты (на странице "Заземление в частном доме").
    Комплект монтируется только кувалдой. В нем нет деталей, необходимых для монтажа электроинструментом.
  12. Makar12
    Makar12
    Makar12
    Макеевка
    Дом панельная пятиэтажка заземления нет. Делаю ремонт-в коридоре из панели дома торчит пару арматурин 16мм.Можно ли на них пуспить заземление?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя. Ничего нельзя - ни водопровод, ни газ, ни отопление, ни канализацию, ни арматуру, ни провод в окошко, ни зануление... Два провода, УЗО и молиться, чтобы соседи не сделали того, о чём Вы подумали.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вы прикалываетесь спрашивая можно ли на них пустить заземление, которого по Вашим словам нет!
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
  15. Шурочка60
    Шурочка60
    Шурочка60
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста нарисуйте детальную схему подводки в контейнер
