Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чё бояться-то? https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/2006/09/01/commented/
    http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/2008/11/10/commented/
  2. Welzov69
    Welzov69
    Welzov69
    Минск
    В том то и дело заплати за проект не известно какой (хотя учреждение солидное) заплати злектрику который сделает неизвестно что, а потом переделывай, хотя в проекте написано что принята система заземления TN-C-S.Благо что утверждения бесплатны, но надо походить. В дом и заходит то 5 проводов. Хотел внутреннюю разводку делать сам, но боюсь теперь делать. Ответьте пожалуйста на вопрос, если я в дом заведу на отдельную шину провод от защитного заземления, на другую отдельную шину провод от рабочего ноля, эти шины не будут между собой соединяться Эта будет система TN-C-S или нет?
  3. Welzov69
    Welzov69
    Welzov69
    Минск
    Сколько должно быть шин в ЩУЭ?
  4. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    если TN-C-S - то да, нужно отдельные 2 шины РЕ и N.
    Но опять же...по схеме у Вас TN-C...
    Если дальше пока ничего не сделано, то нет проблем.
    Не поздно исправить или доделать...
    Но на словах одно, а на деле может получиться другое... реализовать можно TN-C-S или ТТ.
    Начните со схемы...бумага, карандаш...как Вы это видите?
  5. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    проект Вам не делали...взяли готовую схему 195лохматого года и поставили свежий штемпсель...
  6. Welzov69
    Welzov69
    Welzov69
    Минск
    Отравляю схемку, как я бы сделал, правда коряво нарисовал, вроде понятно
  7. Welzov69
    Welzov69
    Welzov69
    Минск
    С УЗО желательней? просто в проекте на вводе нет УЗО, только в доме, чтоб не прицепились. А ещё провод от заземления у столба приходит на болт щита снаружи, потом на болт внутри, а потом оттуда на шину, заземляющий провод не будет считаться разорванным? Где-то на ветке я читал что оба эти контура можно соединить. для уравнивания потенциалов или выравнивания? Можно так сделать или бесполезно?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разорвать провод = случайно отключить. Болтовые соединения случайно нельзя отсоединить...
    УЗО желательно, хотя и опасно с точки зрения бесперебойности. Ни с того, ни с сего оно может вырубиться. Например, крот слегка повредил изоляцию... Чтобы подать электричество в дом, придетя выбросить УЗО.
    С другой стороны, поврежденный кротом провод может дать утечку в землю, например 5 А тока. Автоматы при этом не сработают, зато счетчик может накрутить Вам лишних 1,5 т. р. в месяц.
    Я бы сделал так... Если ввод в дом по воздуху, то однозначно бы поставил УЗО. Если ввод под землей, то провел бы в дом 2 линии: рабочую и резервную. Рабочую пустил бы через УЗО, а резервную без УЗО. Деньги - это конечно важно, но бесперебойность электропитания дома для меня важнее, особенно в зимнее время.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
  10. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    Примероно так...только Противопожарное УЗО я поставил бы в доме...ближе бегать при случайном срабатывании...
    По уму, я сделал бы один щиток и поставил его в доме...(я так и делал)...но у Вашей сетевой организации могут быть свои "побрякушки"-требования...
    ...трудно понять "ход болтов"...делайт, как Вам нарисовали - будет правильно...УЗО - решать Вам, но хуже не будет...можете ещё добавить УЗО на отдельные потребители (водонагреватель, тёплый пол, др.)
  11. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет. И с праздниками.
    В деревне уже есть накопительный водонагреватель, еще будет стиральная машина. Но заземления пока нет. Собираюсь сделать этим летом самое просто заземление.
    Собираюсь делать выгребную яму из ЖБИ колец глубиной 3 метра.
    Вопрос: Можно ли взять три уголка 3-х метровые и по окружности ЖБИ вставить?
    Таким образом создать максимальное углубление, где всегда будет почва влажная.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Можно. Сварить полосой в земле. Вопрос лишь в том как долго простоят в такой яме кольца?
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    УЗО 40-50А ставьте, лучше электромеханическое оно срабатывает от тока утечки. Броня кабеля заземляется сама и шиной РЕ не служит. Контур ЩУ и дома полезно соединить прутком не менее 10мм диаметром сваркой, туда же трубы, мет. яму в гараже и т. п. Это все и будет СУП. В доме УЗО 25А 30ма на розетки. Освещение АВ 10-16А с хар В.
  14. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Ну да. Я так и хочу сварить их конечно же.
    А что это за вопрос про кольца? По мне так они там могут простоять вечно! У людей колодцы из ЖБИ глубиной 20-30 метров стоят по 30 лет и всё нормально!
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не кольца, а электроды. Железяки. В выгребной яме, в химически агрессивной среде, железо растворится за несколько лет. А проверить состояние будет весьма сложно :)
