Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Проверить состояние совсем несложно, периодическими замерами. ;)
    К слову, у себя при монтаже колец, присоединил их армирование к заземлмтелю. Не столько ради заземления, сколько против заноса/выноса потенциала по стоку.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. А как периодические замеры выявят превращение железа в кружева, которые внезапно рассыплются от громкого чихапука? Площадь-то падать не будет, до момента рассыпания.
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вместе с измерениями можно осуществлять осмотр заземлителя (раскопки): визуально и "поковырять".
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык, см. пост #1255
    Непросто в выгребной яме осмотр делать, и ковырять нерадостно.
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Неужели крот может прогрызть броню ВБбШв-нг 5×10?
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Arozjankov - на модульную систему с 9метровым штырем можно еще и молниеотвод повесить?
    У меня два штыря по разные стороны дома забито, 6 и 9 метров (соединены между собой и на шину заземлени не поверите - пв3 на 70 квадратов).
    Думаю что после металлочерепичной крыши поставить молниеотвод и вывести на существующие заземление. Но не хочется выжечь электронику в доме при попадании молнии.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В принципе по РД (п. 2.26) для молниезащиты 3й категории нужно создать заземлитель, состоящий минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м.
    У вас соединение электродов др. с другом ПВ-3 произведено или ПВ-3 уже от электрода в дом?
    Выжечь электронику можно запросто и при наличии внешней молниезащиты - за счет электромагнитной волны, возникающей и от канала разряда молнии, и от токоотводов. Если конкретно защищаться - нужно еще и внутреннюю молниезащиту делать - УЗИПы.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Делаю систему ТТ. Защиту от высокого напряжения сделал на основе реле PH-113, против молнии на воздушную линию получается надо еще ставить УЗИП?
    Сейчас схема заземления такая:
    9м вниз - 3 м кабеля 70мм2 - шина заземления - 6м кабеля 70мм2 - 6м вниз (примерное сопротивление 6 Ом, мерял лампочкой и мультиметром).
    К шине будет подключаться заземляющий провод 10мм2, который пойдет в шиток (PE).
    Вопрос в том что случится если попадет молния - на PE возникает кратковременное напряжение.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Yushkin, я так и не понял - чем соединены заземляющие электроды?
    УЗИПы нужно ставить не только на воздушную линию, но и на внутренние электрокоммуникации.
    Возбужденная электромагнитная волна в результате прохождения молниевых токов через токоотводы - наводится на все проводники, вплоть до очень коротких в микросхемах. Накапливаются заряды -> возникают пробои.
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Соединены кабелем ПВ3 сечения 70мм2.
    Как все сложно. Обойтись разрядниками в вводном и внутреннем щитке не получится?
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Плохо:
    1. Горизонтальный проводник без изоляции является горизонтальным заземляющим электродом, "играя" в общем системе.
    2. ПВ-3 состоит из множества тонких проволок, которые быстро корродируют всем объемом провода при попадании влаги под его изоляцию.
    Хорошо бы заменить проводник на ПВ-1 сечением 50 мм2, сняв с него изоляцию.
    Да - сложно. Из-за того, что волна "всепроникающая".
    Но я указал на систему близкую в полной защите. Думаю, что можно обойтись и более простым решением.
    Подробнее не скажу - не знаток в области защиты.
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    По п. 1 могу сказать, что горизонтальный проводник не лежит в земле (в одном месте протянут в трубе под дорожкой). Просто лежит вдоль фундамента.
    По п. 2 - я хорошо заизолировал места подключения, стыки смазал графитовой смазкой. Производитель (ваша компания :)) дал коробку смазки и хороший моток гидроизоляционной ленты (закупал в 2009 году).
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    :) Я про сам провод. Изоляция не вечна. Рано или поздно она будет повреждена или рассохнется от воздействия окружающих факторов.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Мда, вариант. Совет учту на будущее - сейчас мне кажется несколько нецелесообразно что-то менять :)
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Согласен.
    Но я затрудняюсь ответить на ваш первоначальный вопрос о возможности использовать ЗУ для молниезащиты:
    • с одной стороны электродов два и они даже больше, чем необходимый размер, указанный в требованиях.
    • но с другой стороны, в требовании указана необходимость (?) соединять эти два электрода горизонтальным заземлителем (т.е. проводником, имеющим контакт с грунтом), а у вас этот проводник является именно проводником = изолированным от грунта.
