Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    Не очень понятно, Это как?
    Так можно про все сказать.
    1. Если изоляция не вечна, что - провода без изоляции тянуть, все равно она сгниет
    2. Ну сгнила изоляция на РЕ проводнике - какая беда? В Америке, говорят, РЕ провода вообще голые тянут.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Вот так:
    ПВ-3
    ПВ-1 (вариант А = одножильный)
    ПВ-1 (вариант Б = многожильный = трос)
    По 1. Изоляция имеет определенный установленный конечный срок службы. Параметры изоляции измеряются и отслеживаются.
    Когда дело касается заземляющего проводника - то 99,9% пользователей изоляцию проверять не будут. Проводник будет лежать пока просто не сгниет.
    Поэтому требования к сечению и виду заземляющих проводников предъявляются не только с точки зрения тепловой устойчивости, но и с точки зрения коррозионной устойчивости.
    По 2. А вот тут и беда. Влага проникает среди жил/проволок провода. Начинается электрохимическая и просто химическая коррозии. Чем толще будут проволоки, тем дольше будет срок службы проволоки и проводника в целом.
    Поэтому для многожильного медного троса, являющегося заземлителем (он же = заземляющий проводник в грунте) в ГОСТ Р 50571.5-54-2011 (табл. 54.1) описано требование к минимальному сечению одной проволоки/жилы: 1,8 мм
    Подходит ПВ-3 под это требование?
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    По 2. Беды в том, что сгнила изоляция нет. Беда в виде используемого провода и разумности применения его в конкретном месте.
    ПВ-3 в грунт ложить - опасно. Но делать из него разводку внутри помещения - отлично подходит.
    ПВ-1 в грунт ложить - отлично. Но делать из него разводку - слишком неудобно, т. к. плохо гнется.
  4. Idiman
    Idiman
    Idiman
    Здравствуйте. Имеется загородный дом в дачном кооперативе, разделенный на 2 части (два хозяина), в связи в предстоящим ремонтом, встал вопрос организации заземления. Очень хотелось бы разобраться с чего начать, и какими сходными данные необходимо обладать для организации заземления. Я не профессионал в этом деле, поэтому попробую изъясниться как смогу. Очень рассчитываю на помощь. Итак, имеется.
    Линия электропередачи: в дом приходят 2 трехжильных алюминиевых кабеля (сечением ~10мм2), которые идут под землей от трансформаторной подстанции (удаленность ~50 метров). Приходят в железный щит, где жилы 2 кабелей попарно соединяются с ответвлением от каждой пары. После чего 3 ответвленных провода идут в щит с рубильником, откуда выведена розетка на 380В счетчиком и идут 2 кабеля, непосредственно в распределительный щит (где расположен счетчик, автоматы, узо и тп) моей половины дома и распределительный щит половины соседей.
    Ноль прикручен к щитку с рубильником, далее идет через стальную проволоку к щиту с кабелями, а от щита уходит медной проволокой уход под изоляцию алюминиевых кабелей.
    Правильно ли я понимаю, что для организации TN-C-S достаточно прикрутить PE к одному из щитков?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня нет информации о таких способностях кротов... Но самое главное - у менят нет информации о невозможности такой ситуации. Поэтому, лучше педохраниться, чем потом мучиться.
  6. Sanyich
    Sanyich
    Sanyich
    Волжский волгоградская область
    Не знаю оживет ли ветка форума, но все-же попробую задать вопрос. Вначале всем здрасте!
    У тестся имеется аптечный пункт в двухэтажке (бывшая квартира переведенная как нежилое помещение)
    Электрики подключили ввод (220) с крыши дома (там где-то по видимому расходятся три фазы питающие дом) в его щиток таким образом: сип ->узо-> счетчик->АВ-32А-> далее в помещение. так-же в щит заходит земляной провод (висящий в воздухе).Заземление сделано недалеко от входа (первый этаж как-никак), я так понимаю они сделали систему заземления ТТ. Собственно вопрос: можно ли так подключать узо? (узо срабатывает раза три четыре в месяц регулярно). Буду "дико" признателен за Ваши ответы
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет, ВДТ так подключать нельзя, так как необходимо чтоб ВДТ было согласовано с вышестоящим автоматом, соответсвенно ВДТ должно стоять после счетчика, а автомат перед счетчиком!
    По умолчанию систему питания с типом заземления ТТ в отдельно взятой квартире многоквартирного дома делать нельзя!
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
    То что выбивает ВДТ это скорей всего криворукая схема, монтаж проводки. Возможно не исправные электроприборы и в самую последнюю очередь неисправное ВДТ.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это должно настораживать:)]
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ни тот, ни другой, не подходят под разводку внутри помещений.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет.
    Нужно иметь ГЗШ, к которой "прикрутить" нули кабелей, их броню, корпуса щитов, СУП(!). И естественно, заземлить её.
    ЗЫ: по хорошему, реконструкция нужна, всего, что на фото, ну может за исключением вводной части... Ну и руки поотбивать заодно, тому кто делал эту порнуху...
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Постоянно вижу в качестве заземляющего проводника внутри объектов - ПВ-3.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, не прочитал предысторию. Думал, речь об электропроводке...
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Нет-нет. Речь шла только о заземляющем проводнике :)
  14. ОнСказалПоехали
    ОнСказалПоехали
    Приветствую всех!
    Подскажите как наиболее буджетно решить проблему установки 30 литрового электронагревателя на даче (имеющего какое то встроенное узо).
    По столбам - 5 проводов, в дом заходит 2. Узо нет. Вся проводка в доме и кухне двухпроводная, собственного заземления нет. имеется скважина Д140 мет труба глубиной метров 10-12, в ней малыш. Водонагреватель необходимо заземлять.
    Планировал двухметровые уголки забить треугольником 1.5 метра стороной, обвязать полосой, ее вывести наверх. прикрепить провод 10 мм2, его в щиток., далее 3х жильный кабель от щитка на розетку бойлера.
    Покурив форумы обнаружил что вроде как и треугольник нельзя, и закапывать его надо где людей нет (у меня так не получится). К скважинной трубе в которой насос постоянно заземляться не айс думаю, или можно?
    Посоветуйте, прочитал за последнее время много. голова пухнет. Если исходных данных маловато скажите что добавить?
    Заранее спасибо ответившим.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бюджетно и не надеяться на "какое-то встроенное УЗО", то поставьте качественное электромеханическое на 10ма, используя трехпроводный кабель подключите свой нагреватель. Была тема про многоквартирные дома там заземления нормального не бывает, вот там и обсуждали что и как делать.
    А правильно нужно ВСЁ переделывать, но это уже другая серия - небюджетная.
