Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте форум про "схему заземления TT" и "систему уравнивания потенциалов" (СУП) и выполняйте. Ничего сложного или дорого нет, никакие могучие "контура" не нужны.
    Важные моменты.
    - УЗО не отменяет и не заменяет обязательное заземление нагревателя и СУП. Абсолютно исправные ТЭНы могут иметь утечку тока в несколько миллиампер, которая не вызывает срабатывания УЗО, но опасна при длительном воздействии на человека. Эту утечку можно только уводить в землю, мимо человека.
    - Встроенное в нагреватель УЗО может быть электронным, дешёвым. Электронное УЗО недопустимо в домах без полноценного зануления и очень качественной внешней подводки, поскольку перестаёт работать при обыве нуля без обрыва фазы. Просто невозбранно пропускает фазу на человека.
  2. ОнСказалПоехали
    ОнСказалПоехали
    Не могли бы вы изложить последовательно, что устанавливать от счетчика до розетки бойлера? автомат 20A-узо 10мА-далее 3 провода так что ли? В щиток сам не полезу (в нем ксати по моему кроме счетчика только древний рубильник и пара 20 амперных автоматов), но что с чем соединять хотелось бы понять, как и понять нужно ли мне делать заземление, если делать то как (труба, треугольник, линия) дабы безопасно эксплуатировать водонагреватель.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для начала: у Вас действительно бойлер включён через силовую розетку на 32 ампера? И на нём силовая вилка?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возьмите за основу хотя бы это:
    но 10мА УЗО и заземления это не отменяет.
  5. ОнСказалПоехали
    ОнСказалПоехали
    Розетки пока никакой нет. Electrolux EWH 30 Centurio H, мощностью 2 кВт имеющий евровилку и какое то узо на кабеле. Так же закуплен Нюм 2.5х3 что бы протянуть от щитка в доме до кухни где будет бойлер. Планировалась так же закупка уголков и полосы для организации заземления.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сечения в упор, возьмите 6мм2.
  7. ОнСказалПоехали
    ОнСказалПоехали
    Спасибо всем написавшим,
    Итак: от счетчика Узо 10мА- автомат 16 А, далее 3х жильный кабель в кухню к розетке, от которой будет питаться только бойлер и насос малыш. Желтый провод в щитке подключаем к заземлению на корпусе щитка, к которому подходит 10 мм2 провод от заземлителя. Можно ли все таки закапывать заземлитель на проходном месте (поскольку по другому не получится, иначе - только заземлять непосредственно розетку в кухне а не считок в доме). Проводку существующую не трогаю. Нормально? Ну и собственно треугольник или линия?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Категорически нет. В схеме TT одной из главных опасностей является пробой фазы на местную землю до УЗО. Поэтому либо главный щит должен быть пластиковым, либо местную землю к нему даже близко не подводим.
    Это всё не имеет никакого значения для пропускания тока величиной в 10 мА.
    Достаточно одной железяки (уголок, резьбовая шпилька, скважина..), гарантированно достающей до грунтовых вод. Лишь бы не оборвалась, и не зависла в сухом песке.
    Реально важна СУП, соединение проводом (не обязательно 10 мм2) всех проводящих частей в ванной комнате между собой и с заземлением.
  9. ОнСказалПоехали
    ОнСказалПоехали
    Огромное Вам спасибо AlexeyL, (зачем же тогда в щитке железном болт заводской для заземления предусмотрен, опасность я так понимаю как раз заключается в поражении током при касании к щитку при пробое).
    У меня дачный домик из вагонки (где щиток, железный ящик) от него в 3х метрах кухня из вагонки где будет бойлер. Вода будет подаваться в рукомойник и отдельно стоящий летний душ с металическим каркасом посредством пластиковой трубы.)
    Т. е в моем случае две жилы к щитку от бойлера с узо и автоматом и локальное заземление розетки бойлера за скважинную трубу либо вбитый двухметровый уголок. Система уравнивания не нужна, ведь уравнивать нечего?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому что щит сделан для схемы TN, и должен быть не только заземлён, но и занулён. Тогда при пробое фазы на корпус просто выбьет автоматы или пробки. В схеме TT, без зануления, не сработает ничего. Но в драной сельской воздушной электросети нельзя занулять.
    В схеме TT можно поставить первое УЗО до щита, в разрыв вводного кабеля, в отдельном опломбированном пластиковом боксике. Тогда можно заземлять и щит.
    Каркас душа обязательно. Душевой поддон, если металлический. Скважинную трубу. Уже набирается 4 предмета.
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Можно. По мне лучше линию. Дело вкуса и ориентировки на местности. Тем более, что
    Неужто кругом люди закопаны? Тогда лучше действительно посторониться.
  12. Francale
    Francale
    Francale
    А
    С такими определениями надо аккуратнее. А то люди решат, что бывает полуполноценное зануление (кстати, а что такое "полноценное"?) и "качественная", но не очень, "внешняя подводка".
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Л
    Мне кажется, спорное утверждение. При пробое фазы на корпус поведение автоматов, мне кажется, не отличается ничем. При условии, конечно, нормального заземления (хотя бы 100 Ом) этого самого корпуса.
    Любопытно было бы глянуть на подобное решение, воплощенное, так сказать, в металле,
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Как отличить "местную" землю от "неместной"? Или правильнее будет от "не местной"?
  15. Francale
    Francale
    Francale
    Вообще-то заземляют не розетку и не щиток, а электроагрегаты. Розетка и щиток лишь средство для заземления.
    К бойлеру вполне сойдет обычная розетка - два провода с фазой и нулем. А заземлить можно (даже нужно) корпус, там наверняка есть спец. болт. Главное 2 условия: 1. до нагревательного элемента (лучше до розетки, еще лучше до + после. тем более "после" у вас есть) УЗО, лучше на 10 мА плюс 2. заземление.
    Сопротивление ЗУ (заземляющего устройства) чем меньше тем лучше.
