Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    какие ветра? ...он же уложен, а не весит.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Кабель где-то выходит из дома и прикрепляется к заземлению - это и есть узкое место.
    Одножильный провод потому и рекомендуется, что он более жесткий (держит форму) и не перетирается по одной жилке.
  4. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Меня прежде всего интересует вопрос про проводимость тока в моей конструкции, про прочность я особо не беспокоюсь, т. к. все прижато и спрятано.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сечение норм, но необходимо гарантировать хорошие контакты. К примеру, обжать с помощью наконечника ТМЛ, и регулярно проверять контакты.
  6. БукаБяко
    БукаБяко
    БукаБяко
    Arh
    Подскажите плз.
    Есть проект. Схема TN-C-S. Шкаф уже собрал и повесил, заземление сделал, жду когда сети провод на столб закинут. Вчера приехал на участок, а соседние столбы (где есть заземление) дымят во всю. Электрик приезжал, сказал что линию только включили.
    Что то не хочется мне такого рядом с домом, есть смысл делать ТТ схему? или починят и все будет хорошо? ЛЭП новая, потребители к ней еще не подключены. Повторное заземление на столбах есть и видимо хорошее.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видео не смотрел, на рабочем компе не читается...
    Тут два варианта - на нулевой провод ВЛ посадили фазу, либо утечка на ТП по стороне высокого напряжения. В любом случае не советую подходить к опорам без диэлектрических сапог.
  8. Хуторок
    Хуторок
    Хуторок
    Белгород
    боюсь, что того, кто это делал, уже нет на свете - узнаю работу старых советских монтёров - тогда делали из подножного материала, и без энтузиазма. А вообще, конечно, полная ревизия нужна - и рубильник с ПН выкинуть, и старый советский АВ кнопочный туда же. Они на вашу нагрузку, небось, уже и не рассчитаны.
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    На форуме встречал три мнения по поводу расстояния между штырями
    1: кратное длине штыря
    2: полторы длины штыря
    3: две длины
    Забил сегодня 4-х метровый пруток на 32, лежат еще две 4-х метровые оцинкованные трубы на 32.
    На какое оптимальное расстояние их разнести, на 4 метра, на 6 метров или на 8 метров?
    В растекании токов совсем плохо понимаю! ;)
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Все зависит от кол-ва штырей. Упирается все в коэффициент использования заземляющих электродов.
    При большом кол-ве штырей и малом расстоянии (= глубине) между ними - суммарное сопротивление заземления будет заметно больше "ожидаемого".
    На 4 метра - нормально.
    Поделитесь, пожалуйста, чем забивали, как (со стремянки?) и какой у вас грунт? :)
  11. Francale
    Francale
    Francale
    Кол-во мнений на форуме на сопротивление ЗУ не влияет. Влияет Расстояние между ЗЭ (заземляющими электродами). Можете запомнить, можете записать:
    Чем больше - тем лучше. Это правило до 20-ти метров действует безоговорочно. Дальше вам и не надо.
    PS При цитировании ссылка - не обязательна.
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Забивал бабкой за две минуты на три метра, потом бабка поломалась (вырвало верхнюю пятку, моя первая сварка-учусь),подогнал грузовичек и стоя в кузове забивал. Грунт 50см чернозем потом плотная глина (может суглинок-не очень разбираюсь) грунтовка врайоне 2-2.5 метра в зависимости от сезона, сейчас стоит на уровне 2-х метров. Есть некоторые фото, выложу на днях.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не-е-е!:no: Я столько не осилю, 60-ти метровую траншею ручками-спасибо,максимум на что согласен это 16 метров не более! ;)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вчера видел ТУ и схему заземления у соседа(~ месячной давности),полоса 50*4,заглублена на 600, треугольник 1500 на 1500. Стержни- пруток 18*3000. Схему и монтаж делали сами электрики, есть замер, но я не успел посмотреть, торопился он очень.
    Я, как дебил траншею 16 метровую рою, появились сомнения, а надо ли?
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ну вы же сами решили так.
    Касательно описанного треугольника - будет сильно взаимное влияние электродов друг на друга. Но это не значит, что они не будут работать. Будут. Они тоже являются заземлителем.
    И если сопротивление заземления в норме, то все ок.
