Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неужели нельзя по-человечески объяснить? Я думаю и никак не придумаю, а масса читателей форума вообще не в теме...
    Да и как отгоревший ноль связан с заземлением ТТ?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Иванов Костя - при отгорании нуля все дифференциальные токи пойдут через заземленный проводник (соединенный PE-N). Если этот проводник заземлен вне стен дома - сгорит в земле, если проходит через домовой щиток - сгорит в щитке.
    Заземление на столбе и в доме необходимо разделять.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175841&page=4
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Речь про заземление ТТ... Выше было сказано, что при-домовое заземление нельзя делать в одной траншее с главным кабелем, нельзя заводить в дом через одну дыру в стене...
    С какой стати, при наличии собственного заземления мы будем объединять рабочий ноль воздушной линии и собственный контур земли? При ТТ это две совершенно разные проволоки, которые на территории нашего участка не соприкасаются...
    Я уже стараюсь писать общепонятными словами. Хотелось бы прочитать общепонятное объяснение.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Система заземления ТТ уязвима к пробоям фазы на заземлитель до первого УЗО. При этом защитой такой пробой не отключается, т. к. токи незначительные (а ноль мы к своей земле не подключаем). Ну и имеем фазу на всех корпусах приборов, причем при прикосновении УЗО срабатывать не будет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо... Но почему нельзя контур заземления делать в одной траншее с кабелем? Почему нельзя проводник заземления завести в дом вместе с кабелем?
    Пусть пробило фазу на контур, пусть контур настолько плохой, что ток КЗ не превышает 10 А... При чем здесь вводной кабель?
  6. Graborius
    Graborius
    Graborius
    Вильнюс
    Ну, с TT ясно. А как быть с TN, если в вводном щитке монтируется УЗИП?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Иванов Костя - представьте себе ситуацию, что земля промерзла и кабели в воде. Лед под ними нетокопроводим, а вода - вполне себе проводима.
    Пробивает фазу на броню, броня на воду - а вода на контур. И вот мы имеем напряжение на всех корпусах в доме, причем непрерываемое средствами защиты. Я уже не говорю о крутящемся счетчике.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вводный кабель при том, что он находится до УЗО и до вводного АВ. Пусть ток будет хоть 50а, все равно защита не сработает.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если у вас, господа, КЛ - то ТТ вам не светит. А если вы при переходе с ВЛ на КЛ не обеспечиваете автоматическое отключение питания - то вы просто *удаки! И нечего выдумывать требования. Вот, как то так!
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Блин... Ну и что? Как защита, которая не сработает, отражается на том, что контур заземления выполнен в одной траншее с вводным кабелем?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что к чему? :faq:
  12. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Никак, просто охранная зона кабеля 0,4 кВ составляет для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы. Там смысла нет заземление делать, иначе проблему с элетрохимической коррозией придется решать, т. к. между оцинкованной броней кабеля в земле и металлом заземления по любому токи пойдут. Я вообще не вижу проблемы с устройством контура заземления-забил 3-4 стержня в землю метра по 3 (если грунт электропроводный), объединил их полосой на глубине 0,2-0,3м и никаких проблем, ну и что что в нормах прописано на глубину 0,7м закапывать, мне сопротивления 10 Ом за глаза хватит, просто полоса будет работать только в не мерзлом грунте. Лично себе еще лет 15 назад так сделал-лень было копать-до сих пор сопротивление-2 Ом, проверял, в прошлом году откапывали часть-полоса даже не сгнила, что удивительно т. к. на глубине 0,3м есть доступ воздуха, вроде-бы есть условия.
    Если уж очень хочется проложить контур заземления в одной траншее с кабелем-кладите кабель в водопроводной ПВХ трубе на 5-10м длиннее чем сам контур в траншее и также заходите в дом, а контур делайте под кабелем, потом песчаная подсыпка и кабель на нее и все будет нормально.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выше было сказано, что нельзя делать контур заземления в одной траншее с вводным кабелем... Вы утверждаете, что проблема в электрохимической коррозии. Вы предлагаете уложить бронированный кабель дополнительно в ПВХ трубу и для гальванической развязки отсыпать песчаный слой... Я правильно Вас понял?
  14. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Для электрической развязки я предлагаю изолировать кабель в ПВХ трубу, а подушку из песка сделать чтобы снизить на него механические нагрузки
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо... Пока названа только одна причина для удаления контура заземления из траншеи вводного кабеля - это электрохимическая коррозия брони.
    Тогда 2 вопроса...
    1. Вы считаете, что нельзя надеяться на внешнюю ПВХ оболочку бронированного кабеля?
    2. Заводить провод от контура в дом вместе с вводным кабелем нельзя по этой же причине?
