Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    по 1-му-внешняя ПВХ оболочка повредится при засыпке или усадке засыпанного грунта полюбому, проверено многократно
    по 2 вопросу-если отверстие позволяет и кабель в дом будет заходить через свою гильзу, а заземление через рядом проложенную свою или просто без гильзы то вероятно можно, во всяком случае прямых запретов в НТД я что-то не припомню на этот счет, обычно так и прокладывают. не забудьте заложить гильзы с уклоном наружу. В здании внешняя горючая оболочка с кабеля снимается и он идет только в металлической броне или засовывается в негорючую гофру.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо за беседу. Итак, названа возможная причина - гальваническая коррозия.
    Может есть другие причины?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если умудряетесь при прокладке кабеля повредить изоляцию, то коррозия в любом случае будет и траншея тут совсем не причем.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Может поясните, какими НТД запрещается делать ТТ при КЛ? Согласен, что при переходе с ВЛ на КЛ надо ставить УЗО.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Хотя бы ПУЭ. Применение ТТ исключительная мера и само требует обоснования, которого у вас нет, хоть по обеспечению электробезопасности и равнозначна системе TN.
  6. Graborius
    Graborius
    Graborius
    Вильнюс
    А гофра не обеспечет того же самого эфекта?
  7. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Гофра с подобной механической прочностью стоит значительно дороже (так называемая гибкая двустенная гофрированная труба типа DKC), а аналогичная водопроводная ПВХ стоит около 30-40 руб за м против 150. разница думаю есть.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Yushkin, простите, как-то не заметил Вашего поста...
    Вполне стройная версия... но мне кажется, что такой сюжет больше подходит для "плохого" контура. Если штыри заглублены на 2,5 и более метра, то как раз и получается, что сбежавший из кабеля ток, пойдет по ним в землю.
    Или вот вариант позавчерашнего дня... Вызвал домовладелец ребят, чтобы они заменили вводной кабель... Ребята приехали и выполнили работу... Я был на объекте позже... Картина такая: траншея глубиной на штык вдоль забора по полисаднику...
    Вот я теперь думаю: если в этой траншейке выполнить качественный контур - будет польза или вред в случае пробоя кабеля?
    ПУЭ конечно требует TN... Но почему-то продолжается спор, причем этот спор принимает самые крайние позиции: от "категорически ТТ" до "категорически TN". По логике мы должны выполнять требования ПУЭ, но мы опасаемся их выполнять, поскольку сетевики не выполняют свои обязанности. Вот такой кулич с маком.
    А разве есть разница в том, к воздушной или кабельной линии мы подключаем собственный кабель?
    У нас, например, довольно много участков ИЖС, где уличные магистрали выполнены под землей. И стоят на земле железные ящики на 4 счетчика...
    Ставить УЗО перед кабельной линией или нет - тоже вопрос неоднозначный. Есть здесь и плюсы и минусы...
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нормотворцы устанавливают общепринятые минимальные требования, в которых учитывают не только электробезопасность, но и менталитет. Поэтому спора как такового нет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я говорил о споре, который уже давно продолжается здесь, на форуме. Впрочем, может и не спор в полном формате, но есть сторонники и ТТ, и TN...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    а есть требования НТД, вне зависимости кто на чьей стороне.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А есть сферический конь в вакууме.
    Сферический конь в вакууме — идеальная шарообразная лошадь, предельно упрощенная физическая модель реальной лошади.
  13. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Подскажите, пожалуйста...
    Собираюсь ставить вводной щит на опору воздушной линии. Прямо на этой опоре есть повторное заземление нуля. Имеет ли смысл тут же рядом со столбом делать собственное заземление и вводить его в щиток? Когда щиток в доме - собственное заземление вроде как кажется логичным, но вот когда щит на опоре с уже сделанным заземлением ноля, то еще одно заземление кажется мягко говоря лишним...
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В общем понятно - КЛ тут не причем. Обосновать можно, но очередной холивар на тему ТТ vs TN-S-C в данной теме разводить не хочется...
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Проблема в том, что в землю все не "утечет", останется приличный потенциал, да и заземление зачастую делается не вокруг дома, а непонятно где (в траншее, например). По ПУЭ этот потенциал оценивается как U=Rз*Iав, где Rз - сопротивление заземлителя, Iав ток АВ, защищающего данную цепь.
    По идее, при подключении к КЛ меньше аргументов за ТТ, хотя тема совсем не о том.
