Что надо знать про заземление - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    -1. Почему, в крайнем случае, как исключение?Латунные шины это великое зло?
    -2. Почему, как минимум 2 шинки спарки т. е. нормально это 3-4 спарки подряд?
    -3.Ну что в составе нельзя, это понятно, почему нельзя заводить рядом? Рядом это сколько 10 см -50 см?
    P/S. Без иронии! :hello:
  2. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Добрый день.
    почитал рекомендованные темы - буду делать ТТ - деваться не куда (счетчик уже опломбирован), да и лучше, походу.
    Наблюдатель, такая схема имеет право на жизнь - https://www.forumhouse.ru/useralbums/132585/standalone ?
    если норм сделаю по ней, если Вам кажется не правильной, то прошу указать на изъяны схемы.
    еще вопрос - что делать с ОИП/УЗИП - как правильно подключить. бокс еще пока не опломбирован.
    PE заменю на 10мм2.
    лампочка, для подогрева - почему не экономно? какие есть еще варианты, кроме 25Вт лампочки?
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Задавал этот вопрос в соседней ветке про прокладку к
    абеля...пока все молчат.
    При условии выполнения всех ном прокладки...подскажите. Надо провести кабель по садовому участку под землёй, вдоль забора. Забор металлический профнастил и металлические столбы на 1,5 метра под землю. Снижение выполнено на столбе ж\б где и установлен ЩУ. Столб непосредственно около этого забора. Забор длиннющий так как сообщается с соседними и уходит за горизонт...:aga: Такое вот "суперзаземление-с-молниеулавливанием" получается.
    СИП новый, только что на столбы развесили. На сколько отступить от забора для прокладки кабеля от столба к дому? Или я опасаюсь "взаимодействия" кабеля и забора безпричинно.
  4. Francale
    Francale
    Francale
    Alehoz,
    Мне схема не кажется правильной. При ТТ в дом идет 4 провода: 3 фазы и ноль. Земля берется со своего ЗУ. Идея заземлить шкаф от повторного заземления на столбе - палка о 2-х концах. Это вообще очень скользкая тема.
    Если бы я писал правила, я бы при ТТ запретил заземлять шкаф и обязал бы делать его пластиковым. Тут интересно, есть ли статистика несчастных случаев с пробоем фазы на шкаф?
    В вашем примере у вас не ТТ, а чудной гибрид. Если хотите ТТ и непременно заземлить шкаф, то:
    - или толстый зеленый провод с шины, ведущий в дом - убрать. Шкаф заземлен с повторного ЗУ (ПЗУ) и почти ТТ (исключая шкаф). А каково оно, это ПЗУ - вы знаете?;
    - Или, опять же, толстый зеленый провод с шины, ведущий в дом - убрать. Зеленый провод с шины, ведущий на ПЗУ убрать тоже. А подсоеденить его на ГЗШ (шину вашего собственного ЗУ). Тогда получится полнокровное ТТ, но при пробое на шкаф - молиться богу, чтобы сработало УЗО.
  5. Francale
    Francale
    Francale
    А если пробой до УЗО (а с чего бы пробивать после? - пробъет так точно до!), то УЗО и не сработает, а при полноценном ТТ такой пробой проигнорирует и автомат.
    Вывод: провода должны быть надежно закреплены, в двойной изоляции, проходы через шкаф по спец муфтам. а сам шкаф - крашеный.
  6. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Francale, спасибо за ответы.
    в итоге, после консультаций с электриками "на местности", решено было вести в дом 5Х10 ВБШВ + повторное заземление и установка после счетчика УЗО 63А.
  7. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Ребят подскажите, с чего начать контурное заземление?
    Как рассчитать размер треугольника?
    Из чего делать и на какую глубину закапывать?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас треугольный дом? :aga:
  9. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    А на какую глубину вбивать?
    Что вбивать?
    Чем отличается просто заземление от контур?
    Треугольник это что?
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Вот у меня планируется столб на участке, и от него броня к дому. Система ТТ, однофазный ввод (L+N), входной щиток на моем столбе планирую пластиковый с автоматом, счетчиком и узо. Куда правильно подключать броню кабеля?
    Встречал на форуме 2 варианта:
    1. Подключить к N во входном щитке после УЗО, а на стороне дома изолировать
    2. Специально для брони делать заземление как нарисовано в альбоме Avs7153:
    И почему нельзя подключить броню на заземленный PE со стороны дома, ведь в этом случае если произойдет пробой L или N на броню сработает УЗО?
  11. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Это Ваше личное мнение или все-таки требование правил? Даже в недавно вышедшем циркуляре это рассматривается лишь как вынужденная, временная мера.
  13. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Не вводите людей в заблуждение своими теоретическими выводами. Правила разрабатывались не глупыми людьми и не одно десятилетие. А вы пытаетесь их опровергать, чем косвенно подвергаете людей опасности.
    И что это за нормы ЗУ. Вы их сами что=ли считали? Бред какой-то.
  14. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Интересно вот кто будет ежегодно контролировать Вашу ТТ на предмет петли "ф-0". ЭТЛ жильцы вызывать будут, чтобы не погореть.
  15. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Это описано в стандарте, на который Наблюдатель и ссылается, и объясняет свою логику.
